J'ai une chaudière frisquet gaz liner 23kw.
La pression d'eau tombe constamment à zéro. J'ai changer le purgeur automatique, mais le problème ne viens pas de là. Il semble que cela vienne du groupe de sécurité situé en dessous. je l'ai nettoyé avec du viakal pour le détartrer, mais le problème perciste. Peut-on le démonter pour un nettoyage plus complet et changer le joint, mais en faisant cela, n'y a-t-il pas un risque de ne pas pouvoir remettre le ressort en place, car celui-ci est taré pour se déclancher à une certaine pression.
Merci, et j'espère qu'un plombier pourra me répondre.
Belladone
Re : Problème groupe de sécurité chaudière frisquet
Est-ce que votre chaudière possède un ballon de stabilisation (couleur rouge)?
26/12/2005 - 16h55
Date d'inscription
mai 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
67
Messages
30 282
patientez un peu des spécialistes viennent sur ce forum ils vous répondront, mais avec les fêtes il peut y avoir du retard
richard31
26/12/2005 - 17h06
Hobbyelec
Date d'inscription
novembre 2004
Âge
61
Messages
3 732
Salut
Petite théorie du fonctionnement d'un circuit chauffage: lorsque l'on chauffe de l'eau contenue dans un circuit fermé, son volume augmente et comme celui du circuit est fixe et bien résultat la pression augmente.
Il faut donc placer sur ce circuit fermé un élément qui va absorber (jq une certaine limite) la montée de pression : c'est le vase d'expansion dont parle d'ailleurs Morendo. Ce vase est un réservoir séparé par une menbrane caoutchouc en contact d'un coté avec l'eau du circuit fermé et de l'autre de l'air azoté pressurisé à 0.5bar env. Lorsque l'on chauffe la membrane se déforme et les a coups de pression sont contenus. Si la membrane est crevé ou que la partie air azoté n'est plus étanche et bien ce vase ne remplit plus son role et P augmentant le groupe de sécurité crache à l'évacuation.
Résumé : le vase en question est probablement HS.
26/12/2005 - 17h19
Phil70
Date d'inscription
décembre 2005
Messages
1
Bonjour, je m'intègre sans doute par la mauvaise porte mais je ne trouve pas la bonne manip pour poser ma question initiale.
Je possède une Frisquet Hydroconfort 80/450 qui alimente un circuit chauffage sol et un circuit radiateur dans la salle de bains. Ce dernier est piloté par un satellite Eco Radio System et le circuit sol par une RIF 5000. La chaudière vient d'être vérifiée mais mon problème c'est la régulation de la température ambiante qui ne décroche pas des 23,5 ° ce qui est trop. Je soupçonne un conflit entre les deux satellites. Tout mes réglages semblent bon mais pas de réponse entre le thermostat et le circulateur qui envoi l'eau en continu semble t-il.
Merci si quelqu'un peut me mettre sur une voie de solution.
26/12/2005 - 17h30
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
34
Messages
612
si le "groupe de sécurité"fuit a une pression inferieure a 2,5 bars,il faut effectivement le remplacer,car un nettoyage ni fera sans doute pas grand chose et même represente un danger si vous le remontez mal.
A plus
bonjour je suis sav frisquet
votre temperature est elle celle de la salle de bain ou de toute la maison
27/12/2005 - 21h47
OLIVIER89
Date d'inscription
novembre 2005
Localisation
auxerre
Âge
47
Messages
354
je pense que vous feriez mieux de changer le vase d'expansion environ 75 euros aupres du constructeur si votre chaudiere a plud de 6ans le regonfler ne sert presque toujours à rien
a+
25/05/2006 - 15h51
tnt94
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
94 choisy le roi
Âge
42
Messages
3
bonjour a tous
J'ai actuellement le meme probleme.Et je travail sur la solution. Ma chaudiere s'est vider par la purge de secu.
Tout d'abord, j'ai verifier la purge de secu. en panssant qu'il etait peu etre bloqué.Resultat nul, le plongeur de la soupape est bien libre sur son ressort(devisser le bouchon plastique noir, puis a l'aide d'un tournevis appuyer legerement sur le pointeau, revissage du bouchon)image1.
