  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Poêle à bois GODIN ECOVAL Retour d'experience
  1. sebastienmax
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    60
    je viens enfin de choisir mon Poêle à bois grace a ce forum et au conseil du vendeur.
    Ma maison est neuve : 150 M² habitable - 2 niveaux ( 70 M² = 175 M3 - RDC + 80 M² = 200 M3 - Etage ).
    Mon choix porte donc sur le Poêle à bois GODIN ECOVAL 13 KW.
    Voici les caracteristiques , pour chauffer le bas avec comme choix de le faire tourner en feux continu ( economique ) plus de 50 % de son utilisation courante afin de ne pas trops consommer du bois, mais cela implique d'effectuer un ramonage apres chaque periode d'utilisation.
    En ce qui concerne la surchauffe , la solution proposer et de mettre une grille ( Aeration ) derriere le poele a bois donnant dans le garage afin de pouvoir l'ouvrir si besoin et refroidir la piece principal ( 50 M² ) et evacuer ( Chauffer ) le Garage.
    Poêle à bois GODIN ECOVAL :
    Puissance : 13 kW
    Volume corrigé chauffé : 200 à 500m³
    Poids : 120 Kg
    Régulation : Manuelle
    Combustible : Bûches jusqu'à 55cm
    Chargement : par face avant
    Double combustion : Oui
    Flamme Verte : Oui
    Feu longue durée : Oui
    Vitre autonettoyante : Oui
    Certifications : NF EN 13240
    Habillage corps en acier, foyer fonte
    Départ des fumées : dessus ou arrière
    Distance du sol au dessus de la buse de départ : 78 cm
    Diamètre de la buse de sortie des fumées Ø18cm
    Merci des renseignement complementaire ainsi que de la solution que l'on m'a proposé.Il y a t il des amateurs de Poele GODIN ECOVAL ou equivalent pour un retour d'experience.
    Sebastienmax
    Images attachées
    • Publicité
  2. sebastienmax
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    60
    Re : Poêle à bois GODIN ECOVAL Retour d'experience
    Toujours pas de reponse, avez vous des commentaires concernant le systeme pour evacuer la surchauffe si necessaire, avec la petite grille placé deriere le poele afin de chauffer le garage.
    cordialement,
    sebastienmax
  3. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Nogent sur Vernisson / Loiret
    Âge
    45
    Messages
    4 838
    Citation Envoyé par sebastienmax Voir le message
    Je ne comprends pas ce qu’il peut y avoir d’économique dans le feu continue
    - Tu brûles du bois sans profiter de la double combustion, donc rendement ratata de 20 à 30% ald 75% donc 3 fois plus de bois à bruler pour la même chaleur.
    - Si tu trouve économique de chauffer le garage car trop de chaleur dans la pièce ?
    - Si par période d’utilisation tu parle de semaine ou quinzaine de jours, OK
  4. sebastienmax
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    60
    Je viens de commander mon Poêle à bois GODIN ECOVAL , le vendeur ma confirmer que ca chauffes tres fort 13 KW, alors j'ai peur d'avoir tres chaud dans ma piece principale de 50M².
    Vrai ou Faut ?
  5. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 838
    Regarde le bon coté des choses, tu laisses le rôti sur une table devant le poêle et 20mn plus tard il est cuit.
    Pour une pièce ou maison normalement isolé ¼ de la puissance de ce poêle aurait sufi (3 kW), c’est à ¼ de poil près,
    Merci Dedal pour les cours
    Mais il me semble que l’on t’avait déjà prévenu sur un autre fil, qu’es-ce qui te fais changer maintenant ?
