pression eau chauffage
    invite7dcbebb5
    J'ai une nouvelle chaudière avec regul soonde extérieure de marque viessmann, la pression fait du yoyo en fonction de la température d'eau de chaudière, ça peut aller de 0 à 1,8kg selon que l'eau est à 40° au 70°. Pourquoi et est ce normal, mon installateur me répond que la chaudière n'a pas besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner, quant a viessmann ils ne daignent pas me répondre. J'avais auparavant une chaudière avec ballon eau chaude immergé et ma pression était constante au presque. Merci d'éclairer ma lanterne.
    Darth
    Re : pression eau chauffage
    Salut
    qu'elle fasse yoyo c'est plutôt normal, dans un circuit fermé plus l'eau est chaude, plus elle se dilate, plus la pression monte.
    Maintenant 0 me semble pas trop bon, essaye de remplir un peu plus le circuit pour être au dessus de 0, ce serai mieux.
    Chaudière biomasse 10kw plaquettes, cereales, granulés
    invite7dcbebb5
    bonjour et merci de ta réponse rapide, j'ai efectivement rajouté de l'eau jusqu'à 1,5 kg mais eb qq heures elle redescend à une limite de 1,2kg pour une température de 50°etc... lorsque la pression est presque 0 je crois que ma vanne electrique est pratiquement fermée ( régulation sur vanne élecctrique commandée par sonde extérieure). Je pense que si j'ajoute trop d'eau elle ne l'accepte pas, j'ai aussi un purgeur automatique au dessus du flexcon. Bonne journée à tous.
    drspock
    Mince, c'est bien purgé?
    Chez moi à froid j'ai 1.3 bar, à chaud 1.6 , ça ne fluctue donc que de 0.3 sur un circuit à 8 radiateurs.
    bibi037
    Bonjour, je suis aussi équipé d’une Viessmann avec vanne 4 voies et sonde exter, et le fait que la vanne s’ouvre ou se ferme n’a rien à voir avec la pression, le flexcon est justement la pour pallier aux augmentation et baisse de pression en fonction de la température, je pense plutôt que ton flexcon est en train de rendre l’âme, ou trop gonflé..à moins qu’effectivement le piquage du flexcon ne soit pas bien positionner, toujours en direct sur le retour chaudière, en amont de la vanne 4 voies, se qui permet d’avoir une pression constante, que la chaudière soit en production ECS ou chauffage
    Darth
    Ines>
    Tu vois couler de l'eau à la purge après avoir ajouté de l'eau et que la température augmente?
    invite7dcbebb5
    je viens de vérifier le piquage du flexcon il est bien sur le retour et en hauteur, plus haut que le ballon et que la vanne. Je ne vois pas d'eau couler et lorsque je tape sur le flexcon avec l'ongle en haut et bas ça sonne vide. Je ne suis pas sure que mon istallateur sache vraiment pourquoi, pour lui la chaudièere fonctionne tout va bien quant a viessmann ils ne répondent pas. J'avais moins de problèmes avec ma vieille Zeageld. Merci à tous.
    jeannot270
    Si la pression fluctue beaucoup entre le chaud et le froid, c'est surement un problème du ballon d'expension, soit il est bouché, trop gonflé, ou la chambre à l'intérieur est percée.
    S'il fonctionne bien, quand le système monte en température, de l'eau chaude doit aller du circuit vers le vase. Lors de la fin de la montée en température touche le ballon d'expension, il doit être en parti chaud.
    S'il n'est pas chaud, c'est qu'il n'absorbe pas la surpression et qu'il ne fonctionne pas. Si ton installation est encore garantie, demande à l'installateur de le changer. Sinon, c'est très facile à changer, et un balon coute quelques dizaines d'euro dans les magasins de bricolage.
    invite7dcbebb5
    Wink Re : pression eau chauffage
    rebonjour et merci,
    En effet tous s'entendent à mettre le vase en question. Je viens d'avoir l'installateur au téléphonne il doit passer voir ce soir mais il m'a dit ne pas comprendre, j'espère que la luùmière va lui venir. Je vais toucher mon flexcon après chauffe de l'eau à 60°. je vous tiens au courant ça peut servir à quelqu'in. Cette chaudière c'est une viessmann vitola 222 fuel, quelqu'un en aurait-il une aussi, avec régul automatique et sonde extérieure. Salut à tous.
