Tuyau sous la chaudière?
    invite89677d86
    Nous venons de faire l'acquisition d'une maison équipée d'une chaudière saunier duval modèle thema datant d'un peu plus de 2 ans.
    Sous la chaudière pend un tuyau très moche, apparemment la chaudière rejette de l'eau par là quand il y a trop de pression:
    ma question est donc qu'est ce que je peux en faire? (le cacher? le faire passer par le mur jusque dehors?)
    Merci d'avance!
    invite89677d86
    Re : Tuyau sous la chaudière?
    Personne ne peut me répondre?
    Darth
    Salut
    il faudrai être sur de ce que c'est... si c'est une soupape de sécurité c'est pas normal qu'elle fuit en permanence, si c'est une évacuation d'une condensation quelconque tu peux la rejeter ou tu veux (attention au gel si ca va dehors)
    regarde si tu as des infos sur la doc?
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
  1. [Thermique] Sur et sous pression pour chaudiere thema C24
    Par aktarus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 17h11
  2. [Thermique] Probleme mise sous tension chaudière elm (resolu)
    Par invited0b60306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2008, 20h35
  3. chauffage solaire par tubes sous vide en relève de chaudière à fuel
    Par invitec1409588 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/03/2008, 19h56
  4. [Thermique] Chaudière gaz LeBlanc ACLEA sous pression !
    Par sarkas7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2007, 19h43
  5. Fuite Chaudiere Par Tuyau Evacuation
    Par inviteaadda334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 08h52
