Position des radiateurs et idée avec des briques réfractaires
Est ce que la position des sources de chaleur (radiateur...) est importantes? Je sais que la chaleur monte, donc logiquement il faut mettre les radiateurs les plus bas possible.
Cependant dans une pièce il y a t'il des endroits à privilégier et d'autres à proscrire? Vaut il mieux installer les radiateurs sous les fenêtres? Sur les cloisons de séparation ou les murs exterieurs?
Est ce que celà aurait un interet de monter une petite cloise en brique réfractaire et de fixer le radiateur dessus ?
Re : Position des radiateurs et idée avec des briques réfractaires
bonsoir,
je ne suis pas spécialiste, mais si on se place du seul point de vue thermique, installer les radiateurs sous les fenetres ne me semmble pas trés efficace.
la fenetre est normalement l'endroit ou l'isolation est la mmoins bonne, alors chauffer pile à l'endroit ou cela fuit le plus, c'est presque chauffer directement dehors...
par contre il faut bien trouver une place pour ces radiateurs, et comme il est impossible de mettre un meuble (haut) devant une fenetre, l'endroit est tout trouvé...
pour etre le plus efficace, un mur chauffant (plutot une cloison qu'un ur exterieur) me semble le mieux.
fred
13/02/2007 - 10h43
Flowsin
Date d'inscription
janvier 2007
Messages
22
C'est ce que je pense aussi, mais alors pourquoi tous ces radiateurs sous les fenetres? Uniquement pour une question de place?
Il me semble aussi nettement plus logique de mettre les radiateurs sur les cloisons qui vont se réchauffer plutot que sur les murs exterieurs.
Et pour la petite idée de monter un dosseret en pierre réfréctaire derriere le radiateur?
13/02/2007 - 17h26
tfred
Date d'inscription
novembre 2006
Localisation
33 - Landes girondines
Âge
37
Messages
184
[QUOTE=Flowsin;972901] C'est ce que je pense aussi, mais alors pourquoi tous ces radiateurs sous les fenetres? Uniquement pour une question de place?
[QUOTE]
POur moi, les radiateurs sous les fenêtres c'est vieux comme le monde
Je ne suis pas expert non plus, mais pour moi, il sont a cet emplacement pour une question de confort.
Du temps des simple vitrage, le fenêtres rayonnais beaucoup le froid dans l'habitat, docn niveau confort c'tais pas terrible.
En mettant les radiateurs sous les fenêtres, on amoindrit ce ressenti du froid.
Aujourd'hui, avec les fenêtres faible emissivité ... je dirais que ca ne sert a rien, voir, c'est même pire.
Pour moi l'idéal serait de placer les radiateur sur des murs interieur.
On limite ainsi les pertes vers l'exterieur.
13/02/2007 - 18h42
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
34
Messages
612
Envoyé par Flowsin
pour moi c'est une question de place,et une question thermique car souvent dans les logements anciens les courants d'air arrivent par les fenetres.Aussi dans les logements équipé de VMC simple flux, l'air rentre par le dessus des fenetres,est réchauffé par les radiateurs puis circule vers les pieces "humides" où il est extrait.
A plus
14/02/2007 - 20h14
verdifre
Date d'inscription
mai 2006
Localisation
thiembronne 62560
Âge
50
Messages
7 978
bonsoir,
pour moi, la convection crée par le radiateur fait que l'air le plus chaud vient lecher directemment la vitre qui est quand même l'element le plus froid et le moins bien isolé. Le fait de positionner le radiateur sous les fenetres maximise les pertes (a mon avis)
fred
Je pense la même chose.
Récemment un architecte m'a expliqué qu'il valait mieux mettre les radiateurs devant les baies vitrées (en l'occurence se payer une baie vitrée et réduire la mesure jour par une cochonn***e de convecteur ) pour "combattre l'influence de la paroi froide". Et aussi envoyer directement une partie de le chaleur dehors. No comment...
Poser des corps de chauffe sous les fenêtres est à mon avis tout simplement anachronique et irresponsable (je pèse mes mots ). Sur ce point nous sommes apparemment tous d'accord heureusement.
Dès lors qu'il existe un problème de confort thermique il faut s'occupper en priorité des fenêtres pour supprimer l'effet "paroi froide" et ensuite isoler les façades le cas échéant. En aucun cas il ne faut, quelle que soit la configuration, mettre des radiateurs sous les baies vitrées compte tenu de la rapidité du retour sur amortissement de baies performantes (pour les habitants de maisons le toit passe avant les fenêtres et les façades, pour mémoire). S'occupper de la paroi froide ne signifie pas soigner le mal par le mal : paroi froide donc corps de chauffe dessous... mais suppression de l'effet paroi froide par remplacement des huisseries / vitrages et positionnement des corps de chauffe à l'intérieur, de préférence contre les refends que contre les cloisons.
