bonjour à tous,
voici mon problème:
Ma maison date de 1973.
Mes combles (aménageables, sur dale béton) sont isolées de 8cm de laine de verre entre les chevrons.
L'espace entre la tuile mécanique et la lainde de verre est respectée (4cm).
Je voudrais rajouter de la laine de verre de 200 en coirsé, puis BA13.
Après avoir vu 3 professionnels, les avis diverges sur le fait de garder ou pas mon ancienne laine de verre et la couche à rajouter ....
questions:
1:dois je laisser cette laine de verre entre les chevrons, en prenant le soin de retirer la couche de pare vapeur, pour ensuite y plcer ma laine de verre de 200 OU, retirer cette laine de verre ?
INDICES: la laine de verre entre les chevrons n'est pas humide du tout. Juste noircie par endroit. CEPENDANT, elle posede un pare vapeur ( normal ) face intérieur, mais également un film cartonné très fin sur sa face extérieur. A quoi sert il ???? était il là simplement pour l'emballage ? n'empèche t il pas la laine de respirer ? De plus par endroit la laine de verre est tassée avec le temps.
2: si je dois enlever ma laine de verre entre ces chevrons......
a: je remet direct 200 sur les chevrons ( laissant 8cm+4cm=12cm d'air entre elle et les tuiles )
b: je remet 70 entre les chevrons et croise du 100 ou 200 par dessus ?
merci pour votre aide !
