Re : Chaudière Biomasse/pellets DZ : retour d'expérience?
Bonjour Ulyssesourd,
On ne peut que vous donner raison! Ce phénomène s'est déroulé assez rapidement, mais on n'a pas arrêté la chaudière car il fallait bien se chauffer. En même temps je voudrais bien vous expliquer plus avant les raisons pour lesquelles ça a trainé mais le message risquerait d'être encore censuré. Sachez tout simplement que chaque jour j'inspectais ma chaudière, mon bruleur...
06/01/2009 - 16h45
Allyxan
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
43
Messages
134
Bon, donc, ce n'est pas la cheminée!
Sur vos chaudières, comment se fait le reglage de l'air primaire et secondaire?
Le primaire, c'est pour enflammer le combustible et le secondaire pour brûler les gaz pendant la combustion.
Pouvez vous modifier le % entre le primaire et le secondaire ou est ce un réglage unique pour les deux?
La vitesse du ventilateur est elle réglable?
Y a t'il une sonde lambda pour la régulation?
J'ai vu une sonde du coté extracteur de fumée, est ce pour donner la température des fumées?
Vu les pellets dans le cendrier, cela donne l'impression que la chaudière ne fonctionne pas à pleine puissance .
06/01/2009 - 16h57
Allyxan
Date d'inscription
décembre 2007
Âge
43
Messages
134
Ma question va paraitre trés bete mais votre extracteur de fumée, il tourne dans le bon sens?
06/01/2009 - 17h00
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Je constate que dans la quantité de pellet est enorme dans le foyer d'ou le feu s'étouffe par l'arrivée des nouveaux granulés je pense qu'il a un probleme de la VITESSE de distribution des pellets ...
C'est comme qu'on place des grosses buches sur un petit feu ... ca étouffe...
Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
06/01/2009 - 17h04
scottynguyen
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
37
Messages
7
Là Allyxan tu me poses une colle. Ne disposant d'un quelconque manuel d'utilisation de la chaudière, je ne peux pas te répondre. Jempy pourra peut-être le faire.
06/01/2009 - 17h15
scottynguyen
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
37
Messages
7
Ulysselourd,
Oui je l'avais aussi remarqué ça. Il m'est arrivé d'ouvrir le brûleur par curiosité et de voir du pellet incandescent tomber à mes pieds tellement il y en avait (tout en précisant qu'à un moment donné je vidais le bac à cendres tous les jours!). Mais c'est certain, il y a trop de pellet alimentant le brûleur. Mais je ne crois pas que cela ait pu provoquer ce goudronnage...J'ai plutôt l'impression que comme la chaudière n'arrivait jamais en température (à cause de la mauvaise combustion), elle fonctionnait tout le temps en alimentant d'autant le brûleur de pellet. 60 kg de pellet/jour pour une chaleur médiocre et des sanitaires très moyens en eau chaude...
06/01/2009 - 17h26
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Envoyé par scottynguyen
Je ne peux laisser passer une accusation de censure : les forums de Futura-Sciences sont des espaces d'expressions modérés, qui doivent répondre à une charte et une ligne éditoriale. Les propos supprimés par la modération, pour quelque raison que ce soit, ne sont pas censuré, mais mis en conformité avec ces règles.
Par ailleurs, il est possible de fournir des informations techniques sur le forum, sans forcément établir la responsabilité d'autrui.
Philou67 pour la modération.
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
06/01/2009 - 18h57
jempy01
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
66
Messages
15
Nous n'avons aucune possibilité d'un quelquoque réglage .Tous les paramètres font partie des`" codes secrèt de la chaudière" il faut bien s'en contenter.
la sonde sur l extracteur de fumée donne bien la température de celle-ci
160 degré
Apres plusieur controle la chaudière ne fourni que 60% de sa capacité avec une température extérieure de 0 degré
salut .
06/01/2009 - 19h03
jempy01
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
66
Messages
15
En réponse a monsieur dedieu; quel intérêt de mettre un bipasse je pense que votre installateur agréé( enregistré avec accès a la profession du métier de chauffagiste) vous l'a certainement dit.....nous aimerions savoir s.v.p la raison de ce bipasse et a quoi cela sert il ? merci de nous le préciser.
Je ne crois pas un seul instant qu'il s'agisse ici d'un problème de section de tuyauterie, il y a un problème de combustion et une trop importante amenée de pellet. Quant au T de purge il faut savoir que toutes les biomasses en sont munies et que celle ci a en l'occurrence subit une modification mais de toute façon t ou pas t celui ci sert pour le nettoyage du conduit de fumée et pour l'évacuation des condensats donc s'il y a eu effectivement condensation dans le conduit je ne crois pas cette masse de goudrons soit produite a cause des fumées de condensations. La machine ne donne pas sa puissance pourquoi ? trop de pellet pourquoi ?
Monsieur dedieu admettons que le revendeur a mal conseillé, ce n'est pas lui qui a installé c'est un professionnel expérimenté agréé connaissant toutes les bases de son métier....donc dites moi a qui la faute ?
Au plaisir de vous lire afin que nous tous ici puissions parfaire notre connaissance grace a votre savoir et a celui de votre installateur agréé.
Pour conclure j'ai une pensée pour ces personnes ecolo qui ont investis dans une bi25 pensant faire des économies en se chauffant au pellet et qui malheureusement se trouvent sans chauffage avec des chaudières ne fonctionnant pas correctement ou des installations mal faites. L'espoir fait vivre mais par ces températures glaciales
11/01/2009 - 15h44
jempy01
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
66
Messages
15
Je suis très étoné que mr. DEDIEU possède une chaudière BIo 25KW depuis 2 ans
il me semble qu elle ne se trouve sur le marché que depuis début 2008
14/01/2009 - 19h26
paolovo
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
1
bjr je me presente paolo je fait des etude sur les biomasse et eoliene j'avais vu des photo tres interessante sur ce forum pour mon exposer mais il ne sont plus la est ce normal ???? j'aimerais les avoir car les defaut de chaudiere nouvelle generation biomasse au pellet ne sont pas encore tres tres rependu sur internet merci de repondre et bonne continuation dans ce forum
15/01/2009 - 08h33
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Le forumeur ayant supprimé sa galerie photo, celle-ci n'est plus accessible. Futura-Sciences ne peut la restituer.
18/01/2009 - 07h30
DEDIEU
Date d'inscription
janvier 2009
Âge
35
Messages
4
