Je viens d'allumer mon poele, il fait froid, je suis dans l'est, j'ai fais mon top down comme d'hab, j'allume mes allume feu, je ferme la porte du poele, les tirages ouvert à fond, et là le petit bois à dut mal à prendre et une fumée épaisse se forme dans le poele, jusqu'a resortir par le joint de la vitre à l'interieur de la maison, ca n'a pas durée longtemps, le temps que le tirage s'établisse, est ce que vous pensez que c'est normal, ou bien le joint de la porte ou de la vitre est defaillant d'apres vous ? j'ai un condut extérieur inox isolée.
Merci d'avance pour les avis
Un poêle n'est jamais parfaitement étanche, et pour ne pas avoir de fumées qui ressortent au moment de l'allumage, il faut qu'il y ait un tirage naturel avant d'allumer le feu.
Ce tirage naturel est assuré par le delta t entre l'intérieur et l'extérieur, la hauteur du conduit et son isolation, plus c'est isolé dans la maison et moins ça tire et moins c'est isolé en extérieur et moins ça tire.
Ce tirage naturel, peut être contrarié par la mise en dépression de la maison (trop étanche et /ou vmc trop puissante).
Ce tirage naturel peut être aussi contrarié par le fait que tu n'as pas assez d'inertie ou que tu n'es pas assez isolé, en effet si quand tu allumes ton feu , il fait très froid dans la maison, le delta t est faible, et le tirage aussi.
Quand tu allumes le feu, il ne faut pas que la hotte de la cuisine turbine à plein pot ou que le sèche linge à évacuation soit en route.
Chez moi le tuyau n'est pas isolé , mais il est à l'intérieur de la maison, ce qu'il fait qu'il est chaud et que j'ai un tirage naturel même quand le poêle est froid.
Chez toi je dirais que si ton tuyau est en extérieur, il est normal que ton tirage soit un peu juste à l'allumage et que de la fumée ressorte un peu par les interstices qui de toutes façon ne pourront jamais être parfaitement étanches.
12/12/2008 - 20h18
soueb
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
Territoire de Belfort
Âge
34
Messages
25
Re : Fumée à l'allumage de mon poele
Tu as raison mon conduit est aussi isolé à l'interieur de la maison, le tirage naturel ne se fait pas quand mon poele est froid, je vais essayer de laisser la porte du poele ouverte quelque minutes avant d'allumer mon feu quand il fait très froid dehors, afin que l'air ambient de la maison réchauffe quelque peut le conduit, pas évident que ca marche, je verrai bien, en tout cas merci pour ta réponse qui est parfaite.
12/12/2008 - 20h24
clarilau
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
La vendée
Âge
31
Messages
1 043
il faut vite monter le conduit en température, donc n'hésite pas a mettre un peu de papier et du petit bois pour créer une bonne flamme
12/12/2008 - 20h31
Ulyssesourd
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Doubs
Âge
46
Messages
3 003
Salut soueb;
il faut laisser la porte ouverte et le volet de tirage ouvert, quelques minutes avant d'allumer pour que l'air ambient réchauffe un peu le conduit ou créer une petite depression en allumant un papier journal que tu le place au plus haut possible du foyer, porte toujours ouverte.
Apôtre au Top Down. L'énergie la moins chère est celle que l'on ne consomme pas.
12/12/2008 - 21h04
Jano
Date d'inscription
décembre 2005
Localisation
Pau
Âge
43
Messages
85
Si ton poele est neuf, c'est normal qu'il fume au premier allumage.
