24/10/2008 - 14h10 KroM67
Re : Testeur d'humidité à bon prix !
Tu veux dire que:
- tu plantes les capteurs
- tu attends 24h en maintenant le bouton?
- après 24h tu as le min et le max du taux d'humidité dans le bois?
J'espère que ton livreur de bois n'est pas trop pressé dans ce cas, car j'en connais pas beaucoup qui sont prêts à attendre 24h que tu leur dises si oui ou non tu acceptes le chargement... -
Poursuivez votre recherche
24/10/2008 - 14h15 cvm31
je crois qu'il parle du délais de livraison,
25/10/2008 - 11h05 syph3r
Moi je pense qu'il parle d'un hygromètre, genre station météo là....
25/10/2008 - 20h48 Titi_Des_Petites_Roches
Merde j'ai pas lu tout le topic
Oui c'tes un hygromètre pour les maisons Mon vieux chalet : http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=213951 -
16/06/2009 - 21h57 Nicolaz Re : Testeur d'humidité à bon prix !
Attention aux trop bonnes affaires.
J'ai acheté sur ebay un testeur à 2,99 € (+ 9,99 € de port quand même).
Les valeurs mesurées semblent bonnes (15 à 19 % pour du chêne de 2 ans coupé en 25 cm et fendu)
MAIS il faut enfoncer de 5 mm dans le matériaux à tester. Les piques ne resistent pas à l'enlevement. Resultats soudures arrachées. valeurs oscillantes et aléatoires.
Tentative de soudures et de recollage...
Mais je suis deçu par cet équipement
NICOLAZ
12/11/2009 - 11h09 therebel22
Pour info : J'ai acheté le testeur noir et orange (MD814) pour une vingtaine d'euro . J'en suis très content.
Contrairement à ce que tu expliques, il me semble assez solide, je ne l'ai pas cassé en 1 an 1/2 d'utilisation. Je ne rentre les aiguilles que de quelques mm car cela ne change rien si je les rentre plus. Par contre je teste en périphérie de buche et je fend aussi la buche pour voir au coeur.
12/11/2009 - 11h17 fma38
Question bête : si tu fais la mesure dans un verre d'eau, tu obtiens 100% d'humidité ? Et dans l'air, il dit quoi ? C'est basé sur quel principe, ce truc ?
12/11/2009 - 11h43 jgiovan
 Envoyé par fma38 Question bête : si tu fais la mesure dans un verre d'eau, tu obtiens 100% d'humidité ? Et dans l'air, il dit quoi ? C'est basé sur quel principe, ce truc ? Bonjour,
Je suppose qu'il s'agit d'une mesure de conductivité.
L'appareil doit être un Ohmmètre tout bête, affichant un % d'humidité au lieu d'Ohm.
Tu dois pouvoir obtenir le même genre de résultat avec un multimètre à condition de planter les deux électrodes à la même distance, mais il faut faire toi-même la courbe d'équivalence résistance/humidité...
Dans l'eau ou dans l'air, tu te trouves totalement hors de la gamme de calibration de l'instrument à mon avis.
12/11/2009 - 11h59 warloy
 Envoyé par fma38 Question bête : si tu fais la mesure dans un verre d'eau, tu obtiens 100% d'humidité ? Et dans l'air, il dit quoi ? C'est basé sur quel principe, ce truc ? Si j'ai bien compris, ça envoie de l'électricité entre les 2 pointes et ça mesure le temps que met l'électricité à aller d'une pointe à l'autre.
J'ai fait le test: dans l'air ambiant, il affiche 13% et dans l'eau 55% soit quasiment son maxi. Mais comme le dit jgiovan, c'est pas fait pour.
Pour les humidimètres de pro,très chère donc mais très précis, il faut étalonner l'appareil en fonction des matériaux à tester. Tu n'auras pas les mêmes mesures si c'est du bois, du plâtre, du béton,... Et normalement tu dois même étalonner en fonction du type de bois. Il faut indiquer à l'appareil si c'est du chêne ou du sapin car sinon la mesure est légèrement faussée.
Pour les humidimètres très simples et pas cher, ils ont dû régler l'appareil sur une moyenne de tous les bois (mais certainement pas sur d'autres matériaux). Du coup, c'est pas ultra-précis mais ça donne quand même une bonne indication pour le bois uniquement.
