j'ai une chaudiére chappée fioul malaga B avec production eau chaude sanitaire.
Mon ballon eau chaude est défectueuex.
peut -on le remplacer et ou le trouver à l'achat.
04/12/2008, 14h54
#2
bibi037
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Luynes
Âge
64
Messages
161
Re : dépannage
De quoi souffre votre ballon, entartrage ?, perçage ?
4 solutions :
Si votre ballon est incorporer à la chaudière,
A -Condamner le ballon existant et en mettre un autre électrique a coté, ce qui vous permet de mettre la chaudière fioul complètement à l’arrêt pendant les périodes d’été.
B -Condamner le ballon existant et en mettre un autre à coté à double serpentin réalimenter par la chaudière.
C -Remplacer l’ensemble par du neuf faisant production d’eau chaude.
D -Remplacer l’ensemble par une chaudière de moindre puissance sans production d’eau chaude en y ajoutant un ballon électrique, ce qui vous permet encore de l’arrêtée l’été.
Voilà y’a plus qu’a faire chiffrer les différentes solutions, ou à retrouver un ballon d’occasion identique au votre sur les p’tites annonces
Bon courage.
04/12/2008, 17h30
#3
invitee84d525f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
2
Re : dépannage
merci pour lesconseils.
Je ne connais pas la cause du dysfonctionnement, mais la pression monte au presco-mano
Envoyé par bibi037
4 solutions :
Bon courage.
04/12/2008, 18h10
#4
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
70
Messages
15 666
Re : dépannage
Je ne connais pas ce type de chaudière, mais je pense que :
Si la pression monte, c'est que le vase d'expansion n'est plus sous pression d'air (à regonfler) ou membrane percée à remplacer ou bien la soupape de sécurité est bloquée, la surpression d'eau ne sait plus s'évacuer lorsque l'eau s'échauffe dans le ballon.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/12/2008, 19h16
#5
bibi037
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
Luynes
Âge
64
Messages
161
Re : dépannage
c'est malheuresement plus bête que ça, c'est le serpentin de réchauffage du ballon qui est percé, et la pression d'eau de ville repasse dans le circuit chauffage via l'alimentation d'eau froide du ballon.
Si il avait du rajouter de l'eau sans arrêt, 2 causes effectivement le flexon n'est plus assez sous pression, ou la menbrane est percé, donc mort.. ou le corp de chauffe de la chaudière est percé, mais il verrait la fuite
