VMC DF deefly de aldes / Duolix d'Atlantic
Page 1 sur 7 12 3 4 5 6 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 183
    Titi_Des_Petites_Roches
    Question VMC DF deefly de aldes / Duolix d'Atlantic
    Hello, je commence de plus à regarder pour acheter ma VMC DF HR(>90%). Mon choix ce porte entre 2 qui sont "Pas trop cher" (<2000€)
    Deefly de Aldès (1860€)
    Doc Commerciale
    Doc D'installation
    Duolix d'Atlantic (1931€)
    Doc Commerciale
    Doc D'installation
    Sachant que les 2 consomment à peu près la même chose pour une même config, et qu'elle sont toutes les 2 à 90-92% de rendement, laquelle me conseillez vous suivant vos retour d'expérience...
    Je pencherai plus pour l'Atlantic car elle a une ByPass automatique (manuel sur la Aldès) avec une température de consigne et c'est pas négligeable vu mon climat montagneux très froid la nuit et tempéré la journée...
    Ne me proposez pas d'autre VMC plus cher, ca ne m'intéresse pas
    Merci pour vos conseils.
    Titi
    Mon vieux chalet: http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=213951
    SebMP35
    Re : VMC DF deefly de aldes / Duolix d'Atlantic
    Ben ce n'est pas un retour d'expérience mais pour ces 2 modèles, dès que le température est sous les 2°, il y a un fonctionnement différent de ce a quoi on pourrait s'attendre ....
    Dans un cas le moteur d'insufflation s'arrête dans l'autre l'arrivée d'air se fait a partir de l'intérieur (ce n'est plus de la ventiltation ...). Le tout pour eviter de faire givrer l'échangeur.
    Bref s'il fait froid dans votre région, rajoutez un puit canadien.
    Sur l'Atlantic il y a un dégivrage pourtant..
    Dernière modification par Philou67 ; 11/12/2008 à 08h02. Motif: Citation inutile
    MadMac
    A ce prix, bien verifier que c'est la DeeFly 90 et pas la 70 qu'on te refile. C'est absolument pas la meme chose (et la 70, ben autant prendre un kit a 900€ chez meroyrelin).
    Sinon je propose rien : je n'ai ni l'une ni l'autre. J'connais bien un certain Philou qui en a une, mais si tu lui en parles il va raler parce que ca tourne (toujours) pas chez lui
    il a la Aldès ?
    chipster_67
    Je crois que Philou a une duolix
    Cool, mon futur Choix, je vais le contacter en MP pour l'inviter a ce fil sans l'énerver ...
    Philou67
    Rhaa... c'est pas bientôt fini...
    Et oui, pas encore de retour... La DF devrait être connectée à un puits canadien (qui semble vouloir rester sec).
    Le local où elle va être installé est en cours de montage. Pas de retour avant ... 15 jours minimum.
    Cependant, difficile de faire un comparatif, et par ailleurs, quels seraient les points sur lesquels tu souhaites un retour ?
    Sur le dégivrage... Moi je vais la monter sans PC donc je veux savori ce qu'il se passe en dessous de 2° ..
    Ensuite niveau montage, j'ai lu la doc, ca semble simple, mais ca l'est réellement ?
    Merci ;')
    Philou67
    Pour la VMC en elle même, ça ne me semble pas compliqué. Par contre, pour faire passer les gaines (rectangulaires et souples chez moi), et surtout ces énormes T en acier galvanisé, c'est un peu galère entre solives (espaces de 45 à 50cm de large sur 20cm de haut).
    Tu peux voir quelques photos en suivant le lien vers mon site depuis mon profil.
    Pour le dégivrage, je l'ai découvert après avoir fait le choix... je ne suis pas sûr de pouvoir utiliser mon PC dans un premier temps, donc j'aurai peut-être droit au dégivrage. Il y a aussi le by-pass automatique à configurer, et là, pas de retour avant le printemps.
    Citation Envoyé par Philou67 Voir le message
    Tu peux m'en dire plus sur le dégivrage, car j'ai rien trouvé et Atlantic ne me réponds pas sur ce point, comment il fonctionne, c'est une résistance ? Si oui de combien de W ? Sinon ca bride l'entrée d'air ?
    -> Je file voir ton site
    SebMP35
    A priori, en mode dégivrage le moteur d'insufflation est arrêté sur la duolix (page 7 de la doc).
    Cela signifie que le débit entrant dans la maison par la DF et qui passe dans l'échangeur est largement réduit ... Intuitivement la maison va être en dépression et l'air rentrera par les fuites.
    Donc si ca pelle pendant 1 Semaine, je ventille pas pendant 1 Semaine ... Pouarf le PC devient de plus en indispensable alors ... :'(
    SebMP35
    Ben le moteur d'extraction fonctionne ...
    Je ne sais pas la dépression qu'il peux faire mais s'il fait 4 pa de dépression. Dans une maison dont l'étanchéité est du niveau Effinergie cela fera tout de même bien plus de 100m3/h rien qu'avec les fuites parasites ..... Reste a savoir quelle depression sera créée par la ventilation
    Bon ben dans ce cas ca me va, j'avais peur qu'il y ai une résistance de 1000W au cul de l'entrée d'air histoire de bien pourir la conso
    SebMP35
    Certaines ont bien une resistance electrique ....
    Sinon, cela signifie que la DF fonctionne entre 2° et 14° .... au dessus probablement pas besoin de chauffage. En dessous, c'est comme une simple flux ...
