sortie de ventilation de hérisson sous dalle chaux-chanvre
    nakinoeil
    dans le cadre d'une rénovation, je vais faire une dalle chaux-chanvre sur hérisson ventilé. La question que je me pose, c'est:
    Comment faire sortir ma ventilation (en dessous du niveau du terrain extérieur)?
    Faut-il faire un regard dépassant du sol et ventilé?
    Puis-je juste sortir un tuyau coudé avec chapeau ou col de cygne 20 cm au dessu du niveau extérieur?
    Quelqu'un a-t-il des photos de réalisation?
    italia
    Re : sortie de ventilation de hérisson sous dalle chaux-chanvre
    Ce que j'ai fait pour ma vieille maison en renovation , dans l'herissons j'ait circuler des drains diametre 50 mm en boucle l'entrer ce raccorde sur un tuyau diamettre 100 qui prend l'air en facade cotè vent dominant, que j'ai fait remonter a l'aide de 2 coude a 90. pour ce qui est des sorties de drains je les aies raccorder a un autre tube de 100 qui vas finir sur le toit en aspiration.
    La 2eme solution serais de raccorder les drains a un seul tube de 100 mais vas finir sur le toit en aspiration.
    j'attend mois aussi vos avis
    thierry
    régis70
    Aurais-tu un schéma / des photos ?
    italia
    oui je te prepare ça, entre l'herrisson et la dalle mettez vous un film polyane vue que la dalle est ventillèe ?
    thierry
    nakinoeil
    non, surtout pas de polyane!
    le principe est de permettre l'évaporation de l'humidité restante sur toute la surface de la dalle. Si tu mets un polyane, toute cette humidité remontera dans les murs par capillarité.
    italia
    voila un dessin qui seras plus explicite quand pensez vous ?
    Dernière modification par Philou67 ; 16/02/2009 à 15h17. Motif: PDF -> JPG
    italia
    avec une dalle chaux-chanvre sans polyane vous n'avez pas peur qu'il ce cree des moisissure au niveau de la dalle ?
    thierry
    Philou67
    Bonjour italia,
    pour poster des images, merci d'utiliser un format de fichier de type image (JPEG, GIF), comme indiqué ici : http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2057456
    Merci d'avance.
    Philou67 pour la modération.
    Edit : conversion réalisée
    Dernière modification par Philou67 ; 16/02/2009 à 15h18.
  1. herisson viellles tuiles sous dalle de chaux ?
    Par invite464d9976 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/06/2008, 16h55
  2. Film etanche sur herisson et sous dalle au chanvre ???
    Par ludox62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/04/2008, 20h22
  3. dalle chaux chanvre pour toiture
    Par invite12bf3ecc dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/03/2008, 18h15
  4. fondations hérisson, dalle de chaux pour greb
    Par ingalss dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/11/2007, 12h57
  5. Retour d'expérience dalle Chaux/Chanvre
    Par CHM29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/06/2006, 21h57
