Recherche conseils pour installation d'un système de chauffage
    invitec57ff7d3
    Unhappy Recherche conseils pour installation d'un système de chauffage
    Je viens d'acheter une maison à rénover de 130m² habitables sur 3 étages, qui n'a pas du tout de chauffage.
    On a commencé à se renseigner sur les différents modes de chauffage...poele à bois, PAC notamment mais je suis un peu perdue!!
    Quelqu'un peut me conseiller? Quel est le mode de chauffage qui aura le meilleur rapport qualité-prix, qui pourra être à la fois écologique, économique?
    Nous allons bien sûr refaire l'isolation, mais une bonne isolation sans chauffage ne suffira pas à nous tenir au chaud tout l'hiver!
    Merci d'avance!
    poulif
    Re : Recherche conseils pour installation d'un système de chauffage
    Attention à l'erreur classique : vous voulez commencer par mettre du chauffage, ça se comprend. Mais vous allez le dimensionner pour vos besoins actuels, ce qui entrainera un gaspillage de budget que vous auriez pu reverser dans l'isolation. Commencez donc par raisonner en terme d'isolation : Quels solutions techniques envisagiez vous ? Une maison sur 3 étages c'est une chance : vous allez surement pouvoir vous passer de chauffage aux étages en isolant vos murs par l'extérieur. Répartition des ouvertures ? Avez vous la possibilité de les agrandir coté sud ? Les combles sont ils perdus en haut ou est-ce du rampant ? Que de questions qui pourront vous aider à faire le bon choix ensuite.
    invitec57ff7d3
    Déjà merci pour cette réponse rapide!
    Concernant la maison, c'est une vieille maison en pierre (au moins 50cm de pierre) donc nous pensions isoler de l'intérieur avec placo+éventuellement une petite épaisseur de polysthyrène.
    Les combles sont aménageables dont on isolera sous le toit (laine de verre + placo).
    Les ouvertures : la maison est mitoyenne côté sud et ouest, et nombreuses ouvertures côté nord et est (exemple au RDC : 2 portes fenêtres + 2 grandes fenêtres coté est et 1 fenêtre côté est... toutes les ouvertures auront du double-vitrage).
    Pensez-vous que c'est une isolation correcte? En isolant par l'extérieur le chauffage n'était pas nécessaire en haut? Pourquoi?
    Merci!!
    poulif
    Aie aie aie, gros point négatifs, vous avez bcp d'ouverture nord et est = déperditions, mais surtout pas d'apports passifs.
    Ensuite le placo n'isole pas, mais même pire : il va vous faire perdre le bénéfice de l'inertie de vos murs épais.
    Par contre le point positif, c'est que vous avez 2 murs mitoyens, donc à considérer comme isolés, et seulement 2 autre façades à isoler : pas d'hésitation à avoir, il faut les isoler par l'extérieur d'une quinzaine de cm en plaçant les ouvertures en "tunnel" à l'extrémité de l'isolant. La masse de votre maison ainsi enfermée dans son isolation vous tiendra au chaud l'hiver et au frais l'été en stockant les calories dans ses murs, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas mettre d'isolant à l'intérieur pour converser l'effet "murs chauds". Pour les combles ne pas lésiner : Viser 25 à 30 cm d'isolant, il faut impérativement stopper les fuites de chaleur par le haut car sinon vos 3 étages vont en patir. Ainsi la chaleur ayant tendance à monter sera stoppée en haut et se répartira entre les étages = d'ou pas de chauffage en haut !
    Ensuite pour le mode de chauffage, difficile de vous conseiller sans plus de précisions chiffrés et d'agencement des pièces : Le bois me parait crédible si vous acceptez ses contraintes.
    invitec57ff7d3
    Et au niveau budget combien doit-on prévoir pour l'isolation par l'extérieur? Possibilité de faire ces travaux soi-même?
    Ci-joint le plan du RDC, les étages sont de même configuration (2 chambres au 1er étage et combles aménageables au 3ème).
    Et pour l'intérieur on voulait mettre du placo pour rendre le tout "propre" car les murs de pierre ne sont pas en trsè bon état!
    Et le problème c'est qu'on a peu de budget, on était prêts à mettre 8000€ à 9000€ dans une PAC mais avec crédit d'impôt à déduire! Et c'était le grand maximum...
    Enfin voilà...je ne m'y connais pas trop, malgré le temps passé sur ces forums alors merci pour vos conseils!!
  1. Changement de systéme de chauffage d'une maison : besoin de conseils.
    Par invite9fe704a4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/12/2008, 16h45
  2. Conseils sur le choix de mon systeme de chauffage et type de plancher
    Par Cedric-74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/10/2008, 08h12
  3. installation d'un systéme de préchauffage de l'air neuf
    Par inviteacbbac76 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2008, 11h47
