Bruit de chaudière geminox
    invite45060a8c
    Ma chaudière geminox fait des bruits de claquement quelques secondes aprés démarrage bruleur. Comme un bruit de dilatation ou bouillonnement qui viendrait de l'intérieur du corps de chauffe. Le bruit cesse dès l'arrêt du bruleur. J'ai fait désembouer la chaudière il y a 1 mois. Le bruit avait cessé mais il est revenu. Auriez vous 1 solution merci.
    invite4cf9039e
    Re : Bruit de chaudière geminox
    J'ai le meme probleme sur ma chaudière seriane et j'ai aussi l'impression d'un bruit de claquement ou d ébullition dans le corps de chauffe. j'ai remarqué que le purgeur automatique ne purge pas l'installation! est ce qu'il y a un rapport. merci de vos reponses
    invite45060a8c
    Je suis attentif aux réponses concernant le bruit sur les chaudières geminox. Mon circuit de chauffage a été purgé. Je n'ai aucun bruit sur les radiateurs. C'est seulement quand le corps de chauffe se met en fonction qu'il y a ces brruits de claquement et bouillonnement. Je me pose la question si ce n'est pas l'échangeur thermique qui serait en cause. Est ce que cette pièce pourrait provoquer ces bruits si elle serait entartrée par exemple?. merci pour vos réponses et bonne journée.
    spoltibrun
    Bonjour à tous , une seule solution : BIONIBAL
    C'est adjuvant commercialisé par geminox , il a eu un effet "magique" sur ma serane
    En un peu moins de 15 mn , plus de bruits dans la chaudière
    Il faut injecter le produit par la vidange du corps de chauffe (robinet au dessus du bruleur) puis faire tourner la chaudière en eau chaude sanitaire pour homogénéïser le produit sans le faire partir dans toute l'installation
    En 15 mn chez moi , tout est rentré dans l'ordre
    J'allais oublier le detail qui fache , 30 € le litre ( gloups! )
    inviteebf86981
    Le bruit vient bien du corps de chauuffe et non de l'extracteur d'air au dessus avant la ventouse?
    Car nous avons sur ce modèle ( Sérane Géminox) deux fois le problème. Au début un petit claquement puis cela s'intensifie jusqu'à faire un bruit de frottement ... En fait c'est l'hélice qui se déforme et frotte sur le métal autour. On a déjà changé 2 fois cet extracteur !!!
    Le réparateur nous dit que l'on de la chance car il ne coute que 50 € alors que d'autres modèles cela monte jusqu'à 200 €!Enfin quand même!
    Autre problème récurrent sur notre sérane: le circulateur en été "se gomme" et donc à l'automne, le circuit chauffage ne fonctionne plus! D'où appel de la maintenance! Le technicien nous a dit pour éviter ce problème qu'il faudrait faire régulièrement tourner le chauffage en poussant le thermostat au moins 1 fois par semaine de mai à octobre! Sympa en plein été quand il fait plus de 22 ou 23° . Sans parler du gaspillage !
    Donc jusqu'à présent, je ne le fais pas, et en prétextant de ne pas être disponible, je fais reculer la visite annuelle de maintenance en septembre ou octobre au lieu de juillet ou août comme cela les arrange car moins d'intervention.
    spoltibrun
    Le bruit de l'extracteur est caractéristique et difficile de le confondre avec une micro-ébulition
    Le gommage de la pompe de chauffage est commun à beaucoup de marques
    Les pompes sont en fait dépourvues de roulement à proprement parler , c'est l'eau qui sert de roulement par la rotation qui centre l'axe dans l'induit
    La faible puissance des moteurs (consomation oblige) ne donne pas assez de couple pour briser la rouille due à la position au repos de l'axe pendant trop longtemps
    invite45060a8c
    La solution bionibal m'intéresse beaucoup mais comme je n'ai pas de connaissance en chaudière j'aimerai avoir si possible quelques précisions. Pour introduire le produit, je crois qu'il faut 1 arréter la chaudière 2 faire tomber la pression pour ouvrir le bouchon de viange. Dans ce tuyau il y a comme une bille qui obstrue l'entrée, je vais pouvoir mettre le produit par là. Ensuite il faut faire fonctionner la chaudière en eau chaude sanitaire 15 mn et est ce qu'il faut rincer le circuit après l'opération?. Si vous pouvez m'éclairer merci de vos réponses
    spoltibrun
    Bonsoir , il faut faire tomber la pression par n'importe ou sauf par la soupape de sécurité
    Il ne faut pas rinçer après , il faut un dosage de 1% avec des radiateurs et 2% (de mémoire) avec un plancher chauffant
    Chez moi (et mes clients) l'action est radicale
    Un point à préçiser , le produit est corrosif et le moindre suintement se traduit par une vrai fuite
    J'ai demandé des éclairsissements au sujet de la compatibilté filasse/bionibal
    invite45060a8c
    Ma chaudière a été détartrée il y a 1 peu plus d'un mois à l'aide d'un produit introduit dans le corps de chauffe par un piquage pour un 2 éme raccordement de chauffage. Dans le cas présent, s'agissant d'une chaudière mixte chauffage et production d'eau chaude est ce que le détartarge aurait pu être fait seulement sur le circuit chauffage et qu'il serait nécessaire de le faire maintenant une nouvelle opération de détartrage sur le circuit eau chaude ?. Je crois comprendre qu'il y a deux circuits différents. Merçi pour la réponse
    invite45060a8c
    Sur chaudière gaz géminox est ce qu'il est possible de démonter l'échangeur thermique a ailettes en eau en inox pour le nettoyer et combien de temps de main d'oeuvre environ. Est ce qu'il préférable de le changer. Est ce que quelqu'un a entrepris cette intervention pour une idée de prix. Merci pour votre réponse
    spoltibrun
    Bien sur que l'échangeur peut être démonté pour nettoyage
    Il y a deux façons :
    Soit on détartre par trempage ou passage à la pompe détartreuse
    Soit on échange simplement l'échangeur qui n'est pas très cher
    Le tout ne doit pas prendre plus d'une heure
    Quand au tarif , c'est une question de région
    invite45060a8c
    Merçi pour la réponse. Je pense que ce doit être cette pièce qui est a l'origine des bruits de bouillonnements. J'ai un peu moins de pression à l'eau chaude qu'à l'eau froide. Le détartrage que j'ai fait faire ( 1 litre de produit dans le corps de chauffe pendant 3 semaines, puis rincage n'a certainement pas été suffisant ).
    invite45060a8c
    Est ce que quelqu'un sur le site sait comment il faut procéder pour lessiver le corps de chauffe et quels produits peuvent être utilisés pour cette opération. Est-t'il nécessaire de sortir le corps de chauffe?. Merçi d'avance
    invitecf89702a
    Re : Bruit de chaudière dedietrich
    j'ai le même problème bruit dans le corps de chauffe au démarrage du bruleur mais je pense au pire de l'eau doit se faufiler au plus prés de la flamme et au démarrage elle doit se transformer en vapeur se qui déclenché les bruits très désagréable alors je m'attends au pire
  1. Chaudière Viessmann ou Geminox
    Par invite271e8984 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 09h00
  2. [Thermique] Chaudière Geminox Serane
    Par invite9c266f30 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/11/2008, 11h24
  3. [Thermique] Chaudière à condensation Géminox
    Par invited15785e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 20h15
  4. [Thermique] Chaudière Geminox
    Par invitec534a2b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 07h53
