clim réversible qui ventile constamment ?!
    invitecf2621de
    Question clim réversible qui ventile constamment ?!
    Bonjour les experts.
    Nouveau dans ma maison et nouveau sur le forum, voici ma question :
    Nous venons d'emménager. La maison est équipée d'une clim réversible Mitsubishi. Le mode chauffage (plutôt utile en ce moment) est en fait un mode "chauffage/ventilation". J'ai mis les ventilos et vannes en tout automatique mais il me semble que même une fois la pièce à température, la partie ventilateur continue à fonctionner tout doucement (mode ventilation seule, l'air soufflé n'est pas chaud - ni froid).
    Est-ce normal ? Cela ne va-t-il pas fatiguer le module à plus ou moins court terme ?
    Pourquoi coupler chauffage et ventilation (et pas clim et ventilation ?)
    invitecf2621de
    Re : clim réversible qui ventile constamment ?!
    Juste un petit 'up'... personne n'a de clim réversible mitsubishi ?
    invite00c54e50
    Bonsoir, je suis installateur. Je pose que du mitsubishi et j'ai déja eu le cas de ventilation qui génait un client . il est possible d'arrêter la ventilation quand la température est arrivée à consigne sur la pocket. Je ne te dirais pas quel paramètre exactement. Le plus simple est de demander à l'installateur mais sache que cela n'abime pas ton appareil et permet de brasser ton air partout surtout si tu as des apports calorifique (cuisine soleil ou autre) à un endroit de la maison seulement. Par contre, nettoie tes filtres au moins une fois par an. Ca ca abime ta machine et fait entretenir ton groupe extérieur. Enlève tout ce qui se colle dessus comme saleté mais fait attention les ailettes sont SUPER fragiles. Voila en gros. Jérôme
    invite84650374
    Bon courage !!
    invitecf2621de
    merci pour la réponse, si c'est normal, je ne m'inquiète pas !
  1. chauffage/Clim reversible qui souffle froid
    Par Zagayac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2008, 20h51
  2. Clim reversible qui sent mauvais
    Par invite44ad0348 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2008, 18h32
  3. [Thermique] clim réversible
    Par invite32dcb1ea dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/10/2007, 20h24
  4. [Thermique] clim reversible
    Par invite1ad0a972 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 14h24
  5. [Thermique] clim réversible qui givre...
    Par invite51b82e19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2007, 08h50
