02/01/2009 - 11h47 gplantro
Survitrage Polycarbonate
Bonjour et bonne année à tous,
J'habite une maison dans laquelle une pièce possède 3 murs vitrés. Un coté vitré du sol au plafond (sud-ouest), et les 2 autres de larges fenêtres (nord-est et sud-est).
Seul la fenêtre sud-ouest voit le soleil.
Cette pièce (rez de chaussée) est en fait "ouverte" sur le reste de la maison, et il s'avère que la nuit, il y fait 2 à 3 degrés de moins que dans la pièce à coté. De jour et lorsque le chauffage fonctionne, la différence est de 1 à 2 degrés (en fait c'est très dépendant de la température extérieure).
Les 3 vitrages sont du double-vitrage sur châssis métallique, je n'en connais pas les caractéristiques. Des panneaux japonais sont posés devant ces fenêtrés; majoritairement fermés.
J'avais pour idée d'améliorer un peu l'isolation des fenêtres exposées au nord. Étant donné que les panneaux japonais sont toujours fermés et les fenêtres quasi condamnées, je pensais installer des plaques de polycarbonates à l'intérieur de ces fenêtres: http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...entationid%3D2
La surface totale serait proche de 8m², soit un coût d'environ 120€.
Pensez-vous qu'il y a aura une réelle amélioration thermique?
Y-a-t-il des précautions à prendre pour la pose, notamment pour éviter tout phénomène de condensation?
Merci par avance pour vos réponses et commentaires -
Poursuivez votre recherche
02/01/2009 - 12h01 archeos
Re : Survitrage Polycarbonate
Hello!
Désolé, mais ton lien ne fonctionne pas!
(Futura Sciences) -
02/01/2009 - 12h03 gplantro
punaise...
Je vous copie l'intitulé du site leroy merlin:
Plaque polycarbonate double parois.
Prix indicatif :
28.75 EUR
14,67 EUR /m2
Les plus
Plaque translucide plane pour couvrir annexes d'habitations, vérandas d'été, marquises, pergolas, car-ports... Epaisseur 10mm alvéolaire (double paroi). Aspect clair. En matériau polycarbonate : résistance à la chaleur, aux chocs et à la grêle. La face couverte d'un film est traitée anti-UV et doit donc se positionner côté supérieur de la couverture.
Couleur : translucide clair
Epaisseur (en mm) : 10
Largeur (en m) : 0.98
Longueur (en m) : 2
02/01/2009 - 12h33 herakles
Directement chez VINK france = http://www.vink.fr/MARCHES/Bâtiment/...lear_Plus.aspx
ou bien chez www.sunclear.fr ces prix , avec remise de 25 à 40% , sont souvent moins élevés que chez castomerlin..
parois double ou triple paroi , meme quadruple , en 10, 16 ou 32 mm , coefficient U intéressants jusqu'à 0.4 W/m2°C
Dernière modification par herakles ; 02/01/2009 à 12h37.
02/01/2009 - 13h05 gplantro
heu... y a pas grand chose en dessous de 15€ le m²...
02/01/2009 - 14h06 herakles
ce sont des prix PUBLICS... avec un sourire = prix de "pro" ...
02/01/2009 - 14h16 gplantro
merci pour le tuyau.
Sinon, avez vous des recommandations sur la pose, les pièges à eviter, etc?
02/01/2009 - 15h27 herakles
le polycarbonate de grandes dimensions est à poser avec un léger jeu en feuillure car il se dilate et se rétracte comme le PVC avec les variations de température ..
demandez la brochure de pose , c'est souvent bien explique ..
02/01/2009 - 21h36 renaudr
Sur une telle surface vous aurez un gain important surtout si vos fenêtres actuelles sont peu isolantes.
En 10 mm 2,5 à 3,2 W/m²K selon les modèles chez un fabricant.
(Herakles: Quel modèle/épaisseur à 0,4 svp ?)
Pour ma part j''aurais mis a l'extérieur le doublage polycarbonate ce qui devrait éliminer le problème de condensation.
renaud
02/01/2009 - 21h48 gplantro
 Envoyé par renaudr Bonjour,
renaud Les fenêtres actuelles sont du double vitrage, mais datant d'au moins 11 ans.