2eme J'ai verifier que la pompe n'etait pas bloqué(devissage du bouchon laiton,puis rotation manuel du moteur a l'aide d'un tournevis, revissage du bouchon laiton). La pompe etait libre.image2.comme indiqué sur le manuel
3eme j'ai actionné la vanne de purge manuel(bouton 1/4 de tour rouge), J'ai pu constater un leger goutte à goutte.image3
j'ai ensuite reinitialisé la chaudiere avant remplissage comme indiqué sur le manuel. J'ai donc positionneé le switch 6 en haut(position installation).image5. Le 1 est en haut car j'ai un balon UPEC.J'ai donc remplis la chaudiere jusqu'au voyant vert de pression(1.5-2bars). Comme indiquer j'ai dégazé avec la vis laiton munie du tube plastique transparent.image4. j'ai purger les riadia. puis j'ai remis le switch 6 en bas(position normal). La chaudiere c'est rallumé, et a l'aire de tenir la pression.Plus de fuite.
je vous tiens au courant
25/05/2006 - 16h16
tnt94
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
94 choisy le roi
Âge
42
Messages
3
J'ai oublié de precisé le model de la chaudiere.
J'ai un model au sol FRISQUET 23Kw prestige Eco Radio System.
Concernant le demontage de vanne de secu. Je te repond ,un degommage OUI un demontage NON.
Y a-t-il comme sur le prestige une procedure pour le remplissage de la chaudiere(switch 6 sur image 5).
n'y aurait-il pas un probleme de surpression en chauffe.
me concernant
Au final.
lorsque la chaudiere refroidissait, la pression en faisait de meme. et meme topo lorsqu'elle se mettait en chauffe. Il fallait se rendre a l'evidence, le vase d'expension ne remplissait plus sa fonction.
Moralité, j'ai changé le vase d'expansion et la pression est de nouveau stable.
02/08/2006 - 18h19
zoro 60
Date d'inscription
août 2006
Messages
46
Bonjour,le vase d'expansion sur les chaudiere se gonfle à l'air entre 0.5 à 0.8 bars(cela se fait avec une pompe à vélo);par contre la plus par du temps si le groupe de securite fuit cela est du à la pression d'entrée d'eau froide qui est trop élevée,la plus par des constructeur préconnise de mettre une soupape tarée à 3 bars dans la plus part des cas.
Bonne chance.
20/05/2007 - 21h03
fbedon
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
GRENOBLE
Âge
48
Messages
68
Bon, il y plusieurs questions :
1 Un groupe de sécurité qui fuit, ça arrive surtout si ton eau est calcaire, si c'est un modèle courant ce ne pas bien cher, ni trés compliqué à changer.
2 Un vase d'xpansion ça fini par s'user, reglonfle le une fois si ça ne tient pas change le, ne te complique pas la vie pour retrouver celui du constructeur de ta chaudière, qu'il va te vendre à 100€ ou plus, achete en un dans une grande surface de bricolage de capacité voisine, tu peux le brancher ou bon te semble sur le circuit et pas forcement à coté de ta chaudière.
3 Si ton circuit de chauffage s'est vidé par le groupe de sécurité, c'est probablement parce que ta chaudière à surchauffée, et a produit de la vapeur, ça peut venir de beaucoup de chose, ça dépend naturelement de ta chaudière. Mais comme les sécurités chaudières n'ont pas fonctionnées attention lors de la remise en route, il faut dabord trouver ce qui a merdé...
Fred
27/09/2007 - 17h08
jp26
Date d'inscription
septembre 2007
Localisation
Valence
Âge
61
Messages
16
j'ai une gaz liner de 13 ans qui fonctionne uniquement en période de chauffe avec plancher chauffant
j'en suis à mon troisième vase d'expansion sans parler du reste
ils se percent tous très vite ( le dernier a 4 ans)
le sav Frisquet interrogé met en cause:
la qualité de l'eau
le gaz propane
l'installateur
la maintenance etc etc
en clair, tout sauf la qualité de ces vases qui coutent quand même bien cher pour une fiabilité de l'ensemble très moyenne ( 110 à 120 €)
Envoyé par jp26
la qualité de l'eau
le gaz propane
l'installateur
Et ils ont raison!!!Combien de fois ton SAV à regonfler ce vase à l'azote???Si tout les ans il te le remplisse avec une pompe à vélo c'est normal qu'il casse tout les 4 ans.Bonne technique pour créer une panne sur une chaudière très très fiable!!!La prochaine fois que votre "technicien" heu "dépanneur" fait la visite d'entretien exigez de l'azote si il regonfle systématiquement le vase.Sinon qu'il ne le touche pas ça vaut mieux
J'ai vu des vases fonctionner 20 ans sans soucis plus souvent que les remplacement de ceux ci...Hyper rare pour toutes marques de chaudière.
Le conseil du jour mieux vaut changer de SAV!
