Pompes à chaleur haute température - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 105 sur 105
  1. #91
    dbercy
    Re : Pompes à chaleur haute température
    Citation Envoyé par poulif Voir le message
    Je me place dans le cas ou j'ai une chaudière fioul et pas de PAC. Tu ouvres ton circuit de chauffage à fond et tu baisses ta chaudière à 50° : il se passe quoi sur la conso ?
    Je pense que pour un même confort, si la chaudière tourne en moyenne température au lieu de haute température, il y a moins de déperditions par la chaudière, la conso fuel sera moins importante.
    Le soucis sur la plupart des chaudières, c'est qu'elles ne sont pas conçues pour la basse température, il y a risque de perforation à la longue dû à la formation de condensation dû au point de rosé.
  2. #92
    poulif
    Merci pour l'info. Mais je rebondis sur ta réponse : pourquoi le point de rosée endommage t'il plus une chaudière à 50° qu'à 75° ? (Par définition, je dirais que plus la température est basse, plus le PDR est à l'extérieur).
  3. #93
    dbercy
    j'avoue ne pas être spécialiste dans le domaine du chauffage tradi, et plus particulièrement des chaudières fuel fonte ou acier, un pro pourrait mieux répondre à cette question.
  4. #94
    invitea82fd726
    Bonjour, je viens ajouter mon grain de sel a cette discussion interessante. Je suis en savoie à 800m, région pas spécialement chaude en hiver . J'habite dans un maison avec 3 dépendances que je loue (maison d'hotes en été et hiver).
    J'ai eu des gosses consomations de fuel pendant des années et je me suis décidé à investir dans une pompe à haute température.
    Des commerciaux j'en ai vu, des rigolos, des vendeurs de panneaux des pas serieux, etc ! Une perte de temps jusqu'au moment ou j'ai fais mon choix. Mon habitation totale fait 450m2 habitables.
    Le solution qu'on m'a proposé me permet de chauffer en radiateur et plancher chauffant, et me procure de l'eau chaude pour mes gentils touristes skieurs. Il me falait un systeme qui fonctionne parfaitement, qui puisse faire de l'ecs sans soucis d'eau tiède pour les derniers douchés. J'ai donc pris le temps de visiter des installations similaires à la miennes (grande demeure) sur le secteur rhone alpes 69,71,01 surtout. Aujourd'hui je suis satisfait de mon choix, meme si au début il a falut purger régulièrement l'air des tyaux (baisse de pression) mais le technicien m'a dit que c'etait normal au début de l'installation.
    Aujourd'hui après un an d'exploitation j'ai consomé 827,83 euros d'edf contre 5000 euros de fuel annuel.
    L'investissement est assez lourd au départ mais au moins ca marche! et cerise sur le gateau la remise ou etait placée ma chaudière va me permettre de creer une nouvelle chambre d'hotes.
    Amicalement,
    Jeannot
  5. #95
    dbercy
    une division de la facture par 5, bravo, avec une division par 4, je pensais déjà être hors norme, mais je vois que je suis battu!!
    Comme quoi une pac de belle facture montée par un installateur compétent, ça marche!!
    Dernière modification par Philou67 ; 29/10/2009 à 09h37. Motif: Citation inutile
  6. #96
    yves35
    bonsoir,
    peut être pourriez vous secourir cette personne ?
    Voila pour le detail de l'installation, je pensais avec cela et la PAC faire des economies de chauffage , or aujourd'hui j'ai recu ma facture EDF et elle n'a pas bouger ( 1,40 euros de moins) .
    yves
  7. #97
    dbercy
    malheureusement le air/air n'est pas une solution adaptée pour nos logements, il faut chauffer l'air à 23° pour avoir le même confort qu'à 19° de température int avec des radiateurs basses températures ou planchers chauffants.
    Aucune économie n'est à envisager avec ce type de chauffage malheureusement, c'est d'ailleur en parti pour celà que ce système a été sorti du crédit d'impôt dés 2009!!
