partageons nos reglages de chaudiere pellets - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    invite1aab2e25
    Re : partageons nos reglages de chaudiere pellets
    il me faut le type du régulateur et surtout le nom .
    1 ensuite confirme moi si les deux chaudière sont brancher sur le même conduit.
    2 donne moi les dimension du conduit + la hauteur
    3 je signale que comme du pellet c'est du bois il et impératif de tuber en cas de incendie les assureur irons direct la pour ne pas avoir a payer
    invite1aab2e25
    re jais oublier donne moi le nom exact de la chaudière et les référence sur la plaque de la chaudière
    a+
    invite381600dc
    1)une chaudiere est sur mon conduit inox,l'autre de le conduit de cheminée(libre)
    2)conduit d'origine chaudiere d250,moi je suis en d225 et l'installateur m'a dit que l'on pouvait descendre en d200???
    3)regulation:thermostat d'ambiance TA2,vanne 4voies motorisée avec servomoteur NR24/230
    4)modele KP50,puissance 25kw avec option d'un cercle plus ou moins 5a9kw,pression 1,5bar ,rendement 91,2%,combustible d6 a d14,classe 3 EN/303-5,temperature maxi 90°c,conso maxi 264w
    PS:marque pour regulateur THER......OR,LOL.
    Voila ,j'aie prit le maxi d'info,en te remerciant ,SLTS.
    invite1aab2e25
    bonjour a tous
    surement pas c'est écrit sur la notice c'est du minimum kp50= diam 25cm sur 7.5 mètre ou 25 a 35 pa
    http://www.zebiec.pl/en/boilers/traditional-line/kp
    rappel un cheminer qui tire pas marche pas c'est pareil pour une chaudière.
    dit moi si c'est bien le bon régulateur.
    si c'est le bon et jan suis presque sur le dosage d air pour une kp50 en pellet c'est entre 15 et 20% c'est marquer sur la notice
    et pour finir la kp50 en pellet c'est 25kw donc sa correspond a 5kg de pellet par heure puisque 1kg de pellet = 5kw
    donc
    1 il faut peser la quantité de pellet que délivre la vis sur 5mn en continu ensuite pour calculer je te donne un exemble
    5mn de vis =1800gr
    temps de pause 15s
    alimentation vis 3s
    donc ca nous donne
    1800gr:300s (300= 5mn traduit en seconde) = la vis délivre 6gr par seconde
    si on additionne un cycle complet 15s+3s= 18s
    pour avoir la puissance en kw sur une heure
    3600s :18 par cycle complet= se qui nous donne 200 cycle complet
    200cycle x3s (alimentation vis)=600 seconde sur 1H de alimentation
    600sx6gr(alimentation en gr /par s = 3600gr par heure
    3.6kg x 5kw/kg (valeur moyenne de 1kg de pellet )=18kw
    une fois que tu a fait les calcul il faut rentrer c'est valeur de temps alimentation et temps de pause c'est aussi sur la notice du régulateur
    se qui et entourer de bleue c'est les temps de pause en rouge les temps d alimentation de la vis .
    invite381600dc
    bonjour,deja un grand merci d'avoir pris un moment pour regarder mon probleme(c'est tres gentil de votre part!!!)j'aie effectuer le calcul suivant: reglage de vis etait sur 10(donc apres pesée 1,600kgs)donne apres calcul 16kws;en restant sur alimentation 3s et temps de pause 15s.Plus de retour de flammes en ouvrant la porte, super!!!! mais chute de temperature????le boitier c'est l'ancien model ,il est comme sur la photo du site un simple bouton qui fait comme certain gps sur bmw (molette ronde,puis on appuie dessus et on entre le parametre en appuyant dessus);mais il y a toujours un mais malheureusement....temps de vis,temps mini d'arret(temps de pause)et temps maxi d'arret???? il est sur 30? je dois changer ce parametre ou pas ?je viens de voir mon installateur qui est^passer a mon travail (en gros essayer ca ou ca....;je ne lui est pas dit que depuis vos reglages ca allait mieux !)merci encore du temps que vous m'accorder,cordialement.
