Pac air/eau utilite du ballon tampon
    invite6528aab2
    je vais installer une PAC air/eau (basse temperature) sur 1 plancher chauffant (superficie 100m2) en remplacement de ma chaudiere au fuel ma question porte sur le ballon tampon : est il necessaire ? car suivant les installateurs le reponse est differente.
    ce que j'ai lu c'est que cela evité les une utilisation trop intensive de la pac ??
    merci:
    Ulyssesourd
    Re : Pac air/eau utilite du ballon tampon
    L'utilité d'un ballon tampon pour un PAC est par grand froid, chauffer un max d'eau au plus chaud de la journée pour éviter l'effondrement du COP pendant la nuit. Dans ce cas la PAC doit etre exposée en plein sud pour tirer un max de la chaleur produite par le soleil en hiver. Donc au plus chaud de la journée la PAC tourne en plein régime et l'eau chauffée est accumulée dans un ballon pour la nuit. En même temps, si le ballon tampon comporte d'un ballon en bain marie pour l'ECS, cela permet d'avoir d'eau chaude sanitaire.
    C'est que je pense.
    invitea38e7721
    c'est le contraire, le ballon tampon est utile en mi saison quand on n'a pas besoin de toute la puissance de la pac. il évite à la machine de faire des court cycles
    les pac inverter peuvent s'en passer
    Ulyssesourd
    Bonjour Robin30.
    Ah ok merci Robin30. Je ne connais pas les PACs. Et le COP s'effondre en plein hiver par grand froid ? s'il fait -5°C le COP est divisé par 2, m'a t'on dit, est ce vrai ?
    invite6528aab2
    Citation Envoyé par totem06 Voir le message
    merci:
    je precise que j'habite le sud et que la pac ne me servira que pour le chauffage de la maison
    invite4ca6df47
    Bonsoir un ballon tampon pour un plancher chauffant est inutile car il a une bonne inersie , que ce soit en plein hiver ou à la mi-saison . On installe un ballon tampon sur un plancher que si celui-ci est equipé de thermostatiques ou pour le rafraichissement l'été à cause de ça surpuissance pour évité les cycles court ( sauf INVERTER ) A+
    invitea7ab5ee0
    bonsoir , une question ,si tu etait au fioul du as des radiateurs? car nous avons fais installé une pac ,et sa marche vraiement bien, sur les radiateurs! je ne suis pas super convaincu par les planchers chauffant enfin c'est mon avis.
    invite4ca6df47
    quelle est ta question babos58 ?
    lolodecarvin
    bon pour faire simple, il n'y a pas de reponse a lla question. Ca depend es preco constructeurs.
    Il est conseillé de mettre un tampon pour avoir suffisament d'eau dans l'install.
    MAis chaque fabricant a ses propres contraintes
  1. Module ou Ballon tampon pour PAC Air/Eau
    Par invite7bc4ace1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/08/2008, 09h06
  2. Utilité d'un ballon tampon avec une PAC géothermie
    Par invitef0daecc5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/08/2007, 16h50
  3. PAC eau/air
    Par invite420f3c51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/04/2007, 15h09
  4. PAC inverter et ballon tampon
    Par invite72ae6015 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2007, 18h33
