Manuel Daikin BRC1D52
    invite90f0dd70
    Je suis a la recherche du manuel de la télécommande Daikin BRC1D52
    Si quelqu'un peut m'aider
    invitef1deec22
    Re : Manuel Daikin BRC1D52
    Salut JPHUET
    Que veut tu savoir sur cette télécommande.
    J'ais le catalogue DAIKIN et j'ais des notices en papier, pas en informatique.
    Je regarde si je peux l'avoir en info.
    invite90f0dd70
    Salut Matho 44
    En fait je voudrais tous savoir sur cette télécommande les messages d'erreurs
    et changer la date et l'heure et tous le reste
    Tu pourrais peut-être le scanner ?
    Merci d’avance
    invitef1deec22
    Salut
    J'ais regardé, jais la notice de la télécommande BRCID528, je vais essayer de te scanner tous ça.
    Par contre, les messages d'erreurs (ou plutot code d'erreur) ne sont pas sur la notice technique. Tu as de la chance j'ais également la liste des codes défauts. Cette liste te donne les différents problèmes en fonction du défaut.
    Laisse moi un peu de temps pour retrouver cette liste.
    invite90f0dd70
    JP HUET
    invitef1deec22
    Salut
    Voici la notice. Je l'ais scanner mais la qualité c'est pas super super.
    Dis moi si ça te vas et surtout si tu arrive à la lire.
    invite90f0dd70
    Bonjour Matho 44
    Merci pour ta reponse mais comment faire pour ouvrir la piecee jointe ??
    invite90f0dd70
    Bonjour Matho 44
    Oubli mon précédent message je n’avais pas réalisé qu'il fallait attendre la validation de la pièce attachée
    Merci encore de ton envoie mais malheureusement comme tu le prévoyais la lecture s'avère très difficile
    Si tu pouvais améliorer la définition de ton scan ou agrandir l’image que tu scan peut-être que la lecture serait plus facile
    Autre solution t’est il possible de faire une photocopie et de me l’envoyer par la poste si oui je t’enverrais mon adresse
    Merci d’avance
    JP HUET
    invitef1deec22
    Salut JPHUET
    J'ais améloirer le scan. voici le manuel DAIKIN Version améloiré. La qualité est bien. Dis moi si tu n'arrive pas à le lire ou si la qualité à l'impression est pas top. Je regarderais ce que je peux faire.
    invite90f0dd70
    Smile Re : Manuel Daikin BRC1D52
    Merci beaucoup le résultat est impeccable
    L’impression nickel je te remercie encore a charge de revanche
    JP HUET
    invite348a38cd
    Citation Envoyé par Matho 44 Voir le message
    Salut JPHUET
    Tu as fait un heureux de plus, merci beaucoup
    inviteb6457b2b
    salut, à tous
    Gros merci pour la doc car c'est vraiment pas facile de trouver ce truc la.
    Je cherche tous ce qui concerne la partie programation.
    Pourrais-tu me fourir ces pages ?
    Te remerciant par avance .
    invitef1deec22
    Que souhaite tu vraiment savoir sur la partie régulation.
    Matho 44
    inviteb7601186
    salut,
    j'ai un climatiseur central daikin mail il est cessé de fonctioner et j'ai le reprogrammer mais le bouton march/arret toujour clignote.quel q'un donne moi la reponce svp!
    inviteae436f25
    Thumbs up Re : Manuel Daikin BRC1D52
    Je sais que le sujet date de 2008 mais je tiens aussi à te remercier
    invite417359ae
    bonjour à tous, merci pour le scan mais je cherche toujours les codes erreur : pour moi : affichage clignotant de 0 H4
    même avec un scan pas terrible, je serais super heureux!! mercid'avance
    invitee27a2754
    bonsoir,
    il n'est jamais trop tard merci pour le manuel
    nainfurieux
    Merci aussi pour le manuel
    inviteab08deaa
    Salut et un grand merci pour le manuel
    Par contre si quelqu'un a les codes erreurs je suis aussi preneur
    jecha
    ce défaut veut dire : défaut pressostat basse pression ,c'est une panne que j'ai eu sous garantie heureusement;il faut vidanger le gaz ,remplacer la sonde et remplir en gaz.voici la liste des codes défauts.Nom : codes défaut daikin.JPG
Affichages : 3655
Taille : 98,3 Ko
    inviteab08deaa
    merci jecha pour le tableau des codes défauts pour ma part le tableau confirme bien ce que je soupçonnais a savoir une pompe de condensât HS (défaut A4)
    invite810849b6
    De même, un beau deterrage, merci beaucoup !
  1. [Thermique] Panne climatiseur Daikin
    Par invite728d7aff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 13h29
  2. [Thermique] Panne clim Daikin
    Par invitee3efe0ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 07h14
  3. [Thermique] recherche notice Daikin
    Par invite59163e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 19h00
  4. Pac Atlantic Ou Daikin
    Par invite56efe666 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/03/2007, 21h48
  5. panne sur daikin
    Par invitee30b9cf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2005, 10h55
