22/02/2009 - 12h01 Adiu
Performances des monomurs briques en 2009
Je viens de comparer les R des différentes marques de monomur donnés par le CSTB. Le résultat est :
- Imérys en 37,5 :..................... 3.01 (2,95 avec joints verticaux)
- Bellenberg en 36,5 : ............... 2,95 (2,69 avec joints verticaux)
- Wienerberger en 37,5 : ...........2.83 (???? avec joints verticaux)
La Porotherm de Wienerberger souvent donnée comme référence de la monomur semble marquer le pas au niveau de la résistance thermique.
Peut-être a-t-elle d'autres avantages? Au niveau accoustique? Au niveau de la pose?
Si certains veulent donner leur avis ou leur retour d'expérience, cela pourrait être intéressant de réactualiser les comparatifs.
A plus tard.
Poursuivez votre recherche
22/02/2009 - 12h44 herakles
Re : Performances des monomurs briques en 2009
Bien que ce ne soit pas e la terre cuite , je citerai le monmur un peu spécial= le bloc RTh (R=2.9 en version allégée , épaisseur 32.5 cm mais c'est un bloc parpaing avec PSE de 8 cm..)
l'un des avantages= se monte avec un mortier classique , ce que tout maçon sait faire , et il a une très bonne inertie..voili voilou ..
désolé , pas eu l'occasion de faire mettre du monomur , j'aime pas trop le ciment colle chimique pour joints minces ( un gars se plaignait d'allergies aux mains )
Il y a aussi les briques isolées de grande hauteur d'étage (2.50m) avec PSE entre 2 voiles de terre cuite .
22/02/2009 - 13h37 42jerome
Donner des perfs théoriques au centième près me laisse rêveur, sachant que c'est la qualité de la pose qui va influencer la perf thermique de la construction et ce, sans aucun doute, à plusieurs dixième près (voire plus pour les bandits manchots)!
Je conseille plutôt de trouver un artisan habitué avec l'une de ces briques (peu importe laquelle) plutôt que d'inciter quelqu'un à utiliser un matériel qu'il ne connait pas assez.
22/02/2009 - 13h41 alexandresud
 Envoyé par Adiu Je viens de comparer les R des différentes marques de monomur donnés par le CSTB. Le résultat est :
A plus tard. bonjour, où as tu eu ces données?
parce que bellenberg donne R=3.4 pour 36.5cm...
22/02/2009 - 14h24 gil67
 Envoyé par herakles Il y a aussi les briques isolées de grande hauteur d'étage (2.50m) avec PSE entre 2 voiles de terre cuite . salut,
je connaissais les briques en terre cuite de cette taille, mais pas le "sandwich". Qui fait ça ?
Chez nous en "sibérie" les monomur sont doublés par de la mousse ou de la laine, par l'intérieur bien entendu. Il y'a même des vendeurs qui explique que le mur respire par l'extérieur jusqu'au doublage intérieur en mousse. -
22/02/2009 - 16h57 Adiu
 Envoyé par alexandrebiot bonjour, où as tu eu ces données?
parce que bellenberg donne R=3.4 pour 36.5cm... 3,4 est le R avec les normes allemandes, en France le CSTB a mesuré et ce n'est plus la même chose. Bellenberg continue de communiquer sur le R allemand.
Moi je construis en zone sismique 2 et comme je suis en autoconstruction le commercial m'assure que les poteaux sont inutiles car la brique Bellenberg est considérée comme antisismique en Allemagne. Les poteaux sont imposés par le CSTB. Je ne suis pas germanophone et je ne sais pas si cela est mentionné sur le site Bellenberg. Il me semble que les briques poteaux ne sont pas commercialisées en Allemagne mais c'est à vérifier. Si c'est le cas alors le commercial ne me ment pas sur ce point là mais sur le R un petit peu...
22/02/2009 - 19h08 gil67
salut,
les allemands collent verticalement pour les zones dites "sismiques".
La terre cuite "monomur" apporte surtout un confort l'été, pour ce qui de la capacité isolante c'est particulièrement médiocre comparé à un de la LDV. L'idéal est un isolant placé à l'extérieur d'une brique en terre cuite laissée apparente à l'intérieur.
22/02/2009 - 20h13 herakles
c'est Térreal qui le commercialise, après avoir repris la société 'guiraud frères" à Toulouse
ce produit se nomme ' brique de hauteur d 'étage isolée "ou "BHEI" , "BMI "ou" BME "...., le R n'est pas si formidable mais cela répond aux normes RT2005 ..et il y a l'inertie!!!
de plus ces briques peuvent être laissées apparentes , sans enduit= l'idéal pour des salles de fêtes ou pour des habitations jumelées en bandes comme en Hollande, GB ou en Allemagne http://www.terrealstructure.com/weba..._thermique.pdf http://www.terrealstructure.com/ http://www.terrealstructure.com/weba...i30_bme_20.pdf -
22/02/2009 - 20h50 Adiu
 Envoyé par gil67 salut,
les allemands collent verticalement pour les zones dites "sismiques". Les français aussi mais ils ajoutent des poteaux. Si je suis les recommandations du CSTB, il m'en faut 21!!! Si j'écoute le commercial de Bellenberg 4 suffiront et seront surtout utiles à me rassurer...
23/02/2009 - 08h02 gil67
salut,
en général en France on ne colle pas verticalement. En Allemagne c'est la solution pour une meilleure résistance sismique.
Herackles : merci pour l'information
23/02/2009 - 08h42 terre eau chaux
pour des info sur il te faut conctacté ac2p a montauban dans le 82
23/02/2009 - 19h17 Adiu
Herackles : merci pour l'information Bonsoir.
Les joints verticaux sont obligatoires en zone sismique ainsi que les poteaux à toutes les ouvertures.
23/02/2009 - 19h24 gil67
 Envoyé par Adiu Bonsoir.
Les joints verticaux sont obligatoires en zone sismique ainsi que les poteaux à toutes les ouvertures. Je les aurais de toute façon maçonné
Mais il me semble que beaucoup ne le font pas.
