PAC - Pompe de circulation
    invite0f559bbd
    Post PAC - Pompe de circulation
    Je possède depuis peu une pompe à chaleur technibel air/air 8kw qui en passant fonctionne très bien. Le problème vient plutot de la pompe de circulation qui fonctionne tout le temps à partir du moment que je conjoncte la pac. Du coup, quand la température est au dessus de celle de consigne du thermostat, je consomme toujours les 150w de la pompe.
    Après avoir bucher le manuel, j'ai vu que le thermostat "communique" avec la pac par deux contacts : veille/marche chaud/froid . Ainsi, que ce soit en veille ou marche la pompe fonctionne sauf si l'on modifie les paramètres sur la pac mais y-a-t-il un risque à éteindre la pompe de circulation quand la pompe est en veille?
    connaissez-vous le mot de passe de technibel pour que je puisse modifier ce paramètre?
    Merci de vos avis et conseils.
    invite0f559bbd
    Re : PAC - Pompe de circulation
    Merci d'avance. Cependant, j'ai fais une erreur, ce n'est evidemment pas une air/air mais une air/eau !!
    Philou67
    Bonjour pac49,
    Votre demande est de l'ordre du dépannage, et je constate que vous n'avez pas accepté les règles de sécurité lors de votre inscription. De ce fait, je vous demande de reposter votre message dans le forum dépannage (ce qui aura pour effet de vous demander l'acceptation de ces règles de sécurité).
    Dans l'attente, cette discussion est fermée.
    Philou67, pour la modération.
  1. [Thermique] Panne d'une PAC (Pompe A Chaleur)
    Par fairydinkum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 20h37
  2. [Thermique] probléme pompe de circulation chaudiere saunier duval sd 123 V
    Par invitebf72aadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 19h49
  3. [Thermique] Thermostat sur pompe de circulation
    Par blaise35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2008, 12h54
  4. pac pompe a chaleur
    Par invite035f105f dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/02/2006, 12h15
