isolant mixte
isolant mixte
    gaetan84
    isolant mixte
    j'envisage de renforcer l'isolation dans mes combles. Actuellement, tuiles, panneaux de bois, 10 cm de laine de verre avec pare vapeur.
    Est ce que je peux conserver la laine de verre existante en lacerant le pare vapeur et rajouter 10 cm de laine de chanvre ou de laine de bois (choix à déterminer) plus un pare vapeur ou bien est il préférable d'enlever la laine de verre et mettre 2 fois 10 cm de laine de chanvre (bois) ?
    Bien sûr le soucis économique intervient !
    Dessus, je poserais des plaques de parement à définir.
    Merci de vos réponses éclairées.
    warloy
    Re : isolant mixte
    Bah, si ta ldv est encore en bonne état (tassement, humidité,...) pourquoi dépenser plus??? Mais si tu peux y mettre 20 cm sur tes dix existants, c'est encore mieux. le gain énergétique sera plus conséquent!!
    invitefb8b0f3d
    Re : isolant mixte
    salut,
    la laine de bois va apporter de l'inertie thermique, mais ce sera plus cher que la LDV.
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : isolant mixte
    euh ..par dessous ?
    tu envisages de placer SOUS la laine de verre existante ton isolation complémentaire LDB ? si oui , lacérer en effet le pare-vapeur de cette LDV avant de poser sur un contrelattage ton isolant complémentaire (LDB ou LDV..)
    ensuite frein-vapeur , lattes ,plaques de parement en sous-face..
    dans le cas contraire= par dessus la LDV= couches complémentaires déroulées de feutre NU (sans pare-vapeur ) de LDV
    par dessous , frein vapeur au cas ou le pare-vapeur serait en moins bon état que prévu (fuites d'd'air ), soigneusement jointoyé , agrafé , fixé aux murs ..et plaques de parement sur contre-lattage
    gaetan84
    Re : isolant mixte
    Merci à tous pour vos réponses, je vais donc faire quelques économies et être quand même bien isolé.
    Maintenant au boulot !
  1. Isolant à plots ou isolant plat ? que choisir ?
    Par invite00713e47 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2009, 11h37
  2. Rideau isolant avec un isolant mince?
    Par KroM67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 00h21
  3. aldolisation mixte
    Par invite8bb2d323 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2008, 20h46
  4. tension mixte
    Par invite69823aa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/01/2008, 18h35
  5. Hydromotrix 23 Kw Mixte
    Par sam de macau dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 12h40
