bonjour, je voudrais équiper un cabanon en électricité.
Je voudrais savoir combien consomme en Watts un convertisseur 12/220 V 500W, sa consommation est elle différente en fonction des appareils qu'il fournit ou bien est elle la même lorsque ces appareils sont arrêtés ?. Est il intéressant d'utiliser un convertisseur pour un petit appareil de radio ou bien celui-ci consomme t'il plus que la radio elle même. Je dispose pour l'instant d'une Eolienne Rutland 913 qui produit au max 200Wh et je voudrais par la suite l'associer à un panneau solaire. J'ai besoin en éclairage de 60W basse consomation et un poste de radio ou télé et petit appareil ménager occasionnellement. Quelle doit être la puissance de mon panneau solaire. Merci d'avance
Je ne suis pas très calé en élec mais la tu à la réponse , 500w étant le maxi.
Pour le reste désolé mais sela dépend vraiment de l’appareil ,mais indiqué sur l’étiquette, sinon pour info c’est surtout les résistances qui consomment (ampoule halogène ou à incandescence, radiateur, grille pain…) donc essai de trouver les appareil les moins consommateur (ampoule à diode par exemple..)
15/12/2008 - 10h11
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
40
Messages
1 495
Re : energie solaire et eolienne
Comme dans toutes conversions, il y a des pertes la consommation du convertisseur sera supérieure à la puissance restituée...
Si rien n'est branchée dessus, la consommation du convertisseur sera faible mais non nulle (c'est un peu comme le mode veille des appareils électriques).
Dans ta situation, là ou c'est vraiment dommage, c'est que les postes radio fonctionnent en courant continue. Idem pour les ampoules diodes. Du coup, tu risques d'avoir des pertes pour convertir du 12V en 220V. Puis des pertes pour convertir du 220V en 12V !
Est-ce que tu ne peux pas tout mettre en 12V ?
Qu'as-tu prévu comme système de stockage de l'électricité ? Vas-tu habiter en continue dans ta cabane ?
15/12/2008 - 19h13
speedy83
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
46
Messages
4
Merci pour tes infos, je crois que comme tu le dis je vais mettre tout l'éclairage en 12V mais est ce que l'on y verra vraiment?. Pour stocker l'énergie de l'éolienne et prochainement un panneau solaire 100W j'ai 2 batteries 100A. Donc d'après toi ce serait plus judicieux de faire 2 circuits .1 avec éclairage 12V et un 2eme avec convertisseur 12/220V pour les appareils électriques. Dans ce cas est ce que tu as une solution car mon convertisseur et mes batteries sont assez loin du cabanon et il me faudra à chaque fois aller le brancher ou le couper. Je pense que les gens qui vivent avec du solaire ne font pas ce trafic à chaque fois. Merci de m'éclairer Hi Hi Hi, vraiment novice dans ce domaine.
16/12/2008 - 11h56
chataxe
Date d'inscription
octobre 2008
Localisation
Nogent sur Vernisson / Loiret
Âge
44
Messages
4 593
Pas plus d’infos, mais recherche aussi sur les site de camping-car, ils ont les même problématique et sont en 12W par contre le prix de leur de leur matériel est , mais il doit aussi résister aux conditions d’un véhicule, vibrations entre autre. Mais tu doit pouvoir bricoler des équivalence
16/12/2008 - 13h14
remyb
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
IDF
Âge
40
Messages
1 495
Envoyé par speedy83
Les diodes sont plus chére, mais a puissance consommée égale, elles éclairent un peu plus que les ampoules basse consommation. Et elles ont une très longue durée de vie.
Envoyé par speedy83
2 x 100Ah x 12V = 2400Wh
Pour une charge compléte avec un PV de 100W : 24h de soleil (sans nuage et bien orienté)
Envoyé par speedy83
Soit tu mets le convertisseur dans le cabanon, soit tu installes un relais 12v (il y a en sur les voitures ) pour couper le convertisseur a distance (attention quand même que le relais ne consomme pas plus que le convertisseur à vide ).
Par contre, l'éloignement peu pose un problème...
Pour la même puissance, il faut prévoir des fils de cuivre de section plus importante en 12V qu'en 220V.
Du coup, faire un circuit 12V n'est pas forcement génial.
Les fils de 2.5mm² sont prévu pour 20A en 220V. Soit 4.4kW.
Mais 20A en 12V, ça ne fait que 240W...
