voila nous venons d'acquérir une maison en pierre dans une région aux hivers rudes et nous sommes au début des travaux et on se pose pas mal de questions...
C'est une construction ancienne ( plus de 100 ans) avec des murs en pierre de 60 cm d'épaisseur. Elle est sur 3 niveau : Rdc, 1ere étage, combles avec 70 m2 au sol.Actuellement il n'y' a aucune isolation au mur, nous voulons isoler à l'intérieur mais quel isolant mettre ?
Il y'a un grand cantou au rdc ou nous pensons mettre un poele a bois pour chauffer le rdc ainsi que le 1er étage...Nous pensons mettre aussi des radiateurs electriques dans chaque chambre.
qu'en pensez vous ?
Quel type de poele mettre ?
Je précise qu'au Rdc ce sera une seule grande piece avec cuisine, salon salle à manger.
Au 1er étage il y'aura 3 chambres et la salle de bain et en ce qui concerne les combles elles sont amménagées on veut en faire une grande pièce avec bureau, lit d'appoint pour les amis de passages...
Et nous devons refaire la couverture et l'isolation du toit...
J'attends vos réponses .
18/01/2009 - 00h33
celineha
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Lozere
Âge
31
Messages
12
Re : Rénovation
Voila une photo du cantou ou nous voulons installer le poele
18/01/2009 - 00h39
zestarofzeweb
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
36
Messages
32
Re : Rénovation
bonjour ,
concernant ton doublage ( qui ira de pair avec ton chauffage ), la pierre etant thermiquement tres mauvaise, la solution ( la mienne en tout cas ) double avec brique platriere puis chauffage avec poele bois ( performant = inertie ) de telle maniere a avoir cette inertie qui se repercute sur tes briques ( doublage ba 13 sur rail a proscrire car aucune inertie )
18/01/2009 - 11h21
celineha
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Lozere
Âge
31
Messages
12
Re : Rénovation
Merci bien pour ta réponse mais en fait on pensait faire des structures bois contre les murs et caler l'isolant dans ces structures...
Alors dans ce cas la que mettre comme isolant ?
On est pas décidé pour la laine de verre car on a compris qu'au bout de 10 ans elle perdait de son efficacité (30%) et en plus elle s'affaisse.
18/01/2009 - 11h46
régis70
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
Champagney haute Saône 70
Âge
43
Messages
238
Re : Rénovation
Si tu as du temps, je te conseille de lire toutes les discussions portant sur l'isolation par l'extérieur d'une part, sur l'isolation des vieilles maisons d'autre part.
Tu verras que nombreux sont les forumeux qui conseillent l'isolation par l'extérieur, qui présente de nombreux avantages : suppression des ponts thermiques au droit des dalles et des murs de refend, protection des murs ET conservation de l'inertie à l'intérieur. De plus, sur un plan esthétique et fonctionnel, c'est sympa d'avoir les pierres à l'intérieur, et de ne perdre aucun espace.
Inconvénient majeur : si tu fais faire par une entreprise, ça coûte très cher . Si vous pouvez, faites par vous-même. Pour l'isolant et la technique, je te renvoie aux discussions citées plus haut.
Si pour des raisons diverses vous ne pouvez ou voulez pas isoler par l'extérieur, vous pouvez le faire par l'intérieur, sachant qu'il sera très difficile de supprimer les ponts thermiques. Par ailleurs, dans ce cas, il faudra soit laisser les murs de refend nus (sans placo) pour profiter de leur inertie, soit comme l'a dit Zesta... doubler les murs en brique devant l'isolant pour recréer de l'inertie.
Bon, les murs ne sont qu'un aspect des choses : la toiture, les fenêtres, la ventilation, les fondations, sont autant de points à travailler pour avoir au final quelque chose de performant. Sans oublier une bonne étanchéité à l'air : regarde la discussion sur "avoir froid dans une maison rt 2005", c'est édifiant !
Merci encore pour cette réponse...Ce qui est sur c'est qu'on isolera pas par l'exterieur.