Si je met le polycarbonate à l'intérieur, y a t il des risques de condensations dûs à la pause?
02/01/2009 - 21h49 herakles
coefficients K =
6mm : 3.5W/m2°C
10mm : 3.0 ""
16 mm : 2.4 ""
16mm"X" : 2.0 W/m2°C
32 mm : 1.4 W/m2°C.. egalement un type "solar control" avec face réfléchissante côté interne
chiffres recueillis sur le site Vink.france , "le guide des plastiques "
En 32mm , le panneau est très rigide , ce qui simplifie la réalisation du cadre qui n'a pas besoin d'être très solide .
Uniquement sur la vitre froide de la fenêtre SI le jointoiement n'est pas assuré entre le panneau de polycarbonate et l'ébrasure de la fenêtre .. auquel cas l'air intérieur se faufilerait vers ce vitrage encore plus froid puisqu'on n'est plus réchauffé de l'intérieur , et le peu de vapeur d'eau de cet air inflitré ira se condenser illico sur la vitre ...
Dernière modification par herakles ; 02/01/2009 à 21h52.
02/01/2009 - 22h21 renaudr
herakles:
Il me semble illusoire de compter sur une étanchéité parfaite sur un cadre de survitrage.
C'est pourquoi je proposais un survitrage extérieur. Dans ce cas les fuites d'air se réchaufferont et il n'y aura pas de condensations.
Cela si les autres aspects (esthétique ?) rendent possibles cette solution.
renaud
02/01/2009 - 22h45 gplantro
Ah, c'est ce que je craignais d'entendre.. En même temps j'aurais pu m'en douter...
Avec quoi conseillerais-tu de faire ces jointements? J'ai lu à pas mal d'endroits que certains utilisent du scotch double face spécial miroir, ca collerai? -
02/01/2009 - 23h07 herakles
on peut placer un cadre alu bien jointoyé au mastic bâtiment avec le tableau en ébrasure , et y placer le panneau polycarbonate avec des pareclose et des joints silicone ou epdm à lèvre souple
l'humidité résiduelle entre polycarbonate et vitrage pourra sans doute s'évacuer à la longue , sinon , placer un petit racipient avec un absorbeur d'humidité + petite gouttière alu en partie basse du vitrage de la fenêtre pour évacuer en permanence ( par une "pisette") à l'extérieur les gouttes d'eau = cela tend à réguler l'humidité par assèchement de la lame d'air entre les 2 parois : ce qui compte est que les joints restent bien étanches - joints souples silicone - + aération correcte de la maison , pour qu'il n'y ait pas d'apport de vapeur d'eau de l'intérieur .
pas de scotche double face miroir , la plaque bouge en se dilatant , les joints à lèvre suivenet le mouvement = plus sûr
Dernière modification par herakles ; 02/01/2009 à 23h10.
01/12/2009 - 11h45 gplantro
Re-bonjour à tous...
11 mois déjà et les travaux n'ont pas avancé.
Je rappelle ma problématique: 2 grande baies vitrées (6-7 m²) donnant sur la rue. Profil alu extrêmement conducteur, double vitrage de + de 10ans.
Ces baies vitrées ne sont jamais ouverte et ne servent qu'à amener de la lumière.
En hiver la sensation de paroi froide est très prononcée! La condensation vient s'y poser dès qu'il commence à faire un peu froid...
Mon idée: réaliser un sur-vitrage extérieur avec des plaques de polycarbonate.
Ma question desormais:
Comment fixer ces plaques?
Ma première idée consiste à mettre des tasseaux de bois (4-5 cm) dans l'encadrement de la fenetre à l'extérieur, puis venir visser dessus mes plaques, et ensuite jointer pour ne pas laisser passer l'air.
Avez vous des conseils quant à la pose de ces plaques? ESt-ce conseiller de les visser?
Utiliser des "profils" alu serait il une meilleure solution (sachant que c'est quand même assez onéreux les profils...)?
Merci d'avance pour votre aide | | |
