Question cheminée, VMC, Urgent svp
    miki74
    Derniere ligne droite, la maison part en construction (maison en bois)
    Mais quelques questions reste "non repondu"
    D'abord sur le tubage
    je vais mettre un poele Bruno, et j'aurais aimé savoir si il faut faire un tubage en acier direct du bas jusq'au chapeau chinois (toit) ou alors arrivé au plafond passer en double peau
    Seconde question, si la sortie de la cheminée sur le toit se trouve en dessous de la hauteur maxi du toit , faut il allez + haut que la hauteur maxi du toit ? pour avoir le + d'air possible ?!
    Concernant la VMC, je sais toujours pas si le placement de la vmc double est recommander dans les combles au dessus de la cheminée
    ou comble ailleur (dans la laine bien entendu)
    ou local technique ?
    Ce sont mes derniere points noir que j'aimerais regler pour pouvoir dormir tranquiellement
    spoltibrun
    Re : Question cheminée, VMC, Urgent svp
    Bonjour , je n'ai pas les réponses à toutes les questions mais bon :
    La sortie de la cheminée doit dépasser le faitage de 40cm au moins pour assurer un tirage constant quelles que soient les conditions de vents
    Pour la df , placer une bouche d'aspiration au dessus de la cheminée devrait permettre de diffuser de la chaleur dans toute la maison via les bouches de soufflage
    La place du groupe est surtout un compromis entre le bruit et les pertes dues à des réseaux trop longs
  1. VMC double flux, puit canadien et cheminée
    Par neiluj38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/03/2009, 21h27
  2. répartition chaleur cheminée par VMC
    Par miche(l) dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/04/2008, 20h27
  3. question urgent!!!svp!!!
    Par invited659ed86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2007, 21h04
  4. Question immunologie-Urgent svp!
    Par invitef93d529f dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/01/2007, 16h10
  5. Svp svp urgent DM à rendre lundi sur les nombres complexe niveau TS
    Par invite805b74da dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/09/2004, 20h23
