Avis sur l'isolation extérieure que j'ai prévue
    inviteb4fd3bfd
    salut à tous
    je suis tout nouveau sur le forum
    j'ai beaucoup lu les solutions que vous proposez pour l'isolation extérieure
    j'ai prévu une isolation extérieure chez moi, je vous la soumet pour voir si j'ai pas fait de bétises
    alors de l'intérieur vers l'extérieur :
    - fermacell
    - liteaunage pour laisser une lame d'air
    - frein vapeur
    - mur 15 cm d'épaisseur de brique et pierre entre colombage
    - chevronnage vertical avec 8 cm de laine bois à l'intérieur
    - chevronnage horizontal avec 8 cm de laine de bois à l'intérieur
    - pare pluie
    - liteaunage vertical pour laisser une lame d'air
    - stucanet
    - enduit chaux aérienne
    merci de me dire ce que vous en pensez
    inviteb4fd3bfd
    Re : Avis sur l'isolation extérieure que j'ai prévue
    up !
    s'il vous plaît un petit avis pour être sur de mon choix
    merci d'avance à vous
    herakles
    Animateur Habitat
    Juste vérifier 2~3 points :
    -si l'enduit chaux aérienne est compatible avec le stucanet (corrosion du métal par la chaux ..?)
    -noter que la laine de bois est "classe E" pour les risques "incendie" , contrairement à la laine de roche = classe A2 , voir la réglementation "incendie " pour façades légères .
    -si le mur de 15 = colombage +pierre+brique , est sain et assez solide pour supporter le poids du chevronnage (déport de l'axe de gravité du mur - vers l'extérieur -par rapport à sa base ) , une fois ce mur fini , qui fera 32 à 36 cm fini.. = demander l'avis d'un ingénieur spécialisé dans ce genre de structure qui pourra peut-être voir dans le chevronnage un renfort utile au colombage = fixations à étudier ?
    Dernière modification par herakles ; 17/03/2009 à 15h44.
    invitefb8b0f3d
    salut,
    l'idée est pas mal, mais ça va probablement te couter bonbon.
    Tu ne veux pas avoir le colombage apparent à l'intérieur ?
    Avec a structure, tu peux aussi envisager de la ouate en vrac. Comme tu as de la masse dedans, tu n'as pas besoin de prendre de la laine de bois. Avec les économies tu peux augmenter l'épaisseur de ton isolant en vrac.
    inviteb4fd3bfd
    merci herakles
    en fait je pensais mettre une poutre a la base du chevronnage et de l'isolation pour supporter le poids
    pour les fixations je pensais à des vis a bois directement dans le colombage d'une longueur d'une 30aine de cm
    qu'en pensez vous ?
    merci d'avance
    invitefb8b0f3d
    la structure va tenir, les casquettes en tuiles, petits toits sur quelques dizaines de cm, sont accrochées aux colombages.
    inviteb4fd3bfd
    re,
    herakles : par quoi remplacer le stucanet sur ma structure si incompatible avec la chaux aérienne ?
    est-ce qu'un pare pluie en fibre de bois rigide peut être enduite directement ? dans ce cas je pourrait remplacer mon pare pluie + liteaunage + stucanet par ca
    gil67 : n'y a-t-il pas de probleme de tassement avec la ouate en vrac ? est-ce qu'il faut procéder par insufflation ?
    je laisserais bien les colombages intérieurs apparents, mais ne faut-il pas mettre de frein vapeur à l'intérieur ?
    merci d'avance pour vos réponses
    invitefb8b0f3d
    pour la ouate il faut insuffler dans les caissons. Le tassement s'il devait se produire, n'est pas un problème, car il suffira de remettre une dose dans 20 ans.
