installation insert scan
    invite101353c7
    J'ai plus ou moins flashé sur cet insert de chez scan, le 7-5
    http://www.scan.dk/page/179?selected_id=961&idx=2#961
    Mais je me pose des questions quant à son poids (85kg) et l'intérieur qui semble être en vermiculite, et si il est nécessaire d'avoir des bouches de sorties d'air chaud (l'insert étant dans une manteau de convection).
    Voici les contraintes techniques du foyer ouvert existant:
    Dimensions : 120x90x70 (LxHxP)
    Avaloir en béton avec le conduit reposant dessus. Ce qui d'après plusieirs spécialistes rend impossible la casse de la hotte, et même le fait de percer pour avoir des sorties d'air chaud en haut.
    2 entrées d'air frais au niveau du sol du foyer venant de l'extérieur.
    foyer en briques.
    L'insert de prenant pas toutes la place du foyer, on me conseille de mettre une sortie d'air chaud à coté ou au-dessus du foyer.
    Je mettrais dès que possible une photo du foyer existant dès que possible
    Merci de votre aide
    chataxe
    Re : installation insert scan
    En attendant les photos, cet insert a un bon rendement une puissance adaptée, donc apparemment un bon produit.
    Par contre je n’ais pas trouvé s’il disposait d’un ventilateur pour évacuer la chaleur, ou si c’était uniquement par convection naturel ?
    invite101353c7
    La photo, ce sera pour ce soir, je n'ai pas eu le temps hier.
    Sur cet insert, il n'y a pas de ventilateur, ni soufflerie, ni sorties supplémentaires pour envoyer l'ai chaud vers d'autres pièces.
    Je dirais donc que c'est pas convection naturel, sachant qu'il y a un espace entre le manteau de convection de l'insert, et l'insert lui-même, laissant l'air chaud de l'insert s'échapper devant
    Voilà le lien vers une légère documentation.
    http://www.scan.dk/file/13550
    invitea8c98ddb
    Smile Re : installation insert scan
    Merci de me donner un retour d'expérience car je pense acquérir un insert Scan 6
    invite101353c7
    Mon insert DSA 7 a été installé chez moi.
    Il a un très faible encombrement et est très léger vu qu'il est en acier et non en fonte.
    Personnellement, j'ai un salon en 2 parties (en L).
    la première, devant l'insert, fait environ 30m2 sous 8 m de plafond, et l'on obtient aux environs de 25 degrés en pleine chauffe en bas.
    l'autre.
    la seconde fait environ 20m2 sous 2.5m et est situé à 5m de l'insert et nous avons 20 degrés.
    Ceci sans chauffage additionnel et avec 3degrés dehors et une isolation datant des années 80 (il y a même des murs en pierre de 40cm non isolés).
    Il ne consomme pas trop de bois je trouve. Une fois le foyer bien chaud, une grosse buche par heure en moyenne.
    invitea8c98ddb
    Merci et cela confirme mon choix ...... Le Scan DSA 6 est + petit ,et j'espère qu'il suffira pour un salon de 36m2 .
    Combien de temps tient-il avant de s'éteindre (plus de braises) ?
    invite101353c7
    Je pense que pour un salon de 36m2, il suffira.
    Si j'ai bien tout compris, vaut un foyer moins puissant que l'on fait marcher à haut régime que l'inverse.
    En mettant 2 belles buches quand le foyer tourne bien, les braises résultantes sont encore bien rouges 5h après (en ne baissant pas forcément le tirage).
    Pour info, vu que j'avais un foyer ouvert à la base, une entrée d'air frais avait été laissée ouverte derrière l'insert, et une bouche de sortie d'air chaud avait été mise au-dessus de l'insert.
    La sortie d'air chaud a été fermée, l'intérieur du foyer été plus froid que l'air qui sortait par le devant par convection !!!
