grande surface à chauffer
    invitece293f9f
    bonjour à tous et bonne année 2009
    nous sommes un petit peu débousolés car ns avons acheté une maison de maitre de trois étages pour une surface habitable de 300 m2 avec un couloir de 9m de vide en hauteur (étages) elle est entièrement à rénover ; après la visite de plusieurs professionnels en géothermie, aérothermie, aucune solution n'a été trouvée pour un chauffage écologique et surtout économique. ns avons pensé à une cheminée scandinave dans le couloir qui permettrait de chauffer une partie des étages mais...vous êtes notre dernier recours ; merci de nous répondre
    invite26868663
    Re : grande surface à chauffer
    Salut, dans un premier temps il faut bien reprendre l'isolation. C'est vraiment un fondamental. Ne pas avoir peur de dépenser. Le chauffage devient ensuite anecdotique. Plus c'est isolé moins il faut mettre de l'argent dans le chauffage, car c'est aussi un poste trés couteux et surtout avec des retours sur investissement trés long et des couts récurrents.
    Ensuite, la maison est elle équipée déjà d'un chauffage central => chaudière à granulés par exemple (assez cher).
    invitece293f9f
    Citation Envoyé par Laurent LFC Voir le message
    il n'y avait qu'une chaudière au fiul HS il reste quelques radiateurs en fonte ; en ce qui concerne l'isolation, nous devons refaire la toiture, les fenetres sont en double vitrage, et les murs sont faits de grosses pierres (comme les chateaux); ns avons pensé installer une cheminée scandinave dans l'entrée pour chauffer une partie des étages et une dans le salon qui peut chauffer 100 M2 mais pour un chauffage en complément, aucun apparemment ne convient, que pensez vous du chauffage au gaz merci
    invitece293f9f
    il n'y avait qu'une chaudière au fiul HS il reste quelques radiateurs en fonte ; en ce qui concerne l'isolation, nous devons refaire la toiture, les fenetres sont en double vitrage, et les murs sont en grosses pierres (comme les chateaux); ns avons pensé installer une cheminée scandinave dans l'entrée pour chauffer une partie des étages et une dans le salon qui peut chauffer 100 M2 mais pour un chauffage en complément, aucun apparemment ne convient, que pensez vous du chauffage au gaz merci
    invite26868663
    Bonsoir, pour le toit au moins 30 cm d'un bon isolant.
    Pour le chauffage, installez ce qui se fait (faisait) en Alsace et en Allemagne, des énormes poeles de masse (comme ds les chateaux).
    invitece293f9f
    merci bonne journée
    invitece293f9f
    re, on nous parle de couvrir la charpente d'un nouvel isolant , genre alu et mousse !!! qui coute très cher , est-ce que c'est vraiment efficace merci
    invite26868663
    Salut, je pense que vous parlez des isolants minces. C'est de la M...
    Recherchez dans les posts vous trouverez les avis sur le produit. Si vous voulez une idée de tout ce qui se fait en isolation achetez le livre " la conception bioclimatique" edition terre vivante. C'est pas mal pour comprendre et éviter les erreurs. Prenez le temps de reflechir.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Là, on est plus dans le choix bio ou pas bio pour l'isolation, mais dans le choix d'artisan compétent! Celui qui vous a préconisé cette solution est à fuir!
    (Futura Sciences)
    invitece293f9f
    bjr a tous que faire alors les combles sont déjà aménagés donc il est impossible d'ajouter de la laine de verre par l'intérieur help!
    inviteeacf4c9d
    Une chaudiere gaz à condensation avec les radiateurs fontes et une vmc double flux avec un puit canadien si possible. Vous pouvez aussi mettre un échangeur pour récuperer la chaleur de fumée de votre cheminée
    herakles
    Animateur Habitat
    documentez-vous sur la méthode "sarking" (google), cela consiste à déposer la couverture tuiles (et cela permet de vérifier le bon état de la charpente et des chevrons ) et de poser par dessus des panneaux isolants pouis de relatter par dessus + liteaux + tuiles ..
    HELAS , les grosses pierres n'ont jamais bien isolé ..savez-vous que 20mm de poymachin isole plus que 50cm de "grosse pierrre "
    isolez par l'extérieur si vous pouvez...du coup , vous gardez le cachet des pierres à l'intérieur et vous vous constituez une belle réserve de chaleur grâce à la masse des murs .
  1. [Divers] Grande surface et coups de jus
    Par sanglap dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/02/2011, 06h21
  2. [Débat] Vente des médicaments en grande surface !
    Par zendub dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/04/2008, 13h06
  3. Pellets en grande surface
    Par invite219e1ab0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/12/2006, 14h07
  4. La plus grande surface construite
    Par invite1305f6c7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/02/2004, 16h41
