Isolation maison 1930: la bonne methode?
    julien59200
    Nous comptons acheter une maison de type 1930 (deux mitoyennetés).
    Dans ce cadre, est il rentable d'isoler par l'extérieur les deux façades nord et sud. Nous avons conscience que des ponts thermiques vont se créer mais ce projet serait il rentable malgré tout?
    ps: les combles seront isolés sous les rampants par de la laine de bois si possible.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Isolation maison 1930: la bonne methode?
    Génial !!
    est et ouest "isolés" par vos voisins .qui auront certainement isolé chez eux par de la LDV = à verifier ....= pont thermiques négligeables...
    Nord = à isoler sérieusement ..
    SUD= une jolie véranda avec une forme élancée en hauteur , toiture opaque ou vitrée avec stores intérieurs
    une ventilation entre veranda et l'itnérieur en hiver et mi-saison chaque fois qu'il ya du soleil , ombrage en été + casquettes ..(lesdites casquettes pouvant être des capteurs solaires pour ECS..)
    julien59200
    super,
    et à la louche, avez vous une idée du coût d'une telle véranda sans les capteurs pour le momment? avec ou sans la main d'oeuvre si c'est possible.
    herakles
    Animateur Habitat
    En autoconstruction , avec ossature bois doublé de profils alu spéciaux pour brider et tenir le vitrage double, une ou deux porte-fenêtes coulissantes bois /alu , le coût ne devrait pas être plus élevé qu'une isolation par l'extérieur de la façade SUD ..
    Sinon , il y a des fabricants de serre horticoles qui peuvent les vendre en 1/2 partie à accoler
    les capteurs à air sont de technologie bien plus rustique que les capteurs à eau , il suffirait de mettre un verre trempé en toiture + une tôle ondulée dessous ou un store gris en tissu spécial horticole ou à lamelles alu ..
    KroM67
    Tu parles de la même chose là? Capteur à air pour ECS (?) ou pour stockage intersaisonnier?
    herakles
    Animateur Habitat
    à air ou à eau pour faire de l'ECS ..peu importe pourvu qu'ils jouent aussi un rôle de casquette au-dessus d'une véranda
    mais à air = logique si la véranda fournit au départ un air déjà chaud que le capteur surchauffera pour l'ECs et/ou le stockage intersaisonnier...
    à air pour stockage intersaisonnier , avec possibilité de fabriquer au passage de l'ECS sur l'air très chaud sortant des capteurs à air...
    KroM67
    Y'a-t-il un fil qui parle de ça? J'ai cherché sans trouver...
    L'échangeur a quelle forme? Un radiateur classique fait l'affaire?
    herakles
    Animateur Habitat
    pour KroM67
    voilavoila :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2000542
    et aussi sur fil "capteurs à air"
    dispositif que j'ai appliqué dès 1982 ..ca existait déjà aux USA et en allemagne sous le vocable de "solar box" , couplé à des capteurs à air "twinsolar " ou autre fabricant ..
    Pas toujours= si 50°c dans un radiateur suffit pour donner 1000m3/h d'air à 25 ou 30°C , l'inverse n'est pas toujours vrai, il faut légèrement surdimensionner le radiateur - plutôt la batterie d'échange - en fonction des débits respectifs d'air et d'eau en tenant compte du rendement au niveau de l'échange (60 à 75% )
    KroM67
    merci beaucoup, je vais approfondir...
  1. Projet rénovation maison briques 1920/1930
    Par Yuzz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 69
    Dernier message: 08/12/2015, 13h17
  2. chaux + pierre volcanique: une bonne isolation pour maison en pisé??
    Par invite4e96ca3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/06/2008, 20h50
  3. Isolation extérieure d'une maison datant de 1930
    Par invite4b489115 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 17h10
  4. bonne méthode ?
    Par gijeda dans le forum Maigrir sans régime, c'est possible
    Dernier message: 02/12/2006, 17h59
  5. [spé math] Esce que ma méthode est bonne ?
    Par lezebulon dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2005, 18h43