Mais par l'intérieur,on a décidé de mettre des ossature bois (au lieu de structure métallique) contre les murs afin ensuite de caler l'isolant.
J'aimerais dans ce cas là savoir quel type d'isolant mettre ???
18/01/2009 - 19h08
pat71
Date d'inscription
août 2008
Localisation
saone et loire
Âge
62
Messages
646
Re : Rénovation
petite question : ya a t'il de l'humiditée ,trace de salpetre sur les murs? est ce que les mur on de gros faux aplomb? l'ossature bois c'est deja un bon debut
18/01/2009 - 19h32
MG85
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
59
Messages
513
Re : Rénovation
pas évident l'isolation dans l'ancien!!!!
c'est mon principal casse tête en ce moment!
dans l'ancien, mur pierre montés à la terre, le problème N°1 à gérer au RDC, c'est l'humité qui monte par capillarité jusqu'à 1 ou 2 mètres il est évident que coller la LDV la dessus est un mauvais choix.en revanche sur les autres niveaux, réputés "secs" un panneau rigide LDV collé au mur me semble bien avec un doublage devant (genre BA13 ou autre)
revenons à nos moutons du RDC:
ce je que je fais dans mes restaurations actuelles, dans ce cas, je pause mon raillage en profilés métalliques, et je coince mon isolation (en px rigides de ldv seulement) dans ce raillage,de la sorte, une lame d'air est aménagée derrière l'isolation qui offre aussi l'avantage de rectifier l'aplomb des vieux murs. l'idéal, (mais je ne le fais pas ts) serait même de créer par quelques trous vers l'extérieur (pour créer une petite circulation d'air extérieur )pour ventiler les murs!
je pense que les panneaux rigides de ldv ont une bonne tenue dans le temps
en revanche, je ne conseille pas les sructures bois le long des vieux murs(à moins qu'ils soient très secs), je ne suis pas certain de leur bonne tenue dans le temps à cause de l'humidité!
a bientôt,
Commencer c'est bien, continuer c'est encore mieux et terminer c'est pas évident!
18/01/2009 - 19h55
celineha
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Lozere
Âge
31
Messages
12
Re : Rénovation
Non il n'y a pas du tout d'humidité actuellement...C'est une maison qui n'a pas été habitée depuis 15 ans et franchement elle est trés saine.
Les murs ont un léger faux aplomb...
POURQUOI ?
Pour préserver une hestétique externe qui n'est que le reflet de la pauvreté des primo aquérants ?
18/01/2009 - 20h09
celineha
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Lozere
Âge
31
Messages
12
Re : Rénovation
Nous avions envie d'une maison en pierre et c'est entre autre pour cela que nous avons acheté celle ci....Alors maintenant c'est pas pour aller la recouvrir !!!
18/01/2009 - 20h16
RARA63
Date d'inscription
février 2007
Âge
31
Messages
1 197
Re : Rénovation
C'est pourtant ce que vous comptez faire ... a l'intérieur .
18/01/2009 - 20h22
celineha
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Lozere
Âge
31
Messages
12
Re : Rénovation
Oui c'est vrai pour le 1er etage mais en ce qui concerne le rdc on a le cantou qui va rester tel quel, une partie du mur exposé plein sud aussi et tout un pan de mur en pierre qui est mitoyen avec l'étable (on isolera coté étable ) ,ce qui fait qu'on aura encore pas mal de pierre!
Enfin pour revenir à mes moutons quels isolant mettre sur mes murs INTERIEURS ?
Et merci à MG85 pour cette idée de LDV rigide cependant je reste septique.
Il me semble que votre poêle est un Colonial et non un Cantou, poêle à faible rendement.
Sa position est loin d’être idéal car la chaleur est piégé, surtout si la cheminée est en pignon.
Je vais faire comme RARA, dommage de recouvrir toutes ces superbes pierre interieur et une bonne isolation pouvait diviser par 2 vos besoin de chauffage, au moins j’aurais essayé même si ce n’est pas qui paye le chauffage.