    Le pare vapeur est obligatoire si tu as une maison humide, mais avec une bonne VMC tu n'en as pas besoin, puisque tu as prévu des murs perspirants
    inviteb4fd3bfd
    salut
    merci gil67 pour tes réponses
    que penses-tu du reste de mes questions concernant le panneau de fibre de bois rigide comme pare pluie et à enduire ?
    si herakles passe dans le coin je veux bien son avis aussi
    merci encore
    herakles
    Animateur Habitat
    en principe oui , un pare-pluie en fibre de bois dur peut être enduit comme ici , voir le descriptif ..
    http://www.ale-lyon.org/rubrique/ref...ersion=enabled
    ouate de cellulose floquée entre panneaux "finnjoist" ou "U*Psi , flocage ouate, fermeture des caissons par des panneaux rigides fibre de bois , enduisage ..
    Avant tout , faire une "révision" du colombage puisque tu ne le verras plus avant des années (enfermé dans le fermacell et le panneau de fibre de bois...)
    et faire un support bas pour soutenir les U*Psi en pied de façade ..
    inviteb4fd3bfd
    merci pour ta réponse
    pourquoi dis-tu "en principe" pour l'enduit sur le panneau de fibre de bois ? ca ne marche pas tout le temps ? est-ce suffisant comme protection ?
    merci encore
    herakles
    Animateur Habitat
    Je n'ai pas d'expérience propre sur l'enduisage /panneaux fibre de bois pour être aussi affirmatif , il s'agit d'une technique aussi utilisée pour les MOB ;
    tu devrais te rapprocher de l'équipe qui a utilisé cette technique à Lyon (maison Caluire) ou contacter les fabricants de panneaux fibre de bois .-
    D'ailleurs, quelqu'un ici a contacté l'organisme lyonnais au sujet de la maison de Caluire et a fait part de l'entretien , l'an dernier sur ce forum.
    inviteb4fd3bfd
    serait-il possible de remplacer le panneau de fibre de bois rigide par un mur de 5 cm de beton cellulaire devant le coffrage contenant la laine de bois ?
    faut-il mettre un pare pluie ou le beton cellulaire fait il fonction de pare pluie ?
    peut-on laisser le beton cellulaire a l'air libre en attendant de poser un crépis bien plus tard ?
    peut-on enduire le beton cellulaire directement avec le crepis sans passer par une armature ?
    merci d'avance
    pat71
    ton système devient trop compliquer et commence a poser des pb plutôt que des solutions ;
    invite49612019
    bonjour a tous,
    je vous propose la solution qui me semble la plus simple pour moi
    dites moi si ca convient, si je ne fais pas d'erreur
    - colombage apparent finalement avec enduit chaux sur le remplissage du colombage (brique et pierre)
    - chevronage horizontal avec 12 cm de laine de bois Steicoflex à l'intérieur
    - 4 cm de fibre de bois Steicoprotect fixée sur le chevronnage
    - crépis
    merci d'avance pour vos avis
    invite49612019
    up !
    personne n'a d'avis ?
    merci de m'aider
    bv56
    Citation Envoyé par baizi Voir le message
    up !
    merci de m'aider
    salut, il me semble qu'il manque une armature (genre fibre verre) pour éviter les fissurations de l'enduit aux points sensibles (coins d'ouvrants, liaisons entre panneaux). Ci joint un doc qui propose un système proche.
    Pièce jointe refusée (droit d'auteur).
    Document en lien : http://www.homatherm.com/fileadmin/m..._crepi_dhd.pdf
    Source : Homatherm, http://www.homatherm.com/fr/systemes...struction.html
    Dernière modification par Philou67 ; 30/03/2009 à 12h05.
  1. Avis sur produits Isoleco (isolation extérieure)
    Par invite8bf6b69c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2013, 15h11
  2. VMC : gaine dans l'isolation extérieure
    Par clandestino dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/02/2009, 21h28
  3. Votre avis sur l'isolation de mes combles
    Par Nilsanna dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2008, 08h10
  4. j'ai enfin trouvé j'ai besoin de vos avis
    Par invite15978ec9 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/05/2007, 17h29