    invite381600dc
    rajout,le calcul de 16kw obtenu est-il la puissance restitué de ma chaudiere?un curseur me permet sur le boitier de diminuer ou d'augmenter la puissance chaudiere ,estce que cela peut jouer sur les reglages ?encore merci slts
    invite1aab2e25
    houla c'est normal il faut la paramétrer sur une puissance de 25kw puisque comme dit la notice c'est 50kw au charbon et 25kw au pellet
    donc tu me dit 1600 gr pour 5mn ca nous fait 5.3gr a la seconde
    pour 25kw il nous faut 5kg de pellet puisque la moyenne c'est 1kg= 5kw
    se qui nous donne 943 seconde d'alimentation pour 1 heure et 2657 de pause pour arriver a 3600s
    après calcul temps alim 5 seconde pause 14 seconde normalement sur 189 cycle 5+14x189=3591s pour le pellet 5x5.3gx189=5008gr
    a+
    invite381600dc
    bonsoir luimeme19,j'aie donc remit les parametres sur la chaudiere:je n'est plus de probleme de fumée,plus de goudronnage,mais ou mes chaudieres ne sont pas asser puissantes mais puissance a 100% et vanne quatre voies ouverte sur a peine la moitié et on obtient 19°c dans la cuisine....Je pense refaire donc le calcul de la pesée des granulées(la chaudiere etait sur 40% de sa puissance,je m'en suis appercu apres !)parcontre je voulais savoir comment on peut determiner le temps d'attente (mini/maxi)de l'alimentateur?est-ce un prorata:1pour3 ou c'est un vrai calcul a faire?merci bien,cordialement
    invite1aab2e25
    c'est un vrais calcul ta vis débite 5.3g par seconde on c que ta chaudière en pellet max c'est 25kw donné constructeur
    1kg de pellet =5kw donc il ne faut pas dépasser 5kg de pellet par heure 5kgx 5kw=25kw
    5000gr de pellet diviser par 5.3g par seconde donne bien 943s
    ensuite nous savons que1h=3600s
    3600s - 943 s=2647s 943= l alimentation max pour 25kw sur 1h 2647s= le temps de pose sur 1h
    ensuite je calcul pour avoir un maximum de cycle pour avoir un combustion linéaire.
    ben met ta chaudière a 100% mais regarde bien que ca ne modifie pas les temps de pause et d alimentation
    dit moi se que ca donne.
    après pour la suite il me faut la hauteur des conduits + diamètre
    invite18feabca
    Pour ceux qui sont toujours dans les chaudières KOSTREZWA, je viens de finir l'installation d'une "Fuzzy-Logic2", 25KW (pellets, bois, céréales...).
    L'installation complète se compose de :
    - 9 radiateurs acier montés en parallèle (PER) sur un ballon échangeur 300L,
    - d'un ballon échangeur 300L incluant le préparateur Eau Chaude Sanitaire en cuivre + 1 serpentin pour le solaire,
    - d'un ballon-cumulus 200L électrique "classique",
    - la chaudière 25KW + 3 circulateurs (dont 1 pour l'ECS) + divers...
    La réalisation du circuit solaire est en cours...
    L'idée est de concevoir un chauffage+ECS solaire+pellets. C'est parfait l'été ou aux inter-saisons quand le froid est présent la nuit avec encore de belles journées ensoleillées.
    La partie chauffage est terminée, sans fuite (!) et après 2 essais de montée en température (380L d'eau à 70 degrés en 1H30), ça chauffe fort !
    Attendons le plein hiver pour bien se rendre compte...
    A ceux que cela intéresse, je peux faire part de ma petite expérience...
    invite05ce8953
    Et bien je souhaite beaucoup de chance aux acheteurs de Kostzrewa !!!
    Nous avons acheté une chaudière l'année passée ( Farmer Bio 24Kw ) et nous n'avons que des problèmes concernant cette société, problèmes que je vais vous décrire.
    Achat modèle 24kw avec sonde Sans fil.
    * Visite du technicien pour la mise en service => pas de module sans fil, carte mère sois disant incompatible => OK, mise en service avec une sonde avec fil de transition.
    * Il rempli quelques paramêtres dans le menu Service, mais ne les notes pas dans la brochure ( emplacement prévu à cet effet ).
    * Manuel uniquement en Polonais, mise en service de la sonde sans fil.
    Alors début des problémes :
    * Mode ralenti => la chaudiére s'arrête dés que les températures extérieurs sont trop hautes, donc le matin il arrive que la chaudiére soit arrêtée.
    * La sonde => changement des piles 1x par mois !!!!!! pas de message d'erreur , juste une température fixe ... donc je vous explique pas si vous partez 2/3 jours , faut surtout pas oublier de changer les piles avant de partir , sinon ... et bien comme la température reste fixe, il peut descendre -10 dehors ... la température sera la même sur l'afficheur !
    * Les valeurs de la sonde qui se déplacent de 2-5 dixiéme de degré ... sans comprendre.... ( j'ai pris 2 thermometres à coté de la sonde ) pour vérifier, d'un jour à l'autre cela oscille ... donc je dois jouer sur la valeur de 21.0 à 20.5 à 21.5 ... pour avoir la température de confort !