Et pour ceux dont j'ai fait partie qui ne peuvent s'offrir de nouvelles huisseries il est facile d'obtenir une bonne étanchéité à l'air avec des profilés métalliques, durables au contraire des mousses diverses, cloués entre dormants et battants, y compris sur huisseries dégradées. Cela évite les courants d'air qui deviennent désagréables au delà de 0, 2 mètres par seconde, c'est vite fait..., pas cher... et carrément valable...
A bon entendeur, ...
08/09/2008 - 12h49
Pera
Date d'inscription
mai 2008
Messages
1 278
Re : Disposition du poele pour optimisation chauffage
Depuis Newton, on place les "radiateurs" en dessous des fenetres.
enfin pas depuis Newton, mais il l'avait preconise.
tu ne devrais pas le mettre au milieu.
Sinon, tu creeras un fort grandient de temperature entre ton poele et les fenetres.
a +
Dernière modification par Philou67 ; 09/09/2008 à 08h13.
08/09/2008 - 14h59
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Et quel inconvénient cela crée-t-il ?
Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
08/09/2008 - 15h31
Pera
Date d'inscription
mai 2008
Messages
1 278
la convection naturelle est beaucoup moins efficace si la source de chaleur est au milieu.
Je rajoute que les radiateurs sont quasi-systematiquement fixes sous ou pres des fenetres. Dans 99% des habitations. Ce n'est pas un hasard.
Meme si il semble plus intuitif de placer la source de chaleur au milieu, ce n'est pas le mieu, notamment pour le confort. Car la chaleur diffuse tres mal, et il fait 30 degres pres du poele et 10 pres de la fenetre.
a +
Dernière modification par Yoghourt ; 08/09/2008 à 15h48.
Envoyé par Pera
Démonstration?
99% est-il un chiffre qui sort du chapeau ou bien as-tu une source pour l'étayer?
L'explication usuelle de la position des radiateurs sous les fenêtres est de couper la forte sensation de paroi froide inhérente aux fenêtres simple vitrage et courants d'air froid parasites.
Au passage, on y gagne aussi une limitation de la condensation sur la fenêtre - ce qui tend en préserver les bois.
Maintenant que l'on a des double vitrages peu émissifs, l'argument précédent n'a plus beaucoup de poids...
Source ou démonstration?
A contrario, j'ai trouvé des articles parlant de "poële russe" de masse capable de fonctionner à herbe/paille, ici et là, ou encore là, où la position retenue par l'architecture vernaculaire et forgée à l'aune de l'expérience est justement au centre de la maison...
éco-rénovation: l'aïkido du BTP
08/09/2008 - 16h20
Pera
Date d'inscription
mai 2008
Messages
1 278
desole yoghourt, je n'ai pas de licence pour un soft de CFD.
Je ne demontrerai donc pas mes dires.
Les radiateurs sont accroches sous les fenetres et les unites de clim sur les portes (dans les magasins par exemple). Ce sont des observations que j'ai faite.
Peut-etre as tu fait les memes?
Dernière modification par Philou67 ; 08/09/2008 à 16h42.
Motif: youghourt => yoghourt
08/09/2008 - 16h29
Pera
Date d'inscription
mai 2008
Messages
1 278
Yoghourt, dans tes references, la position du poele n'est pas debattue. apparement choisie par habitude ou intuition.
a+
08/09/2008 - 16h51
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
46
Messages
16 040
Envoyé par Pera
Des observations n'ont jamais fait une démonstration.
Qui plus est, une règle d'usage pour un radiateur à eau n'en fait pas une règle pour un poêle à bois. En règle générale, un poêle à bois dispose d'un conduit d'évacuation des fumées, et pour satisfaire aux règlementations relatives aux cheminées, ce conduit est idéalement placé à l'aplomb de la faitière (légèrement décalé).
Un poêle à bois, utilisé comme unique système de chauffage "centralisé" a par ailleurs tout intérêt à être placé en position centrale, afin que la distribution de l'air chaud et du rayonnement soit la plus équilibrée possible.
Envoyé par Pera
(...) apparement choisie par habitude ou intuition.
Or donc? Ce n'est qu'une reformulation de ce que j'ai déjà dit.
Envoyé par philou67
Ca permet aussi d'avoir une souche de cheminée avec à la fois un bon tirage et "courte" (donc stable, peu sujette au vent, facile de construciton, d''entretien et d'accès, ...).
Yoghourt
PS. Scilab est gratos. Freefem++ aussi.
Dernière modification par Philou67 ; 08/09/2008 à 17h40.
Motif: philu67 => philou67
