  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 24
Formule de calcul de l'énergie thermique!!
  1. lilike
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    5
    Smile Formule de calcul de l'énergie thermique!!
    Je souhaiterai connaître une ou (la) formule, pour calculer
    l'énergie thermique (en W ou KW)je suppose, que pourrait dégager un volume de Fonte (de xm3), sachant que ce dernier serait chauffer à 100degré environ.
    merci beaucoup.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    27
    Messages
    2 248
    Re : Formule de calcul de l'énergie thermique!!
    Une énergie ne s'exprime ni en W, ni en KW. Il faut utiliser le Joule ou le KWh...
    La formule de base :
    E = masse (kg)* capacité calorifique massique (kJ.kg-1.K-1)* écart de température (K)
    A vous de voir la masse de votre volume X (avec la masse volumique de la fonte, on doit pouvoir s'en sortir) et de trouver une valeur de capacité calorifique pour votre fonte.
  3. lilike
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    5
    IoupS...ok pour le Joule.
  4. lilike
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    5
    alors,
    je vous avoue que le calcul me parait encore un peu abstrait
    notamment concernant l'ecart de température, cela correspond à quoi exactement?
    si mon volume de fonte est de 0.10m3
    avec donc une masse volumique de fonte d'environ 7000kg/m3,
    pourriez vous me faire un petit exemble de calcul
    l'idée est de connaître plus concrêtement le dégagement de chaleur que pourrait produire ce petit volume de fonte, en espérant que ce soit le bon calcul
  5. RARA63
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    31
    Messages
    1 197
    Reste a déterminer la capacité thermique de la fonte ...
    Ici on trouve plein de valeurs, mais pas pour la fonte ...
    A la différance de T° entre la source chaude (ta fonte) et ce que tu veux chauffer avec (l'air de la piece ?)
    J'ai essayé avec une chaleur massique de 500 kJ.kg-1.K-1
    Ca à donné :
    700(masse)*350000(chaleur massique)*75(differance de T°)= 18.375.000.000 J soit ~5.000 Kwh
    C'est pas un peu beaucoup ?
  6. RARA63
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    31
    Messages
    1 197
    Faut que j'aille me coucher, moi !
    350000 = 700*500, j'ai multiplié deux fois ...
    donc :
    350000*75= 26.250.000 J soit 7,29 Kwh .
    • Publicité
  7. lilike
    Date d'inscription
    mars 2009
    Messages
    5
    Smile Re : Formule de calcul de l'énergie thermique!!
    ok nickel merci...
    et avec mes 7,29 Kwh, peut-on calculer la déperdition de chaleur
    de mon volume de fonte (0,10m3).
    Genre, en une heure, combien de degré mon volume de fonte aura perdu et de combien de degré ma pièce aura pu se rechauffer?
    Bon je sais que ça commence à être tirer par les cheveux
    merci beaucoup.
  8. LuNaTicK
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    25
    Messages
    39
    Les probleme dont tu nous parle n'ont pas grand chose a voir entre eux.
    Tout matériau peut stocker de l'énergie (ici thermique). Pour calculer cette énergie thermique stockable on utilise la capacité calorifique: Cp en Joule par kilogramme par kelvin (J/kg.K)
    Ca veut dire que un kilo d'un matériau, avec une température de un Kelvin possede X joules, ou encore il faut Y joules pour augmenter la température d'un kilogramme.
    Energie = MASSE * Cp * Température (en kelvin)
    (T° en kelvin = T° en °C + 273.15)
    Pour restituer cette énergie thermique, il existe plusieur façon: la conduction, la convection, le rayonnement.
    Si ton bloc de fonte est sur un socle (qui conduit bien la chaleur) l'énergie va partir par la.
    Si ton bloc de fonte est au milieu d'une piece (sans courant d'air) peu d'énergie va partir par l'air. Il te faudrait souffler dessus pour augmenter ce type d'échange.
    Si ton bloc est chaud (100°C ou 373.15K)c'est chaud!!! ) Une grosse partie de la chaleur va partir par rayonnement
    Un autre probleme intervient: ton bloc va se refroidir, donc les pertes seront de moins en moins grande, et le % de perte selon le type de déperditions va changer.
