isolation chaux chanvre sur parpaings
    invite45dbb25f
    Bonjour .
    Refaisant une salle de bain ,j'ai essayé de faire des briques chaux chanvres pour isoler.:raté.
    Donc ,je n'ai plus le polystyrène sur le parpaing et n'en veux plus.
    Les cotés sont en bétons cellulaires ,J'hésite entre mélanger le chaux chanvre et le projeté a la truelle sur le mur en couche successive .
    Ou alors j'avais pensé aussi a un coffrage avec du lambris ,ce qui ferai l'habillage final.et a bourré avec le mélange style banc hé.
    Le problème c'est le séchage et je ne voudrais pas que sa pourrisse.
    D'ailleurs toujours le problème pour le mélange dose entre le chanvre l'eau et la chaux ou aérienne ou 3.5.
    Merci d'avance pour vos avis.
    invitefb8b0f3d
    Re : isolation chaux chanvre sur parpaings
    salut,
    as tu pensé au liège ?
    invite45dbb25f
    Dison que le problème ,c'est que j'ai déja la chévenotte et de la chaux.
    Donc c'est surtout comment l'utiliser.
    clasou
    ofmika
    Tu devrais regarder le blog de Madmac : il a fait les murs de sa maison en chaux chanvre en banché. Il y a les recettes, conseils, etc...
    Par contre, faut pas être pressé, cela prend du temps mais c'est pas mal...
    Michel
  1. dalle chaux chanvre sur béton
    Par stoomy dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2015, 19h13
  2. Isolation Chaux/chanvre et finition au platre
    Par inviteb29eb0c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2009, 19h49
  3. isolation extérieure chaux-chanvre
    Par Moda dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2009, 20h36
  4. ravalement chaux chanvre sur maison en briques monomur
    Par invitec75de886 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2008, 11h04
  5. adhérence chaux-chanvre sur béton
    Par invite1840e9aa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/08/2007, 12h28
