Isolation plafond d'une cave avec fibres minérales projetées: c'est bien??
    cartusien
    J'ai une maison ancienne année 1900, région grenoble, qui est un vrai gruyère.
    J'ai donc commencé à faire des devis pour procéder à une isolation par l'extérieur, en rencontrant des entrepreneurs qui me conseillent tous le polystyrène...Tandis que les internautes de ce forum me conseillent plutôt laine de roche ou matériaux plus "écologiques".
    Premier dilemne. En plus, le coût est très élevé (devis allant de 35000 à 55000 euros, pour 280m² de surface à couvrir).
    Du coup, j'ai décidé dans un premier temps de procéder seulement à l'isolation du plafond en brique de la cave, plafond à la surface très irrégulière.
    Pour cela, j'ai fait faire un devis à une entreprise qui me propose de projeter des fibres minérales type protec thermique ou similaire, épaisseur 70 mm.
    Sur le devis, il est indiqué: note de calcul thermique:
    resistance thermique x lambda = epaisseur, soit: 1.94 x 0.036 = 70mm.
    Et le cout proposé est de 36.5 euros le m².
    Questions:
    -est ce que cette technique d'isolation est classique et recommandée pour l'isolation du plafond d'une cave?
    -est ce que cet isolant (fibres minérales type protec?) est performant?
    -y-a-t-il des risques, ou c'est une intervention bénigne, standard, et pour laquelle ce n'est pas la peine que je procède à de multiples devis?
    -est ce que le prix proposé est raisonnable?
    -est ce qu'une résistance thermique de 1.94 est suffisante?
    Merci d'avance pour vos conseils,
    chataxe
    Re : Isolation plafond d'une cave avec fibres minérales projetées: c'est bien??
    je rajouterai est ce qu'il y a un risque comme avec l'amiante floquée
    herakles
    Animateur Habitat
    un lambda de 0.036 avec ces fibres projetées ???
    bizarre , il serait aussi performant que du PSE pur ....
    A vérifier , fais toi montrer le document ACERMI ou un Atec concernant ce procédé ...
    Pour ma part , je pense plutôt à un lambda de 0.05 ou 0.06 ..
  1. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par erness dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 08h00
  2. Isolation de plafond
    Par invited55c9536 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h04
  3. Isolation d'un plafond de cave
    Par invite11a1b877 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2006, 20h40
  4. Isolation plancher/plafond
    Par carioline dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/12/2006, 19h22
  5. Isolation et cave...
    Par invitef93c3017 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2006, 07h55
