Ardoises: capteur air chaud ?
    invite17353edb
    Bonjour, je vais installé un extracteur d'air chaud de la cheminée sur le bloc répartition de la VMC DF, pour chauffer toutes la maison.
    J'ai pensé à faire un système similaire pour capter l'air chaud provenant des ardoises (environ 20M² sud et 20M² nord, combles perdu), mais j'ai plusieurs questions:
    - quel matériaux a utiliser pour fermer la charpente/ardoise?
    - est-ce que la motorisation de la VMC DF est suffisante ?
    - l'air des "ardoises" peut-elle être utilisé comme air neuf?
    - périodes d'efficacité ? (mi saison?)
    - A quel température où l'air pourra être aspiré?
    - quel pente à utiliser? (sud / nord)
    Et, où peut-on trouver des by-pass électrique basse tension (12V)?
    herakles
    Animateur Habitat
    Re : Ardoises: capteur air chaud ?
    Ca dépend des liteaux , chevrons , etc = s'ils sont traités insecticide hydrofuge et fongicide , bonjour les odeurs
    Une solution = pomper en circuit fermé l'air chaud et le souffler à travers un échangeur , et de l'autre côté , faire passer dans cet échangeur l'air neuf issu de la VMC DF que tu réinjectes dans le circuit répartiteur ..
    Une autre solution = injecter l'air venant des ardoises (filtré , évidemment ) à l'entrée d'air vicié de la VMC DF = le mélange air vicié et air chauffé par les ardoises sera plus chaud et donc l'air neuf sera plus chaud
    Fermer seulement le pan SUD avec des panneaux de Rockfeu , face alu tournée vers les ardoises , ou des panneaux de roxcwool rigide + bardage alu léger , ce dernier face aux ardoises : l'air circule entre alu et ardoises du bas vers le haut , est apsiré et filtré (poussières et bébêtes )
    En effet .. c'est en mi-saison = un thermostat avec sonde déclenchera l'aspiration dès que la T° sera supérieure à 25°C
    En été , penser à évacuer l'air par le haut = ca fera cheminée thermique pour aspirer l'air de la maison et en faisant entrer l'air frais par le Nord ou par un puits canadien ..
    A partir de 25 ou 30°C
    Le pan SUD est à utiliser , s'il est à 45° plein sud ...
    Ceci par exemple :http://www.france-air.com/Default.as...&idpro=D72_3_1
    avec un vérin (120€) en 24V CA : http://www.france-air.com/Portals/0/.../PC_2864_8.pdf
    exemple de by-pass =http://forums.futura-sciences.com/attachments/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/72793d1237499103-capteurs-a-air-by-pass.jpg =
    deux tés , 2 clapets ,1 vérin = bypass...
    thermostat économique = http://www.conrad.fr/thermostat_univ...3_19150_224435
    invite17353edb
    Merci, mais j'ai vu que les by-pass coûte très cher... J'ai pensé à prendre un clapet anti retour avec quelque modifocation pour obtenir un volet fixe avec axe pour brancher un servo-moteur... Mais je trouve que des servo à 5-6V, l'idéal serait du 12V, car mon controleur "T-balancer" peut envoyer du 12V PWM. As tu des liens sur des servo 12V ?
    Sinon, j'ai pensé à prendre du 5V d'une alim pour l'alimentation du servo, et pour le signal 12V PWM, avec 2 résistances élevées de même valeur (une en série et l'autre en parrallèle pour la conso), après la résistance en série du +12V PWM, on devrait avoir un signal de 6V théoriquement. qu'en penses-tu?
    PS: ceci est très important, car cela rentrerais dans mon budget et je pourrais automatisé le système, car manuellement ce n'est pas pratique/fonctionnel.
    herakles
    Animateur Habitat
    Eh bien , même question que Cubitus dans la discussion "capteur à air " ...suffit de faire un effort= pan ardoise=capteur à air...
    voila :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2254389
    Un servo-moteur Belimmo LM24 24V ou 230V = entre 120 et 130€ avec couple de 5Nm ou 150€ avec couple de 10Nm .
    A partir d'un moteur d'essuie-glace arrière de récup en 12V :
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2256668
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2256862
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2257064
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post2257107
    tu peux remonter la discussion avec cubitus..
    herakles
    Animateur Habitat
    herakles
    Animateur Habitat
    invite17353edb
    Après de longues reflexion sur le système de récupération de la chaleur. Elle doit avoir un second échangeur avec moteur pour fonctionner normalement.
    Il y a plusieurs solutions pour ma couverture ardoise sur combles perdu:
    1- acheter une seconde VMC DF pour avoir un air sain.
    2- Boucher les fuites d'air sous ardoises, sous la charpente fermé avec un film plastique / alu ou osb (?), peindre les poutres (peut-être sous les ardoises). et raccorder la vmc avec by-pass sur la sortie du capteur d'air chaud. Tous ça pour améliorer la qualité d'air.
    3- Court-circuité la vmc DF de temps en temps(automatisé avec temporisation): mettre la sortie d'air de la maison à l'air libre ou sur un moteur supplémentaire. A la place du tuyau débranché de la VMC, le raccorder sur le capteur d'air chaud.
    Avez-vous d'autres solutions efficace? et que pensez-vous de celles-ci?
    Merci.
  1. soudure a air chaud
    Par invitebf59f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 14h03
  2. Air chaud
    Par invitefe0f0e69 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/09/2008, 12h52
  3. chauffage a air chaud
    Par invitec1f6eb6f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2008, 16h47
  4. Vitesse air chaud/air froid
    Par invitec1a92039 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/05/2007, 06h31
  5. air chaud
    Par inviteebd74612 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/07/2006, 19h37
