Tirage insert
Tirage insert
    jruku
    Tirage insert
    J'ai un insert que j'utilise aujourd'hui pour la première fois. Je me conforme au mode d'emploi mais si je le suis à la lettre je suis confronté à un problème de tirage. Je m'explique : l'insert (un Hekla) possède une manette d'arrivée d'air primaire et d'un clapet de tirage.
    Pour allumer l'insert j'ouvre l'entrée d'air primaire et le clapet de tirage jusqu'à ce que le bois se soit enflammé. Mais dès que je ferme la porte les flammes diminuent. Selon le mode d'emploi je devrais fermer le clapet de tirage et réduire l'arrivée d'air primaire. Si je fais cela c'est l'extinction quasi certaine du feu. Pour que le feu prenne bien, que les buches flambent à moyenne allure je dois laisser l'arrivée d'air primaire ouverte et le clapet de tirage également. Pire, je ne dois pas fermer complètement la porte de l'insert mais laisser un filet d'air entrer. C'est quand même étrange !!
    De plus un (ou des) ventilateur électrique se met en marche (si je branche la prise) de temps à autres... mais quand ? Quand la température attend un certain niveau ?
    Si des spécialistes me lisent j'aimerais comprendre.
    Merci d'avance.
    invite26868663
    Re : Tirage insert
    Salut, si je compare par rapport à mon poele, je laisse la porte entre ouverte au moins 10 à 15 mn afin de laisser le feu prendre, puis je ferme la porte. Si je ferme la porte trop tôt, le ratio entre la fumée dégagée et le tirage est trop faible et mon poele met plus longtemps à faire une flamme stable (question de confort).
    Je te conseille tout d'abord l'allumage top down. C'est à dire les grosses buches en bas, puis des buches de petites sections et enfin des buchettes/papier journal. Ne fermer la porte que lorsque le bois s'est bien enflammé et beaucoup plus tard le modérateur de tirage (ceci dit il peut rester ouvert tant que le tirage n'est pas trop fort). En principe la détection d'un mauvais tirage se fait par le refoulement par la porte des fumées.
    jruku
    Re : Tirage insert
    Merci Laurent j'essaie ça dès demain.
    chataxe
    Re : Tirage insert
    Citation Envoyé par Laurent LFC Voir le message
    beaucoup plus tard le modérateur de tirage (ceci dit il peut rester ouvert tant que le tirage n'est pas trop fort). .
    Je ne pense pas que tu parle d'un modérateur de tirage, (car cet appareil s'ouvre automatiquement en cas de tirage trop important pour laisser entrer de l'air dans le tuyau de poêle et ainsi diminuer la dépression donc le tirage) mais d’un réglage d’entré d’air dans le poêle.
    Pour les ventilateurs, il y a normalement 1 ou 2 positions marches forcées, sinon ils se mettent en route dès que le poêle atteint une certaine T° (je ne sais pas si c'est chez tous les fabriquant)
    jruku
    Re : Tirage insert
    Effectivement plutôt qu'un modérateur de tirage c'est une manette à tourner pour ouvrir ou fermer un clapet...
    Pour le ventilateur il s'allume bien quand le foyer est chaud et s'éteint au refroidissement mais je n'ai ni positions ni switch, il faut que je le débranche de sa prise pour l'arrêter (il est quand même bruyant).
    Est-il important qu'il soit en fonctionnement ou puis-je m'en passer de temps à autres ?
    chataxe
    Re : Tirage insert
    Citation Envoyé par jruku Voir le message
    Cela doit être indiqué dans la notice, mais si le constructeur à prévu une marche automatique, je pense que c’est obligatoire pour ne pas avoir de surchauffe de l’insert, mais à vérifier.
    Et tu à vu le Top Down C’est super, tu a essayé ?
    Penses aussi à rentrer ton bois dans la maison quelque jour avant, il se réchauffe et démarre mieux.
    jruku
    Re : Tirage insert
    Oui j'ai rentré un peu de bois d'avance, stocké près de l'insert il évacue le peu d'humidité qu'il contient.
    Pour le Top Down le premier essai sera ce soir... à suivre...
    jruku
    Re : Tirage insert
    Je suis en train de tester le Top Down mais je suis perplexe...
    J'y vois deux intérêts : le premier c'est qu'en mettant d'emblée les grosses bûches puis tout le reste par dessus, l'insert est chargé dès le début et il n'y a plus qu'à regarder ; le deuxième intérêt c'est que c'est joli...
    Pour le reste, le petit bois tombe entre les buches et j'ai du mal à imaginer que les grosses buches du bas vont flamber par le haut !!
    Pour l'instant j'ai des flammes, j'attends la suite...
    jruku
    Re : Tirage insert
    Et hop pour terminer ce post : le topdown a été parfait, merci d'avoir partagé ça...
    chataxe
    Re : Tirage insert
    Hé bien bravo , un converti de plus , ce serai bien si tu pouvais recopier tes 2 deniers postes sur le fil TopDown pour en faire encore plus d’adepte donc moins de pollution.
    jruku
    Re : Tirage insert
    Oui mais il est où ce fil, une recherche n'a rien donné...
    drspock
    Re : Tirage insert
  1. Problème tirage insert
    Par invite761210000 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/05/2014, 09h35
  2. [Thermique] Baisse de tirage dans insert
    Par invitea1978e2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 14h03
  3. tirage trop exessif dans mon insert
    Par invite394c6ad4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/10/2008, 20h30
  4. [Blanc] insert trop de tirage
    Par inviteb78f632d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 19h19
  5. Insert trois faces moins performant qu'un insert une face ?
    Par invite03adf158 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/11/2007, 15h00