    Donc ton probleme ne peut pas etre résolut sans connaitre plusieur de ces parametres.
    Parcontre tu peux facilement calculer l'énergie stocké dans ton bloc de fonte:
    Energie de la fonte a 100°C= 7000 * 0.1 * Cp(fonte) * 373.15
    Je ne sais pas comment trouver le Cp de la fonte, pcq ce n'est pas un matériau pure donc ca dépend de sa composition.
    Pourquoi tu n'expose pas plus précisement ton probleme. Tu dispose d'un poele à bois en fonte?
  9. RARA63
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    31
    Messages
    1 197
    Sauf que sur terre, le bloc de fonte ne descendra pas tout seul à 0°k ...
  10. remyb
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    40
    Messages
    1 495
    Citation Envoyé par lilike Voir le message
    Cela dépend aussi de la forme de la fonte.
    Un forme sphérique minimise la surface d'échange avec l'air.
    Pour une forme de "radiateur", les échanges avec l'air sont beaucoup plud important...
    • Publicité
  11. LuNaTicK
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    25
    Messages
    39
    C'est pas faux pour l'énergie de la fonte tu ne pourra pas récupéré un delta T de 375K (et pas 375°K) (n'empeche que c'est quand meme l'énergie que la fonte possede).
    Pour estimer combien ton bloc de fonte à 100°C pourrait augmenter la température d'une piece, il faudrait énormément plus de données.
    Volume de la piece, déperdition de la piece, déperdition de ton bloc de fonte,nombre de fenetre qui donne sur le bloc avec leurs caractéristiques,...
    D'autant que ton air va se réchauffer donc il y aura moins de perte par convection, mais presque toujour autant par rayonnement.
    Sinon en TRES gros tu dois pouvoir augmenter de 20 à 40°C 125m3 d'air et les maintenir pendant qq heures.
  12. BilloO
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    39
    Bonjour, avez vous trouvez la capacité thermique massique de la fonte ? Je la recherche depuis une bonne demi heure mais je ne trouve pas l'info sur le net ( fonte grise GS) !
    Merci !
    Trouvé pour la fonte (pas pour la fonte GS) :
    C=530 J/kg.K
    Par contre si quelqu'un connait le coefficient de rayonnement de cette même fonte je suis preneur !
    Dernière modification par Linn ; 28/04/2010 à 10h32. Motif: fusion de plusieurs messages consécutifs du même auteur
  13. yves35
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    59
    Messages
    1 031
    bonsoir,
    l'émissivité d'un corps est fonction de la nature de la couche extérieure. Par exemple les métaux sont faiblement émissifs, s'ils sont peints ,l'émissivité augmente.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missivit%C3%A9
    yves
  14. Philou67
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    Krùmm Elsàss
    Âge
    46
    Messages
    16 040
    L'émissivité dépend aussi de la rugosité de la surface (un exemple pour l'aluminium).
    Plus j’apprends, et plus je mesure mon ignorance
    • Publicité
  15. BilloO
    Date d'inscription
    avril 2010
    Messages
    39
    Bonjour et merci ! Vous seriez pas ou je pourrai trouver un document résumant les propriétés thermiques de la fonte ? Je cherche je cherche mais je tombe toujours sur les caractéristiques mécaniques ! En tout cas merci pour l'info !
    Je recherche également le coeff de convection (W/m^2.K^4 )et le coeff de conduction (W/m^2) de la fonte si vous trouvez . Je continu mes recherches !
    Seriez vous eventuellemnt si les puissances thermiques sont addditives ?
    je m'explique : est ce que cela reviens au même de prendre un appareil degageant 20 kW que de prendre 4 appareils 5 kW ?
    Dernière modification par Linn ; 28/04/2010 à 10h32. Motif: fusion de deux messages consécutifs du même auteur
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Le stockage de l'energie solaire thermique
    Par morit dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/12/2011, 18h46
  2. Formule de l'energie interne
    Par scorpiolle dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2008, 13h56
  3. transfert thermique et conservation de l'énergie
    Par portoricain dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 04/04/2008, 20h20
  4. calcule de l'énergie thermique
    Par mamad dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 16h07
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par valent dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 09h58
