Bonjour, quelqu'un peut il me dire la fonction du ballon tampon dans une instalation d'insert chaudière et la taille a utilisé .merci d'avance
16/02/2009, 07h33
#2
rem67
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Alsace
Âge
66
Messages
692
Re : Ballon tampon
Le ballon tampon permet d'absorber le surplus d'énergie dégagé par la chaudière et qui ne peut pas être utilisé suite à une demande trop faible.
En clair, en intersaison la maison n'aura souvent besoin que d'une petite quantité d'énergie pour assurer le chauffage. La chaudière continuera toutefois à bruler, et pour éviter d'être obligé de la faire fonctionner à un régime trop faible( mauvais rendement , pollution, encrassement ..) on injectera l'énergie non utilisée ( eau chaude ) dans un ballon tampon. Une fois tout le combustible brulé, on pourra continuer à chauffer en utilisant l'eau chaude du ballon.
REM
16/02/2009, 07h43
#3
rem67
Date d'inscription
mars 2008
Localisation
Alsace
Âge
66
Messages
692
Re : Ballon tampon
J'ai oublié:
Pour le ballon tampon la taille , en régle générale, devra être au minimun égale à env. 10 x le volume du foyer de la chaudière.
L'idéal toutefois est de pouvoir stocker l'énergie dégagée par un remplissage complet du foyer; dans ce cas il faut un ballon = à env.20x le volume du foyer. Dans ce cas on pourra faire fonctionner la chaudière au régime normal ( même si presque pas de demande de chauffage) pour avoir la meilleure combustion , donc propre et bon rendement.
