21/10/2008 - 21h23 albandrea
filtre à fumée de cheminée
Bonjour, je voudrais savoir si il existe un filtre à adapter sur la sortie du tube de mon poele a bois; car la fumée s'echappe directement vers un appartement voisin souvent ouvert(cela le derange donc ). Y aurait il une solution? merci d'avance
21/10/2008 - 21h37 clarilau
Re : filtre à fumée de cheminée
tu veux dire a la sortie de cheminée je suppose
bein a ma connaissance il n'existe pas de filtre
21/10/2008 - 21h47 herakles
A part les filtres électrostatiques utilisés dans les usines industrielles , je ne vois pas...
21/10/2008 - 22h13
En 1er es ce que la conduit est suffisamment haut (il doit dépasser de 50cm le faitage de votre maison ou de tout point situé a moins de 8m)
Si vous avez une bonne combustion dans votre poêle la fumée serai pratiquement invisible et inodore (votre bois est t'il suffisamment sec?)
Une idée mais sans aucune certitude : une aspiration électrique en haut du conduit pourrait peu être mieux disperse les fumées en les envoyant plus haut, je rappel ce n'est qu'une supposition
A+.
22/10/2008 - 05h42 clarilau
 Envoyé par chataxe Bonjour,
c'est pas 50 mais 40cm
22/10/2008 - 07h30 herakles
mode humour =ON
Idée de ouf : un narguilé gééant ..ou similaire aux tours aéroréfrigérantes de nos centrales nucléaires , ou encore les tours de lavage des odeurs des stations d'épuration ..
on fait passer les fumées ( via un aspirateur industriel ) dans un gros tube vertical ou de l'eau tombe en pluie ...eau en circuit fermé qui capte les poussières et odeurs ..de temps à autre, on vidange , hop au tout à l'égout ...
De quoi créer des emplois ..usines à gaz à gogo ..
mode humour = OFF
22/10/2008 - 10h16 ririmason
Les filtres à cheminée bois existent et ils sont pour l'instant en cours d'homologation au niveau CE. Ces filtres visent essentiellement les PM-10 et pas tellement la fumée. Ils seront bientôt obligatoires.
Il faut rappeller qu'un poele qui fume est un poele qui est soit de mauvaise qualité soit que l'on y met du bois humide soit qu'on le fait charbonner. Dans les 3 cas, la pollution engendrée est grave.
22/10/2008 - 12h40 herakles
22/10/2008 - 15h43 ririmason
 Envoyé par herakles des références , SVP .. Voila voila .
T'inquiète pas la début est en finlandais . A partir de la page 4 c'est en anglais et c'est à ce moment que commence l'analyse.
riri
22/10/2008 - 16h01 herakles
ouhlalala vite une caisse d'aspro ! je me souvenais bien des filtres électrostatiques et des cheminées à effet venturi que j'ai vus dans une station d'épuration ..
bref , on voit bien qu'il faut surtout ISOLER les habitations et ensuite penser PDM ou poele très petit mais efficace avec une grande inertie dans la maison .. sinon on va se trouver avec des usines à gaz plus grandes que la maison..
Quand on songe que le niveau des besoins de chauffage est encore au moins de 180KWh/m2/an pour les 2/3 des habitations françaises , y a de quoi avoir peur ..
22/10/2008 - 16h12 ririmason
Ben oui mais on a beau le dire et le répéter, le chauffage au bois est gravement polluant quand on ne le maîtrise pas. Je ne sais pas pourquoi c'est si dur à faire rentrer. Pour beaucoup, sous prétexte qu'il est neutre ou quasi au niveau du CO², le chauffage au bois est la réponse au chauffage à énergie fossile.
A force, c'est comme toujours, cette histoire de filtre sera bientôt obligatoire. Les virtueux paient pour les autres.
22/10/2008 - 16h20 herakles
Retour vers le XIXe siecle du temps de Zola....quand des centaines de cheminées crachotaient à tout va ..ca me fait penser au ramoneur de Marie Poppins..
22/10/2008 - 16h40 ririmason
 Envoyé par ririmason Les virtueux paient pour les autres. Autant pour moi, c'est bien les VERTUEUX dont il s'agit...
22/10/2008 - 21h54 ofmika
Dans la revue "Futur & maison" actuel, il me semble que dans les premières pages (dans la partie nouveautés) il y a un système qui permet de filtrer les fumées d'un poêle / cheminée.
Il y a une photo avec.
Michel
23/10/2008 - 00h30 albandrea
Merci pour vos reponses, je vais deja essayer avec du bon bois et je pense essayer les buches compactées; ca parait plus cher mais il parait que niveau rendement c pareil ou presque, qu'en pensez vous? Ou sinon quelqu'un à t'il un plan sur nantes pour du bois pas trop cher?
