Je souhaiterais savoir si des pompes à chaleur existent avec une pompe à débit variable. Je voudrais une pompe à débit variable et des capteurs horizontaux dans la terre ou un système avec 2 puits.
Je n'arrive pas à en trouver. J'ai peut-être pas cherché où il fallait.
Pourtant il est plus intéressant côté rendement, d'avoir une pompe qui ajuste automatiquement son débit en fonction du besoin qu'une pompe qui tourne, s'arrête, puis redémarre, s'arrête à nouveau et ainsi de suite.
De préférence je souhaiterais trouver une pompe à débit variable avec des capteurs horizontaux à eau et non pas avec du fluide frigorigène.
Si vous pouvez m'aider, merci d'avance.