    * A chaque changement de pile , bien sur il faut recalibrer le module ... woow super allez expliquer à votre épouse qu'il faut ouvrir le module ... super pour un produit fini!
    Alors je prend mon courage et j'envoie un courrier à la société et là c'est le début de l'amateurisme.
    Premier courrier => réponse aprés 7 jours => Veuillez contacter votre dealer !
    Second courrier => quand j'ai demandé les paramêtres du bruleurs pour le type de source, on m'a répondu => les paramêtres du fuel LoL
    Cette société frise l'amateurisme et le manque de respect pour ses clients !
    Donc pour moi le choix est fait => j'ai déja entrepris de traduire le manuel en Français par moi même, puisque même en Anglais le manuel n'existe pas !
    je vais étudier le réglage de la chaudiére de A à Z ... mais Kostzrewa c'est terminé !
    Et je préfère vraiment vous prévenir, les prix sont peut-être accessible ... mais derriéres c'est le vide sidéral !
    Bien sur pour tous détracteurs, je peux vous fournir une copie des courriers emails échangés ...
    Une société n'étant pas capable de répondre à une liste de 15 paramêtres pour une source de combustion, j'appelle cela du f****** de gueule ! Et un manque total de respect de ses clients !
    Voila, je ne crois pas que vous pourrez m'aider puisque je n'utilise pas les pellets dans cette chaudiére mais le charbon
    [code]
    granulacja (uziarnienie): 8 - 25 mm ( taille )
    * wilgotność: do 4%
    * wartość opałowa (kaloryczność): od 25MJ/kg do 27 MJ/kg ( puissance calorifique )
    * zawartość popiołu (części niepalnych): <6% ( % en cendre )
    * zawartość siarki: < 0,5%
    [code]
    Voila pour le momment la chaudiére tourne sur 2 pattes ... je n'espere plus rien de cette société !
    Tam
    Bonsoir et désolé pour cette mauvaise expérience ...
    Est-ce cette régulation ? Kostrzewa Fuzzy Logic 25 & Platinium Bio ?
    Si oui, pas trouvé grand chose sur leur site...
    Dernière modification par Tam ; 29/09/2014 à 21h47.
    invite05ce8953
    Bonjour Tam,
    Et bien je pense que mes messages à travers le forum / Facebook à porté ses fruits !
    Puisqu'un courrier sans entête est arrivé ce matin dans ma boite au lettre, un problème de corrigé !
    Enfin une réponse et ce aprés 15 jours d'attente ... en clair rien ne vaut de perséverer !
    Donc j'ai les paramêtres de bruleur pour la chaudiére 24Kw Farmer Bio pour le charbon de type Eko ( Anthracite ) 5-25mm.
    Tam
    Bonjour Pagin,
    Parfait ! Dommage que ces infos ne soient pas disponibles sur leur site (aurais-je mal cherché?)
    En tout cas, ces paramètres pourraient être utiles à d'autres utilisateurs, faudrait peut être les poster ici.
    invitedf0d2b80
    Bonsoir à tous. En lisant vos soucis, je remarques que je ne suis pas le seul dans cette situation..j'ai exactement les mêmes problèmes que vous avec ma chaudière acheté il y a 1,5 an de marque kostrzewa(pologne)! Impossible de brancher le circuit électrique consommation abusif mise en sécurité. Mon revendeur est incapable de me diriger vers un spécialiste! Je précise que mon installateur un ami très expérimenté et compétent donc il n'y a aucun soucis de fonctionnement lié à l'installation..la chaudière est depuis 1,5 an en marche forcé n'est pas automatisé. Et depuis 3 semaine, la vis de sécurité casse a chaque fois( j'ai nettoyé la chaudière remplacé le granulé selon les recos dû revendeurs mals rien ne change). Je suis embêter avec 3 enfants en bas âge et en plein hiver(région franche comté)! Merci pour vos retours conseils rapide et votre expérience pluq grande que moi..
    invite18feabca
    Bonsoir Deskar25,
    Quel est le modèle précisément de ta chaudière ? FuzzyLogic ? C'est une chaudière neuve ??
    Effectivement, la goupille de sécurité casse systématiquement si l'on ne nettoie pas régulièrement le bruleur en enlevant la calamine (le charbon) avec un petit marteau+tourne-vis. Chez moi, tous les 250Kgs de pellets la goupille casse. Il faut ôter le charbon en particulier dans le coude du bruleur. Le dimanche par ex, le matin, il faut laisser refroidir la chaudière et nettoyer...
    D'après le constructeur, c'est un défaut sur ce type de chaudière de 1ière génération...J'ai le modèle FuzzyLogic2.