12/11/2009 - 13h05 kanailledusudouest
pour tester
un bon ohmetre
on se fait son calibrage XX ohms a 1cm d'ecart sur la tranche et sur le coté d'un bois que l'on connait
sur du bois coupé en janvier 09 (tempete) le mien est juste en dessous de 1,5megaohms par cm diametre 15 à 20cm
pour des diametres de 5cm 2megaohms tout ça c'est pas sec
par contre du bois de 2 ou 3 il est à +de 10megaohms
sur des buches de 5 ,10, 15 ou 20 cm de diametre
voila si ça peut aider
bye
12/11/2009 - 13h29 Stek_p -
16/11/2009 - 10h12 jgiovan
 Envoyé par Stek_p Bonjour, tout ceci est intéressant :
Si une personne pourrait donner des valeurs comparatives entre resistance à l'ohmetre et affichage sur testeur d'humidité ce serait tres cool.
Ceci biensure avec du bois fraichement coupé, moyennement sec et sec pour pouvoir faire une sorte de courbe.
Genre un bois d'essence X mesuré à X % d'humidité et a X Mega-ohm (avec distance entre électrodes)
A 1.89 € le testeur, je me demande si ca vaut le coup de redessiner des abaques pour un ohmètre...
20/11/2009 - 09h23 Emile0867
Bonjour tous,
Apres avoir lu tout le topique, je m’interroge sur la qualité et précisions des testeurs : entre 1.89€ et jusque plus de 500€ selon les testeurs, on s’y perd un peu !
Il semble que certains testeurs sont capables de tester l’humidité du bois jusque 50mm à l’intérieur :
Dans ce cas :
- Faut il enfoncer les électrodes jusque 50mm à l’intérieur du bois (au risque de le casser, car les testeurs me paraissent fragile) ?
- Ou le testeur est capable de mesurer l’humidité à l’intérieur du bois depuis sa surface ?
D’autres testeurs semblent prendre en compte la température et de-facto faire une correction automatique de l’humidité. Font-ils tous ceci ou non ? Est-ce un paramètre important ?
Je cherche un tester l’humidité du bambou entrain de sécher dans un séchoir solaire (donc un environnement relativement chaud à l’intérieur du séchoir). Evidemment, je ne suis pas contre d’acheter un testeur bon marché (ça va de soit) s’il est quasi équivalent à un autre. Bref, je cherche donc le bon rapport qualité/prix.
Que conseillez et suggérez vous dans le choix d’un testeur.
Merci d’avance pour vos réponses
Salutation.
20/11/2009 - 11h39 warloy
Effectivement, certains testeurs peuvent mesurer en profondeur et cela sans avoir à enfoncer des électrodes jusque là! Mais le prix n'est pas le même non plus.
Pour m'être beaucoup renseigner, je peux te dire que les bons marchés (comme le mien entre 1 et 30€) te donneront une valeur qui sera une bonne indication (s'il est très,moyennement,très peu ou pas du tout humide) mais en aucun cas une valeur ultra-précise. Pour cela il faut un modèle de pro (entre 200 et 1000€) qui prendra en compte beaucoup de paramètres (comme l'essence du bois à tester par exemple) pour te donner la valeur la plus précise possible. Les milieux de gamme (entre 50 et 100€) seront plus précis, plus robuste mais ne te donneront eux aussi qu'une très bonne indication.
Je ne prends pas les chiffres que me donne mon testeur pour argent comptant, loin de là, mais il me permet de trier mon bois (très humide, humide, presque sec et sec). J'ai également un testeur de pro (600€ neuf) qui est capable de mesurer l'humidité de n'importe quel matériaux (béton,bois, plâtre, papier,enduit,....). Il est doté d'une multitude d'électrodes différentes à choisir en fonction du matériaux, de pâte conductrice et d'une foule de réglages à faire avant de lire les résultats. C'est carrément génial comme testeur mais assez compliqué à utiliser . Du coup, pour le bois de chauffage, je n'utilise que mon testeur de pacotille. Faudra que je pense d'ailleurs à le revendre (avis aux amateurs ! )
Dernière modification par warloy ; 20/11/2009 à 11h44.
20/11/2009 - 12h26 Emile0867
Merci Warloy, pour ta prompte réponse.
A propos de ton testeur de « pro », si tu le revends au prix d'un testeur "d'amateur" (entre 1 et 100€), je suis preneur !
Pour en revenir aux testeurs, les bas de gamme (1-30€) et les milieux de gamme (50-100€) ne t'indiquent donc que l'humidité en surface du bois et non en profondeur, c'est bien ça ?
Ou alors, il faut perforer le bois ou trancher la section du bois pour connaitre l’humidité en profondeur ?
Pour être plus précis, pourrais tu me dire quel model tu as ? Si c’est interdit sur le forum de dévoiler une marque, dans ce cas en MP.
