  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 46
rénovation et isolation extérieure pas trop chère
  1. phildu81
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    39
    Messages
    44
    Bonjour à tous et merci pour ce forum passionant
    J ai lu certains fils traitant de l isolation extérieure en liège notamment
    Je cherche à isoler notre maison en pierre (grès du tarn) 45cm d epaisseur de mur. 310m2 de façade apparente ....
    Pour le moment aucune isolation murale n est presente...
    C est une maison à deux niveaux. Le plafond de l'étage est isolé du grenier par 30cm de laine de verre (oui je sais c est pas top comme produit...). Les fenetres sont à simple vitrage pour le moment.
    Je me demande quelle est la meilleure solution pour isoler ces murs par l'exterieur. J hesite entre la solution du liège chevillé puis enduit à la chaux ou chevrons et bardage rapporté avec laine isolante .
    Je précise que comme beaucoup de monde, je cheche peut etre la solution impossible car je cherche celle qui est la meilleure et la moins chère.
    A la louche le liège en 2 fois 5cm croisé couterait 9000€uros (ouille)
    Mais j ai lu que finalement vu le prix des bardages l autre solution reviendrait aussi assez cher. bardage + chevrons + isolant (ouille aussi) apparement meme plus cher qu 'avec le liège
    N existe t il donc pas de solution economique pour une isolation relativement reflechie et equilibree pour la maison autre que les bottes de paille?
    Je ne me vois pas faire un emprunt de plus de 10000€ pour isoler la maison.
    HELP que faire? rien? snif? je ne trouve pas de solution et j enragerais de devoir isoler "à la moderne" placo plus laine sur ces murs ....
    en vous remerciant par avance
    phil du 81
    Images attachées
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. mika17
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    40
    Messages
    8
    Re : rénovation et isolation extérieure pas trop chère
    juste une question
    pourquoi tu isoles par l'exterieur la pierre du tarn c'est jolie??
  3. mika17
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    40
    Messages
    8
    maintenant si tu ne veux pas d'isolation "moderne" je pense qu'un bon enduits de facade impermeabilisant devrait suffire car 45 cm de mur l'isolation est deja faite il te faut juste te proteger de l'humidité
  4. arld
    Date d'inscription
    août 2006
    Localisation
    Vosges
    Âge
    51
    Messages
    205
    Hello,
    juste une question:
    la pierre du tarn est-elle suffisemment jolie pour se priver de son inertie hiver comme été ??
    et encore une question:
    faut-il se priver d'une isol ext en PU la moins chère, sous prétexte que c'est pas écolo, et continuer à consommer 4 x plus de fuel, de gaz ou même de bois ?
    Quelle énergie grise pour fabriquer du PU vs les plaques de liège ?
    Quel est le bilan énergétique dans 40 ans, entre une isolation en PU avec la diminution de consommation qui s'ensuit, ou pas d'isolation en liège sous prétexte qu'on n'a pas les moyens d'isoler écologiquement?
    Ceci dit sans aucune prétention, ce ne sont que qqs questions et réflexions que m'inspire le post...
    Bonne soirée !
  5. gespoi
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    33
    Messages
    250
    Citation Envoyé par mika17 Voir le message
    Eh ben, avec de telles affirmations tu n'a pas du beaucoup parcourir ce forum!!!! 45 CM de pierres ne t'apportent environ RIEN en isolation!!!! Allez je dirais que cela doit correspondre à environ 1 ou 2 cm d'isolant standard.
    Attention avec des vieux murs en pierre il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut gérer l'humidité sinon les murs ne vont pas aimer. Il y a des posts là dessus.
  6. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    44
    Messages
    4 593
    Non ce qu'il ne veut pas c'est d'une mauvaise isolation (type RT2005), qui n'apporte en que la moitié de ce qui serai bien et qui en plus, en étant à l'intérieure, prive la maison de sont inertie autant utile en hiver qu'en été.
    Si tu trouve qu’un mur de 45cm en pierre est suffisent, tu ferais pas mal de commencer par lire les poste de ce forum et les différent guides thermiques de ce forum et des livres sur le sujet , mais je suppose que tu n'a pas de problème pour payer ta facture énergétique.
    Pour Phildur81,
    arld, à raison, si tu ne peut pas utiliser des isolant naturel, à cause de leur cout, parts sur des isolant traditionnel, par contre, je ne suis pas expert, mais es-ce que la laine de roche, n'aurait pas un avantage en été, de plus je pense qu'il est un peut transpirant.
    Si je me trompe, Herakles de vas pas tarder a rectifier mes dires
    Par contre pour les isolants naturels, tu as aussi la ouate de cellulose, les laines de chanvres ou lin, j'ais aussi vue un fil sur l'isolation en aiguille de pin et même un sur la laine de mouton directement issu de la tonte.....