    • Publicité
  6. jpmoya
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    66
    Messages
    18
    bonjour à tous et merci aux bonnes ames qui donnent de bon consiels pour ce début d'année 2009.
    il vaut mieux des bons conseils que de l'argent sans savoir qu'en faire.
    sébastienmax, j'ai acheté moi aussi ce poêl GODIN ecoval il y a 1 an et comme vous, mon inquietude m'a fortement fait adhérer à ces postes de futura-science pour combler mes lacunes.
    tout d'abord je suis tres satisfait pour le momment de ce poêl qui m'a couté 1500 Euro (livraison et installation comprise) et je vous invite a aller voir le poste"installation d'un poêl dans vieille cheminée"
    vous y trouverez des trucs interresant.
    le problème de ce poêl c'est la poignée qu'on ne peut ouvir qu'avec des gants et à ce sujet posez la question au vendeur pour un remplacement indispensable pour l'avenir (répondez moi à ce sujet car j'ai fabriqué une surpoignée avec tube en attendant)
    pour les bûches, les grosses buches de 50cm ne passerons pas il faudra les recouper. prennez des 33cm c'est ce que j'ai fait.
    pour le trop chaud , c'est pas un pb c'est mieux que tros froid
  7. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 838
    Citation Envoyé par jpmoya Voir le message
    Si vraiment vous en avez trop, en plus des conseils, je peux vous aider et c’est vraiment de bon coeur.
    Je comprends vos propos comme habitant, mais on pourrait avoir aussi chaud en consommant moins de bois et en polluant moins.
    Ces poêles surpuissants posent vraiment des problèmes avec encrassement rapide du conduit….
    Par moins 7° ext et pour 20° int une maison ou pièce de 100m² (h de 2,5m) correctement isolé, mais sans plus, n’a besoin que de 6,7kW et plus que 5kW à 0°. Les poêle peuvent en plus développer le double de puissance à pleine charge, donc voyer les catastrophes.
    Vous avez limitez la puissance en réduisant la longueur des buches, mais le rendement est moindre aussi. Et le plus ironique c’est que les acheteurs choisissent souvent un poêle pour bûche de 50cm pour n’avoir qu’une seul coupe à faire.
  8. robsven
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    40
    Messages
    3
    entièrement d'accord avec toi chataxe,
    mais pour revenir à ce vieux débat du feu continu ou pas, que vaut-il mieux (c'est une question car je n'en sais rien!) faire tourner un poêle la nuit avec un rendement réduit par rapport à son max, ou bien faire tourner des radiateurs electrique à fond toute la nuit?
    Aprés c'est sur pour compenser cela il y les poêles de masses qui feront leur office de chauffage lorsque le feu est arrété, mais je trouve domage que leur prix soient si prohibitifs.
    En ce qui me concerne comme je l'ai expliqué plus haut, j'utilise le feu continu sur un stuv 30, qui me maintient la maison sans allumer les radiateurs, à 19° et surtout ne nécéssite pas de surconsommation comme je lis partout.
    Je met deux grosses buches qui brulent tranquillement toute la nuit, alors qu'a plein régime ces deux buches y passent en deux heures. Donc je ne consomme que dalle avec ce feu continu.
    Maintenant je suis d'accord avec toi c'est un peu une hérésie d'utiliser ça en outil de marqueting pour vendre, le feu continu c'est une mauvaise utilisation du poêle, mais je le repète je prefère réduire mon rendement que de cramer du fioul ou faire tourner l'electrique à fond.
  9. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 838
    Si ces 2 buches brulent en 8h ald 2h, avec en plus une perte importante de rendement, cela veux donc bien dire qu’elles ne produisent pratiquement pas de chaleur pour la pièce, donc laissez les thermostats des radiateurs sur la même position, en cas de besoin, ils complèteront, mais si vous trouvez qu’actuellement la pièce est encore suffisamment chaude le matin c’est probablement que votre maison à une bonne inertie et aussi bien isolé, elle est en ITE ?
  10. sebastienmax
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    60
    je viens enfin de passer la commande de mon Poêle à bois GODIN ECOVAL 13 KW sur E-Disti.com ( recommandé par un amis qui a deja commander un Poele chez eux ), deplus avec les soldes j'ai obtenu 10 % de reduc suplementaire soit 30 % moin cher que chez un revendeur.