    Sinon, avec les bons réglages la chaudière fonctionne bien. Je passe un sac/jour de granulés quand il fait froid (-5/-10) avec production de l'eau chaude sanitaire...
    Bon courage. Cordialement.
    invitedf0d2b80
    bonjour danyboy83 et merci pour ton retour rapide. le modèle de ma chaudière est visiblement la même que la tienne.. fuzylogic2 avec écran etc..je faits pourtant ce qu'il faut finalement peut être pas comme il le faut..le nettoyage n'est pas si facile que sa pour atteindre le fond du coude ou généralement il y a la merde..du-coup tu remplace ta goupille avec quoi?tu en as en avance?selon mon vendeur ceci est du au bourrage qualité du granule etc mais aujourd’hui depuis maintenant 3 semaines la vis de remplacement(vis classique) pète de plus en plus tôt une fois remplacée.justement en parlant de bon réglage peux tu me guider un peu plus stp? car électriquement parlant elle n'est toujours pas branchée donc réglée ce qui fait que je consomme largement plus que ce qu'il faudrait à mon avis qu'en penses tu?
    invite18feabca
    Je remplace la goupille avec un boulon M8/50mm en acier. C'est pas cher et ça marche bien. Le bourrage ne vient pas de la qualité des pellets mais de la qualité de la vis sans fin. Si elle est usée, elle broie le pellet en sortie et ça bourre au bout d'un moment dans le bruleur, en plus du charbon...Pas le choix, il faut nettoyer la sciure de pellet et enlever le charbon dans le coude et sur les bords...Perso, j'ai changé la vis sans fin, mais cela n'a pas changé grand chose....
    Je ne comprends pas : si la chaudière n'est pas branchée, comment elle fonctionne et régule ? Tu veux parler des sondes ???
    invitedf0d2b80
    selon le revendeur, il s'agit d'une question de granulé blabla.. finalement j'ai du nouveau: nous avons pu enfin faire tous les branchements électriques durant ce weekend grâce à l’expérience de mon chauffagiste et de la documentation ( nous avons reliés les pompes, les sondes à la mémoire centrale). désormais elle régule toute seule selon la température. sa a l'air de fonctionner plutôt pas mal.. nous avons démonté tous le moteur avec la vis sans fin nettoyé à fond avec produit spécial etc mais un truc m'a interpellé: en démontant le moteur, il y avait de la patte de granulé noir dans l'intervalle de la vis sans fin qui empêchait la vis de tourner comme il le faut il est fort probable que ton soucis vienne de la aussi si cela peut t'aider..
    j'ai juste un nouveau petit problème: nous avons l'option démarrage automatique mais visiblement la sonde ne chauffe plus..reste à solutionner ceci..
    invitecb9ce3d2
    Bonjour . Je suis de Belgique région Bastogne ! Suis suis en panne depuis lundi et pas encore trouvé de solution pour ma chaudière Kortrzewa compact bio 16 kw ; cela fait 3 ans que je change moi même la résistance ! Et se lundi 3/05/2021 après avoir changer et aspirer la chaudière j'ai rebranché le bruleur et la !! tristesse et désolation plus rien elle c'est mise en sécurité sur stop et malgré que je switch le code erreur il ne s'efface pas donc elle ne démarre plus !! Il commence a faire très froid dans la maison ! Si quelqu'un avait un dépanneur pour cette chaudière sur la région de Bastogne il peu me donner les renseignements rapidement sur mon adresse mail montreuilalain@hotmail.com ou sur mon gsm 0032 495 532 388 . merci d'avance . pour info ma chaudière a toujours bien fonctionner , mais la société qui me la installer a fait faillite ( Sanovia )
    Julia28
    Bonjour nouvellement adherente ....depuis 10 ans j'ai une chaudiere a pellet kostraseva qui fonctionne 2,5 sacs par jour de chauffe ..je n'arrive pas à la regler ! Est ce normal ? Et qq s'y connaît ? Depuis le début de l'hiver je ne me chauffe que quelques week end . Je peux pas plus financierement parlant.
    Merci a l'avance de vos retours .
  1. recherche aide reglages chaudière okofen PE 15
    Par invite9a884719 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2013, 17h48
  2. Les bons réglages pour une chaudière au fioul ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/12/2007, 17h37
  3. remplacement chaudière fuel par chaudière pellets et ou céréales
    Par Phil17 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2007, 11h15
  4. Réglages chaudière à condensation De Dietrich
    Par invite862f087f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/02/2007, 10h40
  5. [Thermique] Problème de réglages chaudière à condensation De Dietrich
    Par invitefcac8b77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 22h07