    D'autres forumers devrais te donner d'autre solutions, en attendant recherche les fil ou interviennent Herakles et SebM
    Bon courage, mais tu a fais le bon choix
    • Publicité
  7. Tonia
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    Aube en Champagne
    Âge
    47
    Messages
    921
    Oui phil du 81, tu es dans le vrai !
    bien sûr qu'il faut isoler les murs en pierre ! bien sûr que c'est mieux par l'extérieur ! et bien sûr aussi qu'un isolant "perspirant" est obligatoire dans le cas d'une maison ancienne !
    donc exit les polytrucs, totalement étanches à la vapeur d'eau ou presque, et exit aussi la laine de verre et tous les produits trop sensibles à l'humidité, qui perdent leur pouvoir isolant dès qu'ils sont mouillés...
    reste le liège, bien vu ! oui le liège est cher, environ 30 € le m2 rien qu'en fournitures pour 8 cm d'épaisseur (avec la TVA à 19.6)... Mais pas besoin de bardage, on peut l'enduire directement...
    Et si tu es limité en budget, tu peux y aller progressivement, et faire un côté de la maison à la fois... en commençant par le Nord... de toutes façons c'est un travail long et qu'on ne peut guère faire que par temps clément (pas sous la pluie, pas s'il gèle), surtout pour les enduits protecteurs... une façade par an, ça évite peut-être de faire un emprunt, même si ça retarde les économies d'énergie...
    Bon courage !
    Tonia
  8. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    car 45 cm de mur
    Hum ,hum,hum ...
    .ca isole à peine autant que 1.5 à 2cm de PSE...
    Et 100m2 de cette jolie pierre du tarn laisse filer par temps très froid (-5°C) la bagatelle de 5 KW ,soit 5KWh par heure ou 120 KWh en une journée ..l'équivalent de 12 à 15l de fuel /jour..
    En isolant sereinement avec 140mm de laine de roche (procédé 431 de chez rockwool ) , ces 100m2 ne laisseraient plus "filer " que 625 W ou 15KWh/jour.. à peine 1.5 à 2L de fuel ..
    le panneau "431" peut se crépir directement , juste avec une armature treillis fibre de verre..
    il y a bien le procédé nergalto , et certains ont dit en avoir eu en fourniitures moins de 50€ du m2..hors enduit .
    Avec un peu d'imagination , panacher deux procédés = crépi d'un côté , bardage bois , une véranda au sud contre la plus belle façade ou une coursive vitrée =cela dispense alors d'isoler cette belle pierre qui sera visible du dedans comme du dehors...
    de plus , la véranda sert à fabriquer de l'air chaud en hiver..
    chercher sur google "michel gerber" qui a retapé de très belles maisons en se servant de l'ienrtie des murs ..
  9. phildu81
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    39
    Messages
    44
    Bonjour et merci à tous
    La pierre est tres jolie et c est pour cette raison aussi que je souhaite isoler par l'exterieur, cela me permet de garder les pierres apparentes pour l interieur....
    Ensuite les murs ont certes une inertie mais cote isolation Zéro...
    Le probleme de faire petit a petit c est pour avoir le liège par exemple à un "bon" prix il faut se faire livrer tout d un coup donc environ 9000€à sortir d un coup.
    Je me demandais aussi si le fait d isoler juste la facade nord (pignon sans fenetres) serait deja appreciable ou pas.
    Autrez question les panneaux 431 de laine de roche sont environ à quel prix ?
    Merci pour vos réponses
    Je suis persuade oui que c est le meilleur choix que d isoler par l'exterieur mais encore faut il pouvoir.
    PS Herakles je lis souvent avec plaisir vos reponses pertinentes
    Tonia j ai suivi , avec plaisir aussi, si je ne me trompe pas ta renovation sur un autre forum (supers enduits...)
    phil du 81 qui essaie de renover en respectant le travail des anciens (par exemple je nai pas changé nos vieilles fenetres en chêne qui sont superbes mais j ai par contre fait sauter le mortier ciment plus enduit platre sur les murs interieurs )
  10. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    j'approuve et j'applaudis des 2 mains !!
    de plus , ce manteau isolant protégera tes murs contre les écarts de température qui font "travailler" la structure qui se dilatera bien moins ..
    Et un intérieur en pierres du tarn : la grande classe ..tout comme chez mon père , dans le bordelais , la pierre en tuffeau ocre jaune apparente mettait en valeur le mobilier en chêne foncé !
