température chauffage
    inviteeb9df0a3
    Exclamation température chauffage
    bonjour a tous
    par soucis d economie de gaz propane a combien en moyenne doit on regler l'eau sanitaire et l'eau qui circule dans les radiateurs pour le chauffage sur une chaudiere murale de dietrich .
    L'installateur m'avait regler le termostat pour le chauffage à fond soit 90° et des amis m'ont dit que 55° cela suffisait et que je ferais des économies de gaz. est-ce vrai ? Cela chauffera pareil ?
    merci d' avance
    invite26868663
    Re : température chauffage
    Salut, cela dépend du besoin de chauffage. Mais dans tous les cas 90° c'est bien trop.
    Si la chaudière ne fait pas l'eau sanitaire on peut descendre à 35°C quand la maison n'a pas besoin de beaucoup d'énergie (printemps/Automne) à 70°C quand il fait -10°C dehors. Commencez par 50°C vous verrez bien si vous avez froid.
    inviteeb9df0a3
    Citation Envoyé par Laurent LFC Voir le message
    ma chaudière fait eau sanitaire mais j'ai un termostat pour l'eau de chauffage et un pour l'eau sanitaire donc j'ai régler l'eau de chauffage à 55° (elle part de 20° et monte à 55 °maxi) et l'eau de sanitaire 50°. est-ce bon.
    Merci de votre réponse
    DavidDB
    L'eau sanitaire à 50°C et la chaudière sur 55°C, c'est trop juste, la chaudière va pédaler pour tenter d'amener l'eau sanitaire à température. De plus, si tu as une priorité sanitaire sur ton installation, tu risques d'attendre longtemps avant d'avoir chaud dans l'habitation.
    David.
    lenicF1
    Je ne suis pas un spécialiste. Cependant je sais que si tu veux éviter le développement de la salmonélose il faut:
    - Soit chauffer de temps en temps l'eau sanitaire à 70°C pour tuer les germes.
    - Soit chauffer en permanence l'eau sanitaire à 70°C si vous risquez d'oublier de la chauffer régulièrement à 70°C.
    En ce qui concerne ta température de chauffage, je partage entièrement le point de vue de Laurent LFC.
    Par contre si tu es obligé de chauffer l'eau à 90°C pour maintenir une bonne température dans la maison, je te conseille plutôt de rajouter un radiateur ou d'améliorer l'isolation.
    Bonne année 2009!
    inviteeb9df0a3
    David
    si je règle l'eau sanitaire à 70° et l'eau de chauffage à 70 ° Est-ce bon ?
    DavidDB
    non...
    il faut une eau côté chaudière plus chaude que la température de consigne de l'eau sanitaire...
    Je dirais une différente d'au moins 20°C entre les deux.
    A températures identiques, jamais ton eau chaude sanitaire ne sera à la température de consigne...
    David.
    inviteeb9df0a3
    si je mets 55° eau de chauffage et 70° eau sanitaire est-ce bon. sinon
    donne moi les bons chiffres merci
    DavidDB
    70°C pour le chauffage et 50°C pour l'eau chaude sanitaire (l'inverse quoi)...
    A tester...
    inviteeb9df0a3
    vec une eau sanitaire chauffer à moins de 70° on peut attraper la salmonélose ??
    inviteeacf4c9d
    uniquement si vous avez un ballon la consigne sanitaire doit être 60 °C autrement 50 °C c"est bon.
    Pour le chauffage 50 à 60 °C c'est bon. au niveau de la maison en cas absence il ne faut pas descendre plus de 2°C pour économiser de l'energie car au delà vous allez mettre plus de temps à rechauffer avec un apport d energie plus important. Au dessus de 60°c l'echange se fait moins bien.Le mieux c'est de fonctionner en basse température 35 40°C si vous avez de gros radiateur en fonte.
    Il ne faut pas oublier que la chaleur monte donc à 90°C vous allez chauffer votre plafond.Plus la chaleur se diffuse long temps moins vous avez l'impression de froid.
  1. Chauffage électrique sur installation radiateur haute température
    Par invite29e4cd2f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2009, 17h13
  2. Mitigeur thermostatique pour réguler la température de l'eau vers mon chauffage au so
    Par invite2e57665b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/01/2009, 08h50
  3. [Thermique] Température interne d'un chauffage à accumulation
    Par RicounetZap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2008, 09h42
  4. [Thermique] temperature chauffage et sanitaire
    Par PISTOL50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 15h49
  5. Température de l'eau de chauffage
    Par pit Hagore dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2005, 22h11
