Connaissez-vous ce type de MOB?
    invite90f03092
    Désirant acquérir une MOB, j'ai découvert cette entreprise dans le dernier numéro d'Habitat Naturel, je voulais savoir ce que vous en pensez de ce mode de construction de MOB (même si c'est vraiment pas une ossature bois traditionnelle). J'attend tous vos avis positifs ET négatifs.
    http://www.hms-systeme.com/france/index.html
    Apparemment, plus besoin de pare vapeur, l'épaisseur des murs en bois joue le rôle.
    Pour une maison située dans le 64-65 au pied de Pyrénées (alt 300-400m. , tourné au Sud avec de grandes baies vitrées), vous voyez qu'elle épaisseur de mur en bois - avec 100mm de laine de bois?
    Juste une autre question: un Puit Canadien avec VMC DF est il utile dans cette région parce qu'au vue des discussions sur le forum, beaucoup d'entre vous le préconise surtout dans les régions où l'hiver est froid (NE de la France).
    Merci d'avance pour toutes vos réponses.
    Vincent
    dolf7
    Re : Connaissez-vous ce type de MOB?
    bjr
    j'ai un premier doute concernant l'isolation de cette "mob" et l'autre plutôt sur l'aspect ext ,c'est pas trop le style du 64/65(voir d'abord avec la dde) ..
    --De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace-Danton,le 02 sept 1792--
    pat71
    le systeme constructif qui vous interesse est sans doute dans les plus rapide de mise en place , le principe est tres homogene et a tres forte inertie, c'est en quelque sorte le beton banché du bois , le cout est en principe assez superieure ,a l'ossature bois classique , ce procede est né en autriche , il existe en panneau massif collé ou cloué ,il y a une societe vers bordeaux qui importe ce systeme , l'epaisseur du mur est calculé en fonction des portées . , la plaque de platre vissée directement sur le bois , doit etre la pour garder le maxi d'inertie , le defoncage des parois pour les gaines electrique me choque un peu mais est necessaire pour l'inertie! dommage , vos grande baie au sud devront etre equilibré pour optimiser les decoupes et la solidité . une double flux est indispensable dans toute construction , le puit canadient peut etre a air ou hydraulique ; ce systeme constructif ne permet pas d'auto construction ,tout du moins structure .
    dolf7
    @ pat71
    vers Bordeaux vous pensez a mhm? (usine de fabrication se trouve a dax)
    Car si oui, le principe ressemble un peu ....
    POur les tarifs vous avez raison, c'est bien plus $$
    DA02
    Il existe effectivement plusieurs fabricants de ce type de panneaux. (le Leno de Finnforest, KLH, Binder-Holz ou encore Massiv-Holz-Mauer)
    L'épaisseur des murs sera déterminée en fonction des charges à supporter.
    Le montage est très rapide (quelques jours pour la pose des panneaux).
    En général, on utilise des murs de moins de 100mm d'épaisseur.
    Attention toutefois à l'étanchéité à l'air de ces panneaux.
    l'un préconise par exemple la mise en place d'un film entre le panneau et l'isolation extérieure et d'autres, l'utilisation de panneaux en 5 plis minimum.
    Concernant le coût, il faut compter environ 150 euros ttc au m2 de mur posé en panneaux 3 plis de 94mm.
    Pour avoir visité plusieurs réalisations et chantiers, ces panneaux sont vraiment performants.
    Le plus difficile est de trouver des constructeurs qui ne se prennent pas des marges excessives
  1. Fenêtres quelle type de pose dans une MOB ?
    Par invite6b513b99 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2011, 12h43
  2. MOB en quadripil, vous connaissez?
    Par invite616485de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/05/2008, 15h59
  3. Quel type d'électricité pour une MOB ?
    Par ly_lou dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2008, 09h20
  4. vous y connaissez vous en connexions
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2005, 20h37