    Enfin c'est l'impression que j'ai.
    hippostef
    Il est nullement fait etat d'une resistance (concernant la duolix) mais simplement un arret de l'insuflation. Apres reste a savoir combien de temps dure cet arret (re-declenchement a 5°) sachant que l'air extrait ne s'arrete pas donc je pense qu'assez rapidement la temp sera atteinte (puisque que l'echange se fait toujours). Par contre le ventilateur d'insuflation risque de faire pas mal de marche/arret lors des tres basses temperatures...
    C'est ce que j'ai peur avec mes -19° l'année dernière ..
    hippostef
    il ne te reste plus qu'a insister aupres de la technique d'atlantic... rien ne vaut un petit coup de fil
    ca sera fait
    herakles
    Animateur Habitat
    c'est bien ce que je voulais te faire comprendre lors de nos derniers échanges quelques mois plus tôt , conçernant l'utilité d'un Puits Canadien(tunnels de galets sous ton chalet ), couplé à une petite serre , ca aurait fait merveille avec ta duolix...
    mais , bon , je n'ai pas été assez convaincant , tant pis........
    L'idée est pas morte, je vais la réfléchir et j'ai mon côté sud ou c'est posssible
    isol77
    Citation Envoyé par Titi_Des_Petites_Roches Voir le message
    Certaine VMC peuvent faire varier le flux d'insuflation. Par exemple insufler à 65% seulement par rapport à 100% d'aspiration. De ce fait la quantité d'air froid est moins important et donc la température de givrage sera plus basse. Cela devrait te permettre de gagner quelque degrés en attendant le PC.
    SebMP35
    Et bien pour les DF qui arrêtent le moteur d'insufflation, je ne sais pas mais certaines allument une resistance électrique ....
    Par ex dans la gamme helios, les versions eco stoppent le ventilateur d'insufflation et les versions pro préchauffent l'air avec une résistance électrique.
    Si il fait -19° et que l'on souhaite rechauffer cet air de 20°. Il faut 1 kW pour un débit de 150m3/h.
    C'est bien la valeur de la resistance installée dans une helios 450 pro.
    herakles
    Animateur Habitat
    c'est un chalet , dont le volume doit être asez réduit , non ?
    sinon ; pour réchauffer 100m3/h d'air de -19°C à 1°C :
    0.34*20*100 = 680 W , le reste par récup sur l'air vicié , de 1°c à 18°C :
    0.34*17*100 = 578 W récupérés par passage sur l'échangeur...
    voili voilou...
    Oui pour le moment il est réduit, mais il est ammené à grandir d'ici 2,3ans il va doublé de volume
    Donc les configs évolutives me vont bien. Par contre dans mon cas , je peux utiliser un by pass manuel pour prendre l'air dans mon sous sol (il n'y a pas de voiture ni de production de vapeur dedans) Histoire de préchauffer l'air par semaine très froide (lorsque le jour il dégèle pas). Je pense que ca peux être une solution en attendant un PC.
    herakles
    Animateur Habitat
    dans mon sous sol
    ben , attention de ne pas geler le plancher de ta cambuse ..!!
    j'espère que tu as une bonne couche d'isolant dessous. et que tu as disposé plein de bidons d'eau glycolée posés sur le terre-plein entres desquels l'air chemine pour y pomper quelques calories .. en attendant la serre qui les réchauffera dans la journée
    Ou alors c'est pas la mort une vmc qui sera en depression pendant quelques jours... C'est arrivé l'hiver dernier pendant 4jours et pourtant on à pas eu un petit hiver, donc ca devrai bien tourner au moins 4h par jour par grand froid. Ca suffit pour renouveller l'air dans la barraque de toute manière
    invite0222bd49
    Pour Info concernant la Duolix, le ventilateur d'insufflation se coupe lorsque la sonde située en sortie d'échangeur (extraction air vicié) passe sous la barre des 2°. En clair, cela présuppose une température extérieure prolongée bien en dessous de 2°. S'il fait 20 ° dans la maison et -5° à l'extérieur, en comptant 80 % de récupération du delta T (le rendement théorique est de 92 %, en pratique il faut plutôt tabler sur 80 %), l'air extrait sortira de l'échangeur à 0°. Donc le ventilo d'insufflation ne coupera pas.
    Il faut bien prendre en compte la position de la sonde pour comprendre le fonctionnement de cette machine. Il ne faut surtout pas croire qu'à 2° extérieur, le ventilo coupe.
    Soit dit en passant pour la majeure partie de la France, cette logique de régulation de la protection de l'échangeur est très appropriée et moins énergetivore qu'une batterie électrique.
    Enfin, pour ceux qui ne veulent ou ne peuvent installer de PC et qui ont des températures négatives très basses et prolongées, je leur conseil l'échangeur rotatif. Ces échangeurs sont nés de contrainte de pays rude (Suède), la consommation de la batterie électrique devenant trop importante.
    Je vous laisse admirer ces bijoux de technologie :
    http://www.econology.fr/vmc-ventilat...C-EV/B/EC.html
    Merci pour ces infos, je vais lire ceci
  1. [Blanc] aspiration centralisée boosty aldes
    Par invite10621215 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 15h22
  2. [Blanc] Re : problème sur centrale aspiration "Aldes"
    Par invite18447012 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 13h13
  3. [Divers] Centrale aspiration "Aldes"
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2008, 08h38
  4. entretien VMC DF ? ou pas de VMC ?
    Par invite648b66cf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/04/2008, 07h02
  5. [Blanc] aspiration centralisé ALDES HS ?
    Par invite6850dfd7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 18h11
