Aide brûleur qui se mets en sécurité
    David13or
    Je n'y connais rien et j'ai besoin de vos conseils.
    J'ai une chaudière dont l'entretien avait été fait en mai, une vielle St Roch en fonte. Aléatoirement le brûleur se mets en sécurité. Quels peuvent être les causes ?
    Pour info, tout est coupé la journée, car je ne vis pas encore dedans et je ne sais pas si ça peut être une raison, mais malgré tout je voudrais que se problème ne survienne pas.
    Merci à vous
    chataxe
    Re : Aide brûleur qui se mets en sécurité
    si votre bruller semet en sécurité c'est qu'il ny à pas de flemme ou qu'il ne la dtecte pas.
    Si au début il y a une flamme c'est sans doute la cellule qui est sale.
    Si pas de flamme mais un peux de fioul (pour voir enlever le bruleur), c'est l'allumage soit déréglé, soit HS soit la boite de relai.
    Si pas de fioul, soit le fioul n’est pas encore dans le bruleur car désamorce suite long arrêt (faire plusieurs démarrages mais avant regardez le filtre et si besoin le nettoyer), soit le gicleur est bouché (le changer) soit problème sur la pompe, soit problème sur les tubes entre chaudière et citerne, soit problème à la canne plongeante (pour voir si du fioul arrive vous prouver dévisser le raccord du retour fioul et voir ci cela coule)soit ce qui arrive fréquemment plu de fioul dans la citerne.
    Et j'en oubli sans doute
    Après avoir résolu la panne régler correctement la flamme
    Bon courage
    David13or
    Merci de ta réponse, mais comme je suis novice, comment faire pour bien faire, dans quel ordre, j'ai peur de faire des conneries
    chataxe
    Je les ai mis dans l'ordre de facilité, mais si tu n'a pas l'habitude appel un chauffagiste et regarde le travailler tu en apprendras plus sans risquer un déréglage.
    Avant regarde quant même si tu a du fioul dans la cuve (se faire facturer un dépannage pour ça c'est bête, mais courant) et essais aussi 3 ou 4 démarrages de suite.
    Pour trouver un bon artisan demande à tes voisin et amis c'est mieux lorsque on se présente de la part de quelqu’un.
    David13or
    Oui ya du mazout !!!
    quand je relance ça repart bien mais peut coincer après 4,5 heures
    rogerdemey
    bonjour, j'ai le meme problème, le bruleur semble démarrer, mais se met en défaut avant le départ de la flamme, pour info le gicleur à été changer il y a 15 jours, je viens de le nettoyer, c'est sun 0.75 60s en stock j'ai un 60 60°w qu'elle est la différence, le second peut il remplacer le 1er ? qu'elles peuvent être les conséquences? (conso ou autres?)
  1. [Thermique] probléme chaudière qui se mets en sécurité
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2008, 10h32
  2. Chaudiere ce mets en sécurité
    Dernier message: 30/03/2006, 12h05
  3. bruleur sans sécurité
    Par invite6561fe10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 10h26
  4. Chaudière Frisquet Prestige: securité bruleur
    Par inviteacc10448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 21h36
