isolation dans local chaufferie
    invite031118ff
    bonjour.
    je réfléchi depuis un petit bout de temps a savoir comment isoler mon local chaufferie "chaudière fuel" des trous d aération étant fait pour la circulation de l air une chambre se trouvant au dessus du local elle reste froide env 17 sans chauffage les murs du local sont en parpaing le sol de la vielle tomette en terre voila si vous avez une idee en restant au norme feu bien sur je suis attentif a vos propositions la pièce fait environ
    4 m2sous 2.5 de plafond.
    merci d avance
    Tsiledjé
    Re : isolation dans local chaufferie
    étant donné que ce local sera toujours ventilé et donc à une température plutôt fraîche en hiver, il serait nécessaire de n'isoler que le plafond de cette pièce, et ce afin de créer une barrière isolante entre le local est la chambre
    En créant un faux plafond rempli d'isolant ou en collant des plaques d'isolant, à votre guise
    Après, il faut voir comment est isolée cette chambre (murs, plafonds, fenêtres).
    Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s'il vient à perdre la Terre. (F. Mauriac)
    invite031118ff
    la chambre est isolee :
    au plafond laine de verre ep 300.
    mur briques pleine doublee placo polys 10+100.
    fenetre double vitrage 4/16/4 argon.
    plafond chaudiere reisole 200 laine de verre +ba 13
  1. [Identification] traitement dans local
    Par invite55017994 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/08/2007, 20h10
  2. Isolation générée par un local tampon ?
    Par Etiennebis dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/08/2006, 23h36
  3. Comment calculer la pression dans un local
    Par invite60090b32 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2006, 23h01
  4. Local chaufferie pour chaudiere buches
    Par invite3651084f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2006, 15h15
