[Thermique] probléme chaudière qui se mets en sécurité
    invite03547035
    Salut, cela fait quelque jours que ma chaudière baxi luna 23 ff se mets en sécurité plusieurs fois par nuit, je la ré enclenche et c'est reparti !
    qu'est ce qui pourrait en être la cause ???
    (ou trouvé la doc pour cette chaudière ?) merci.
    invite03547035
    Re : probléme chaudière qui se mets en sécurité
    salut est ce que le vent assez fort de ces jours si peut en être la cause ?
    spoltibrun
    Bonjour , ff pour flux forçé , donc ventouse
    Il y a peu de chance pour que le vent puisse ètre la cause sauf emplacement vraimment exeptionnel
    Dans quelles conditions se met-elle en securité ?
    invite03547035
    bonjour merci pour la précision, elle se mets en sécurité après 3 a 4 heures de fonctionnement. Quand je rentre du boulot vers 4h du mat, je la ré enclenche. on ma parlé de brûleur a nettoyer ? voila merci pour les réponses .
    spoltibrun
    Dans tous les cas , il faut commencer par un netoyage/réglage avant tout
    Ensuite cela peut etre du à un défaut du circuit d'évacuation des gaz , une surchauffe , un defaut de flamme, un problème purement électrique
    invite03547035
    salut aujourd'hui après l'avoir ré-enclenché à 09h, elle s'est mise en sécurité à 17h et plus moyen de la remettre en route !!!!
    par quoi je commence pour le nettoyage ?
    spoltibrun
    Quand elle s'est arretée à 9 heures , elle était sur quelle position (chauffage ou eau chaude) , à quelle t°
    Pour le nettoyage , il ne faut pas toucher aux parties gaz et aux organes de securité sans les compétences requises
    invite03547035
    salut merci pour la réponse, la position de la chaudière est sur chauffage car pour l'eau je me sert d'un cumulus.
    la température est sur moyen !
    là à 20h j'ai réussi a la ré-enclenché !!! est ce quelque chose qui chauffe trop et qu'il faut attendre que cela refroidisse ???
    bizarre !!
    invite03547035
    salut j'ai procédé à un petit nettoyage mais quand je l'ai démonté il n'y avait pas trop de poussière !
    Y a t il un organe particulier = demonter et à nettoyer ? je joins un lien avec une image qui ressemble à ma chaudière pour avoir plus de précision merci !!
    http://forums.futura-sciences.com/thread207936.html
    inviteb48cc8e7
    Bonjour , si s'est au gaz regarde le thermocouple (surveillance de la flamme de la veilleuse)si il est assez ancien il peux commencer a montrer des signes de faiblesse.s'est assez simple a changer et le côut proche de 20€.Autrement si s'est au fod (fuel domestique) regarde la cellule elle est peux etre encrassée.salutation
    spoltibrun
    La luna n'a pas de thermocouple , une securtié par ionisation
    Il faudrait etre là quand elle se met en sécurité pour savoir pendant quelle phase de fonctionnement elle se met en securité
    1 pendant la phase d'allumage
    2 pendant la phase de fonctionnemet
    Si c'est pendant l'allumage , il faut regarder le système de ionisation ( mais seul un pro doit toucher aux securités) un allumage de quelques secondes seulement en est le signe
    Si c'est pendant le fonctionnement , il faut controler le debit des gaz , mais là encore , c'est trop particulier pour etre manipuler par un non-initié
    Pour la securité surchauffe , elle s'enclenche par un bouton particulier
    Mais sans etre devant la chaudière , très difficile ......
    invite03547035
    merci pour les réponses ! cela fait 2 ans que j'habite dans cette maison et je n'ai jamais fait de révision par un pro, se sera l'occasion !!
    Quel est le prix moyen de la révision annuel et qu'est ce qui est compris dans le prix ? merci
  1. [Thermique] Problème groupe de sécurité chaudière frisquet
    Par inviteee8b7c22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/06/2008, 21h17
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet 32kw problème sécurité bruleur.
    Par invite997f53ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 07h52
  3. [Thermique] problème de sécurité chaudière De Dietrich
    Par invite81036e59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 21h14
  4. Chaudiere ce mets en sécurité
    Par invite03547035 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 12h05
