chaudière saunier duval F28E
    invitea4c869cc
    Angry chaudière saunier duval F28E
    bjr j'ai un soucis ma chaudière s'arrete elle a pas aimer le changement du gaz de citerne au gaz de ville et elle a du mal a redemarrer en indiquant le 12FF avec le tonnerre .merci
    aider moi svp
    inviteeacf4c9d
    Re : chaudière saunier duval F28E
    Avez vous changer vos injecteurs et mis un diaphragme gaz ?
    invitea4c869cc
    oui on n'a changer les injecteurs mais kes ke le diaphragme gaz??
    inviteeacf4c9d
    C'est une pièce avec trou calibré qui se place generalement entre le bloc gaz et le bruleur
    inviteeacf4c9d
    Verifier la pression en sortie du bloc gaz
    invitea4c869cc
    bjr C koi le bloc gaz ??et comment vérifier la pression ,il fo le réparateur on ne pas faire autrement?
    inviteeacf4c9d
    Il faut un manomètre gaz Pression gaz de ville en G20 20 mbar et G25 25 mbar à la prise de pression du blooc ou de la pipe gaz .Le mieux est de faire appel à professionel
    invitea4c869cc
    bjr ceci a été fait mais elle s'arrete toujours il a dit que cela venait peut etre du boitier d'allumage ,mais j'ai changer le boitier mais elle s'arrete toujours ,ras le bol
    inviteeacf4c9d
    Vous avez verifier la vacuité de la sortie des fumées ainsi que le dispositif de sécurité des fumées. Vous avez une chaudiere à ventouse ou cheminée
    invitea4c869cc
    a ventouse
    inviteeacf4c9d
    Souffle dans le tuyau du presostat pour eliminer humidité. Petit tuyau relier à l extrateur de la ventouse
  1. [Thermique] Pb chaudiere saunier duval
    Par invitea79d1555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 12h06
  2. [Thermique] Chaudiere saunier duval
    Par invite90cc82a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2008, 19h09
  3. [Thermique] Chaudiere saunier duval
    Par invite48f8f321 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 11h05
  4. [Thermique] PB chaudiere saunier duval c 25 ev
    Par invited8eb1279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2007, 12h37
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval
    Par invite4f2a7453 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 16h28