    Poêle à bois GODIN ECOVAL 13 KW garantie 5 ans ( GODIN )
    En ce qui concerne la surchauffe , comme vous me l'avez indiqué , " vaux mieux avoir chaud que froid ", donc j'ouvrirai un peu la fenetre si besoin ou evacuerai la chaleur vers l'etage par le biai du conduit de cheminé ( avec tubage ) grille aerassion dans conduit.
    Merci a " jpmoya " et " robsven " et aux autres pour les conseils.
    Pour info : GODIN me confirme que la poigné n'est pas chaude pour Poêle à bois GODIN ECOVAL 13 KW.
    Comment faire pour la rendre moin chaude ?
    Merci.
  11. chataxe
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    Âge
    45
    Messages
    4 838
    Il est formellement interdit de faire une trappe pour chauffer l'étage.
    En plus tu as un risque d'aspiration de ton aire intérieure, cette bouche risquerait de refroidir la maison.
    Si le conduit que tu tube à déjà servi, tu à en plus le risque que cela
    sante la fumée.
    Si besoin fait plutôt des grilles au plafond pour donner au sol de l’étage du dessus.
    Sinon rappel pour un tubage : grille d'aération de 20cm² mini en bas du conduit et 5cm² mini en haute.
    Bonne chauffe et tiens nous au courant.
  12. flvm
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    44
    Messages
    4
    Bonjour à tous! je viens aussi d'acheter pour 650 euros chez "le bon coin" un poêle ecoval 13 kw. et mise en service + conduit poujoulat de 4m par moi même la semaine dernière. J'ai un volume de 212 m3 au 1ere et 240m3 au 2éme étage. L'isolation et de 20cm laine de verre en toiture et les mures sont en pierres de 50cm dont 4cm d'isolation chanvre/chaux par l'intérieure. Les fenêtre sont des doubles vitrages bois. Ma première impréssion c'est que ça chauffe trés bien, il faisait -7dehors en haute-savoie 650m d'altitud et j'avais 20, 21,5 degrés dans la piéce principale. En haut j'avais 21, a savoir que j'ai une cage d'escalier sur 2m5 par 2m5 dont l'air chauf vient s'engoufrer. Il me faut un peu prés une demie heure pour chauffer le tout lorsque la température est de 15%. Il ya une chose que j'ai constaté c'est que ça consome pas mal de bois, il faut le recharger tout les deux heures, et en feu continu 8-10 heure, n'y pense même pas, 23h00 je met 3 buches et le lendemain matin à 06h00 il ne reste plus quelque braises et il faut rallumer le pôle. Pour la consomation exacte je vous en dirais un peu plus dans les mois prochains
  13. flvm
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    44
    Messages
    4
    Citation Envoyé par flvm Voir le message
    Il me faut 2 stères pour 3 semaines de chauffe.
  14. sebastienmax
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Messages
    60
    Merci beaucoup, pour les information concernant le Poele GODIN Ecoval.
    Moi, je vais bientot pouvoir l'utiliser.
    Pour le moment c'est en cours de construction ( Maison ), et j'ai meme vu avec l'archi afin d'ameliorer mon systeme pour chauffer mon etage grace au poele.
    Ps : pour information, as tu la poignet chaude sur le poele.
  15. flvm
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    44
    Messages
    4
    Oui la poigné peut devenir trés chaude. Un gant vient avec le pôle. Donc attention aux brulures
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Premier retour d'expérience : "petit" poêle à bois de 7kW
    Par sachsyfr dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2010, 19h37
  2. poele à bois marque godin
    Par la tite bricoleuse dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/10/2008, 10h39
  3. poêle à bois godin ou jotul ou alors ??????
    Par crocket51 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/06/2008, 19h31
  4. Retour d’expérience sur un poêle GODIN avec four
    Par ajrigaud dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/10/2007, 15h46