    invite7dcbebb5
    tu as vu juste, l'installateur, enfin le patron, est passé hier soir voir mon installation: dianostic: branchement du flxcon mal fait par rapport à la vanne electrique, il reviennent jeudi modifier le travail, vidange de l'installation etc... je ne suis pas trop contente, je ne m'en serais pas préoccupé quelle incidence sur ma chaudière, en fait si je comprend bien mon vase d'expenssion ne sert à rien depuis + d'un mois et la chaudière n'a pas remarqué le defaut: bravo viessmann, l'erreur est humaine surtout quand elle est grossière comme celle ci mais je ne comprends pas que le technicien viessmann venu receptionné ce matériel ne ce soit aperçu de rien, a qui faire confiance. En tout cas merci à tous.
    bibi037
    Les techniciens viessmann ne sont pas des installateurs, il font juste des missent en route, et affinent les réglage en fonction des différents paramètres du chauffage, par contre pour ton installateur le positionnement d’un vase d’expansion fait parti du programme de CAP chauffagiste première année…..
    invite7dcbebb5
    eh oui, mais l'installateur m'a dit texto: j'ai compris il s'est planté, sur ces chaudières le vase ne repique pas là. J'espère qu'il a vraiment trouvé, 20 ans de métier et installateur viessmann depuis aussi longtemps mais il aurait du vérifier le travail de son ouvrier. Bon je vais y croire, il y + grave ...
    Raf24107
    Citation Envoyé par ines30 Voir le message
    Bonjour ; la pression d'eau d'une installation chauffage central dépend du nombre de radiateurs, de la hauteur d'eau (nombre d'étages). Lors de la mise en eau de l'installation, purger d'abord les radiateurs du bas, puis ceux de l'étage. Lorsque le dernier radiateur est purgé, fermer l'arrivée d'eau et vérifier la pression. Ce sera cette pression qui devra être conservée.
    invite7dcbebb5
    milles merci, mais il s'agit là d'un défaut d'installation du flexcon par l'installateur ou du moins de son employé, réponse : il est jeune mais heureusement que je m'en suis aperçu avec une facture de 7300€ je trouve celà un peu dur. Que ce serait il passé si ma chaudière sans vase d'expansion utile avait laché, voilà j'avais choisi veissmann pour la qualité du seervice et du produit, je suis un peu sceptique car veissmann joint trois fois par mail n'a pas daigné me répoindre, qu'on se le dise. Je crois que je vais adresser un courrier à " que choisir". Merci quand même de votre réponse.
    bibi037
    sur une installation normalement constituée même si le flexcon est mal positionné doit comporté obligatoirement une soupape sur le départ chaudière, se qui la met en sécurité contre les sur pressions.
    DIDIER 54
    je confirme qu' il n' y avait pas de réel danger, vu que la soupape aurait réagi
    mais, rapelons que les éléments de sécurité: la soupape et le vase douvent etres branchés sur la chaudière et que AUCUNE vanne ne doit permettre de les isoler
    la soupape branchée bien sur sur le départ chauffage, au plus pres de la chaudière
    trop souvent, on voit la soupape sur le retour, parfois par facilité de branchement...
    le point le plus chaud etant le haut de la chaudière, si un accident de chauffe se produit et qu' il y a production de vapeur, vous comprener pourquoi j' insiste sur le placement de la soupape..
    quand aux grosses variation de pression, vous pouvez relire mon post du 3/1/2009, à 12h 27, titre : soucis chaudière à gaz
    j' y explique comment controler le vase
    sachez que votre chauffagiste est considéré comme un spécialiste et que vraiment en cas de gros problèmes, c' est lui qui demande de l' aide à wiessman
    invite7dcbebb5
    la soupape est bien branchée sur le départ chauffage, le vase sur le retour eau chaude, eau chaude et chauffage se mélangeant à l'interieur de la chaudière m'at il expliqué, merci de vos conseils et meilleurs voeux à tous.
  1. chauffage maison avec pac eau/eau piscine et panneaux solaires
    Par kosy33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/01/2012, 13h18
  2. Pression circuit chauffage ?
    Par WIL68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/11/2008, 16h41
  3. chauffeau eau baisse pression eau chaude
    Par invite0dac6bee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 22h41
  4. [Thermique] Perte de pression eau chaude sur chauffe eau Atlantic
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/04/2008, 12h08
  5. [Thermique] chauffe eau a gaz et pression d eau chaude...
    Par invitebb21c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h59