  8. #98
    invite5506ee3f
    Après avoir profité des diverses expérience lu sur les sites depuis trois ans, j’ais passé le cap l'année dernière pour remplacer ma vieille chaudière fioul et chauffe eau au lendemain de mon départ en retraite
    Le temps n'étant plus un obstacle j'ais retroussé mes manches et installé un chauffe eau solaire 300L deux serpentins, une chaudière bois 36kw et une pompe a chaleur haute température 11,5KW
    Rien que ça et ce n’est pas fini je pense installer une chaudière granule quand je pourrais ou voudrais plus m’occuper du bois
    Résultat:
    Avant: moyenne de 3000€ de fioul et 700€ d'électricité= 3700€
    Maintenant; 1200€ d'électricité et 4 stères à 50€ total= 1400€
    J’ais réalisé une économie de 2300€ sur 1 ans pour un investissement inférieur à 10000€
    Merci à tous ces témoignages de m'avoir aidé à passer le cap et espère à mon tour aider d'autre indécis
  9. #99
    dbercy
    il n'est peut être pas nécessaire d'avoir toutes les energies chez soi (solaire, bois, pac ......), d'autant que pour 10000€, celà me semble difficile pour le particulier lambda!
    Une simple pac avec relève de l'ancienne chaudière aurait amplement suffit pour un coût de conso aux alentours de 3€ le m²/an.
  10. #100
    benlamb
    Re : Pompes à chaleur air/eau haute température
    A quoi sert la pompe à chaleur avec une telle puissance de la chaudière à bois ?
    As tu un ballon tampon sur la chaudière qui te permet de mieux gérer la combustion et d'espacer les chargements ?
    Comment ta maison est elle isolée ?
  11. #101
    invite5506ee3f
    oui mais dans mon cas ma chaudière fioul était hs donc pour la relève j'ais choisi une chaudière bois
    et un particulier lambda peut très bien installer une pac
    Citation Envoyé par benlamb Voir le message
    j'utilise la chaudière seulement en période froide pour compléter les besoins de la maison je voulais pas passer mon temps à charger en bois
    J'ais un ballon tampon 300L la pac et la chaudière sont relié directement dessus et de ce ballon je part sur mon circuit qui était existant
    ferme rénové de 280 m2 en pierre isolé à 80% et le reste en pierre apparente
    Dernière modification par Linn ; 25/11/2009 à 08h10. Motif: fusion de messages consécutifs du même auteur
  12. #102
    dbercy
    Citation Envoyé par fabioeco Voir le message
    Oui, çà on est d'accord, je parlais de l'ensemble pac+chaudière bois+solaire!
    Mais attention, bien se renseigner sur l'installateur et visiter des install pour évaluer la qualité du produit et du travail de cet installateur, trop de margoulins dans ce créneaux!
  13. #103
    graounet
    Citation Envoyé par dbercy Voir le message
    Ceci est faux.... J'ai un système air-air et j'ai réduis largement mes factures de gaz.... A la place de 5000 kWh de chaleur à fournir avec le gaz (et 6000 kWh de gaz avec le rendement) je dépense 1500 kWh d'électricité
    gaz = 5000 = 400 euros
    elect = 120 euros
    Je ne vais pas refaire en détail mais j'économise donc pas loin de 300 euros sur la facture globale avec les abonnements. Je n'ai d'ailleurs pas de crédit dimpot (aucun intérêt d'installer une usine à gaz alors que la VMC fait son travail.... ON installe le chauffage dans la pièce de vie -55 m2 et le reste se fait tout seul)
  14. #104
    dbercy
    Citation Envoyé par graounet Voir le message
    et les autres pièces on fait quoi? on se pèle?
  15. #105
    graounet
    Absurde, la VMC fait la distribution de l'air !
    C'est fait pour ça.... On peut chauffer une habitation avec un poele ou ce qu'on veut car dans une habitation avec une VMC on peut faire plein de chose.
    Chez moi c'est 23°C dans la pièce à vivre et 18°C dans les chambres. Il est plus simple de dire j'ai une super installation que de penser simple. Arrêtons les usines à gaz, un monosplit de 2500 euros peut chauffer une maison (isolée). je ne chauffe donc pas les autres pièces on le comprendra ni d'ailleurs les deux salle d'eau (21°C) sauf à la rigueur avec un simple soufflant durant 5 minutes
    Je retape une maison de 200 m2 et le but sera au final de chauffer avec un monosplit aussi..... et/ou un petit poele à bois .
  1. Pompe à chaleur air eau haute température
    Par invitebe03be08 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 83
    Dernier message: 22/02/2009, 12h01
  2. HPLC Haute pression et Haute température
    Par invite4b7e7895 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2009, 16h27
  3. choix d'une pompe a chaleur air eau haute température
    Par invite93dc13b1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/02/2008, 21h56