    Pour le prix , il faut s'adresser chez un négociant du 81 , demander le coût du panneau "431" rockwool en 140mm d'épaisseur (R=4) + accesoires de pose =collee t chevillages, tissu fibre de verre
    Mais la technique ossateure bois + panneaux isolants LDR permet de varier les finitions extérieures=
    -soit nergalto + un beau crépi avec lame d'air
    -soit bardage bois , soit ardoises grand format
    -soit plaques de fibre-ciment
    et surtout autorise à aller plus loin que les 140mm du 431 = 2 couches croisées de 80 ou de 100 par exemple .
    et permet aussi d'accrocher (en visant bien ) stores ou volets battants (précadre bois solidarisé avec l'ossature ) et encore double fenêtre , celle la placée au nu extérieur = on garde les superbes fenêtres en chêne
    au final , en prenant son temps , par étapes successives , on arrive à une maison agréable à vivre été comme hiver , avec un bon poele pour simple chauffage et deux ou trois convecteurs dans les chambres (et sdb) .
    penser à la véranda sur une des façades (SE ou Sud , mais pas Sud-Ouest..) , là où on n'a pas besoin de mettre de l'isolant
    http://forums.futura-sciences.com/at...an-de-bois.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at...ieux-murs1.jpg
    http://forums.futura-sciences.com/at...anneau_431.pdf
    voila voila
    • Publicité
  11. SK69202
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Sud Armoricain
    Messages
    8 369
    J'espère que dans le Tarn ce sera plus facile à trouver que dans le Finistère !
    Pour la liste d'Heracles en version chevillé j'en ai pour environ 6200 - 6400€ pour 110 m2 à ceci il faut ajouter l'enduit de finition ( enduit traditionnel à la chaux, pour moi), l'isolation de la base du mur et le trottoir périphérique.
    Pour mon projet, j'approche donc les 110€/m2 pour 3 murs aveugles et c'est moi qui vais le faire. (sans compter les outils ad hoc pour forer 1000 trous dans le granit.)
    L'avantage à mon avis est que le panneau 431 accepte un maximum de10mm d'irrégularité sur le mur, ce qui minimise les efforts dans la préparation du mur.
    Ce produit est vendu en une quantité minimale insécable en raison du conditionnement du fabriquant, ce qui impose de calculer sérieusement son besoin et d'arrondir par "au dessus".
    A ce sujet la mise en place d'une véranda ou d'un couloir vitré sur la façade sud n'introduit-elle pas ce genre de problème pour le mur qui reste non isolé ?
  12. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Paris mais aussi dans les Landes
    Âge
    35
    Messages
    1 921
    Pour mon projet, j'approche donc les 110€/m2 pour 3 murs aveugles et c'est moi qui vais le faire. (sans compter les outils ad hoc pour forer 1000 trous dans le granit.)@+
    bjr
    Et avec une isolation en liège ,le prix n'est il pas inférieur?
    Car -/+ 6000€ me semble plutot cher ..
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
  13. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    je l'attendais , celle-là !!!
    - je parle d'écarts de température c'est à dire ceux constatés sur les murs , entre l'hiver et l'été , au sud-ouest ou à l'ouest , là on précisement a le plus de chances de voir des dégradations , et surtout sur des murs ISOLES par l'INTERIEUR :
    été , au soleil couchant = 30 à 35°C ,
    Hiver , avec une nuit glaciale + vent = -10°C
    écarts de température = 40 à 45°C sur des murs en pierres , par contre l'écart est plus fort pour des murs en briques creuses = 50 à 60+C !!
    Un mur derrière une véranda et DV , avec casquette pour l'été ,orientée SUD-EST ou SUD (mais pas SO) :
    l'hiver , la température reste -la nuit - toujours supérieure à celle de l'extérieur ; dès que le soleil brille , ce mur remonte légèrement en température de quelques degrés à peine , une ventilation par thermosiphon limite la montée en température , de plus , ce mur n'est pas isolé de l'intérieur , ce qui permet à la chaleur de s'évacuer au dedans .
    En été , les casquettes et stores protégent le mur des rayons directs du soleil ..aération naturelle la nuit , avec impostes vitrés ouverts
    dans cette configuration , ce mur reste soumis à des variations raisonnables de température , et de plus il n'est pas fouetté par les vents glacés ni par la pluie .
    N'oublions pas non plus les dégâts du gel= un peu d'eau infiltrée dans un joint , qui gèle= le joint se dégrade... dans une véranda , on n'arrose pas les murs , non ??
  14. herakles
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    12 348
    le problème du liège est qu'il faut un mur parfaitement plan..
    • Publicité
  15. dolf7
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Localisation
    Âge
    35
    Messages
    1 921
    En principe même les vieux murs sont "plus ou moins " plan!
    sinon, tu le rattrapes avec les couches d'enduits.... (pas 15cm de différences non plus ..)
    Où alors pour les courageux, tu repars avec un nouveau niveau 0
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Toulouse] rénovation lauragaise : isolation extérieure en cours
    Par conscience dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 81
    Dernier message: 25/01/2012, 22h16
  2. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par JANNOT45 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  3. isolation extérieure.. pas si externe que ça
    Par Galinacée dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/07/2008, 07h42
  4. Quel marque pour une barrette de ram 1024 pas trop chère
    Par undergang dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/04/2007, 21h29
  5. Prépa scientifiques pas trop dur, pas trop nulles...
    Par Nriz dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 18/01/2006, 16h09