    Je ne sais pas si c'est du à l'arrivée d'air frais, ou au fait que l'insert est enfermé dans un manteau de convection (voir la doc du DSA6/7)
    inviteb8f93fb0
    Citation Envoyé par martyrian Voir le message
    Cette arrivee d'air frais vous sert pour l'air de convection ou de combustion ?
    invite101353c7
    En fait cette arrivée, je me demande à quoi elle me sert.
    Les arrivées d'air de combustion et de convection se font par la face avant de l'insert.
    En fait par des trous au-dessus et en-dessous, mais vu que l'insert est dans un manteau étanche (2cm entre l'insert et ce manteau laisse l'air circulé).
    En fait, j'utilise l'air de la pièce, heureusement, si je puis dire, que j'ai du volume et une maison mal isolée.
    invitec50a8c54
    J'étudie la possibilité de mettre un insert dans une cheminée ouverte et ce fil m'a amené à regarder de plus près SCAN dont un modèle pourrait me convenir;
    mais je cherche à savoir si malgré un bon rendement, la chaleur produite va bien à l'habitation:
    comment se fait le chauffage quand l'insert est dans le corps d'une cheminée anciennement ouverte? par chauffage des parois de cette cheminée ?
    Comment organiser la circulation d'air autour de la cassette?
    d'autre part: le poids de l'insert est peu impotant, par rapport à de la fonte; est ce un handicap important ? y a t il une double combustion ?
    Le site de scan est peu prolixe en détails techniques de ce type,
    quels sont les éléments de l'étude que vous avez certainement fait?
    invite101353c7
    J'avais choisi cet insert en prenant en compte plusieurs paramètres.
    - Je ne pouvais pas casser ma hotte ni l'avaloir existant.
    - La taille physique de l'insert
    - La puissance (ceux en fonte sont souvent plus proche des 10-14kW)
    - Le design
    - Le prix
    - Les revendeurs locaux (on n'a pas toutes les marques à coté de chez soi)
    Par rapport à tout ça, c'est le scan qui nous convenait.
    Pour répondre à vos questions, le chauffage se fait (pour moi) principalement par convection avant (grâce à la vitre et à la paroi supplémentaire qui entoure l'insert). Ma cheminée anciennement ouverte n'ayant pas de murs en contact direct avec la pièce (encastrée donc), je ne sais pas si les murs chauffent beaucoup ou pas.
    Pour la différence fonte/acier, je dirais que la fonte a plus d'inertie mais que l'acier chauffe plus vite la pièce (je ne suis pas spécialiste pour 2 sous)
    Sur les modèles scan, je crois qu'ils sont tous double combustion. En tout cas ça chauffe bien, et ça ne consomme pas beaucoup de bois
    Un bon moyen c'est de faire venir plusieurs revendeurs techniciens pour avoir des avis pro différents. Perso, je me suis rendu compte que personne n'est d'accord !
    inviteb8f93fb0
    pour mon information, quel a ete le cout de cet insert ?
    d'autre part je suis un peu dans le meme cas au niveau de la hotte, il s'agit d'une hotte maconnee ! Quel est votre montage ? tubage sur la totalite du conduit ou accroche apres avaloir ?
    Merci.
    invite101353c7
    Le tubage a été fait sur la totalité, du haut jusqu'au foyer.
    L'arrivée d'air frais par derrière apparement est nécessaire. sur l'insert il y a une 3ème entrée pour leur système de combustion propre si j'ai bien compris.
    Pour le cout, cela m'a couté à peu près 4500E tout compris.
    Dedans il faut compter le fait que j'ai fait refaire tout un mur.
    je posterais qques photos.
  1. insert scan dsa 7
    Par invite101353c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/06/2011, 08h54
  2. Installation d'un insert et d'une chaudière à granulés
    Par invite95205037 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/12/2008, 21h46
  3. installation insert
    Par invite016b0bac dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/12/2008, 10h52
  4. installation d un insert
    Par invite4920bc4b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2008, 12h02
  5. Coût installation insert
    Par invitea79e6b71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/01/2008, 15h55
