  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 21
Panne Chaudière Frisquet : voyant stop clignotant (vert)
  1. dominopetacci
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    42
    Messages
    3
    Ce matin big problème : Plus de chauffage et plus d'eau chaude!
    Je retrouve ma chaudière avec le voyant "stop" clignotant (vert) et la pression à 2 bars ( en orange).
    Je repasse la pression à 3 Bars ( en vert donc) et j'essaie de relancer la chaudière...mais sans succès. AUCUN bouton semble réagir.
    Je décide donc d'éteindre ma chaudière et la rallumer et je me retrouve après une 10ene de secondes sur la config de ce matin à savoire : voyant "stop" clignotant et pression à 2 bars (alors que j'avais remonté la pression une minute avant).
    J'ai essayé plusieurs fois de refaire la manip...et tjs dans la même config....please HELP...j'ai super froid et impossible de prendre une douche:diable
    Merci pour votre aide.
    • Publicité
  2. rcgui
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    37
    Messages
    324
    Re : Panne Chaudière Frisquet : voyant stop clignotant (vert)
    si vous précisez de quel modèle de chaudière il s'agit, ça sera plus facile ...
  3. flo02600
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    soupir 02
    Âge
    40
    Messages
    125
    "Je retrouve ma chaudière avec le voyant "stop" clignotant (vert) et la pression à 2 bars ( en orange).
    Je repasse la pression à 3 Bars ( en vert donc) et j'essaie de relancer la chaudière...mais sans succès. AUCUN bouton semble réagir."
    sa fait beaucoup 3 bar dans se genre de chaudiere tu met 1.1 /1.5 max.apres elle vas surment redemarrer
  4. dominopetacci
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    42
    Messages
    3
    Oups oui...la chaudière c'est une FRISQUET Hydromotrix...je trouve pas d'autre référence...hope it will help
    Pour la pression, il y a 4 diodes (la première = 0 et la derrrnière = 3). C'est donc la troisième qui est allumé...mais ça c'est normal...je pense.
    De temps en temps on entend la chaudière qui essaie de se mettre en route (un petit tic) mais rien ne se passe. Je suis allé sur internet et j'ai vu que peut etre un problème de Carte mémoire ou un truc comme ça...mais je trouve tjs pas.
  5. rcgui
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    37
    Messages
    324
    d'après la notice, le voyant "stop" clignotant indique un défaut de la vanne de régulation (vanne 4 voies sur cette chaudière)
    la vanne est peut être cassée (c'est tout en plastic de m ..., j'ai la même ) ou juste grippée (ça arrive ...)
    il faut dans un premier temps vérifier que la vanne tourne quand le moteur le lui demande
    si vous entendez des "tac tac " c'est mauvais signe, ça veut dire que le moteur force et que la vanne ne tourne pas
    ouvrez le panneau avant de la chaudière, remettez la en route, et observez la vanne et le moteur
    si le moteur essaie de tourner et que la vanne est bloquée, vous le verrez de suite
    si c'est ça, il faut la démonter,et la nettoyer et éventuellement lubrifier un peu avec de la graisse silicone (je sais pas si c'est le mieux mais moi j'utilise ça et ça va pas mal)
    faites bien attention, ne forcez pas sur les connections et les raccords rapides, il y a beaucoup de plastique et ça casse facilement ; si ça ne se monte / démonte pas, il faut mieux aligner les raccords, mais ne pas trop forcer !
    si la vanne est cassée, bin y'a plus qu'à la changer
    la référence de la vanne est F3AA40535 (ça coûte dans les 50 euros)
    en espérant que vous avez un distributeur de pièces pas loin de chez vous sinon ça se trouve sur internet ...
    PS : avant de démonter quoi que ce soit, n'oubliez pas d'isoler votre chaudière (fermer les vannes aller et retour chauffage) et de la purger (je crois que la purge est le bitoniau avec un bouchon qui dépasse du corps de chauffe, il faut enlever le bouchon et y'a un 2eme truc à défaire dedans : raccorder un flexible, y'a de la pression et si vous ne prenez pas de précautions c'est inondation assurée ...)
    si vous nêtes pas sûr de vous, appelez le plombier qui vous l'a installée, ou au moins un plombier qui pose cette marque, ça ira plus vite pour avoir les pièces
    voilà, bonne chance
    (PS : je ne suis pas plombier, mais j'ai cette chaudière que je n'ai pas choisie dans la maison que j'ai achetée, et j'ai eu plein de m ..des avec ; je n'attends qu'une chose, c'est qu'il soit temps de la changer !)
    • Publicité
  6. rcgui
    Date d'inscription
    octobre 2007
    Âge
    37
    Messages
    324
    j'oubliais : avant tout, remettre la pression à la bonne valeur :
    seul le voyant vert (l'avant dernier, c'est à dire le 3eme en partant de la gauche) doit être allumé
    si le 4eme (orange) est allumé (complètement à droite); c'est qu'il y a trop de pression
    faites la diminuer en purgeant un radiateur jusqu'à ce que seul le vert soit allumé
    sinon, si c'est le 1er (rouge) ou le 2eme (orange) c'est qu'il n'y a pas assez de pression, mais la chaudière doit démarrer même avec seulement le 2eme voyant orange allumé
  7. dominopetacci
    Date d'inscription
    mars 2009
    Âge
    42
    Messages
    3
    Merci bcp pour ces informations, je sais maintenant quoi faire pour résoudre mon problème. Je vais regarder ce soir
    Oui je confirme, cette chaudière est une chaudière de M.... Je ne l'ai moi non plus pas choisie et elle était neuve quand j'ai louer mon appart....elle n'a JAMAIS bien fonctionner...un cauchemard!!!
    J'ai vu sur Internet que les chaudières FRISQUET étaient de très bonne qualitée par le passé et que maintenant depuis quelques années ils vendent de la M.... ( confirmé par des spécialistes).
    Conseil à toutes et à tous... surtout si vous avez le choix...éviter les chaudière FRISQUET en général...en en particulier ce modèle.
  8. jbd32
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    3
    j'ai le même problème sur une chaudière Frisquet Hydromotrix Eco Radio Systeme à condensation: le voyant stop qui clignote.
    La chaudière a 7 ans.
    J'ai déjà fait changer la vanne de régulation et le moteur, mais le problème continue !
    Quand le voyant clignote, j'observe que la vanne fait des aller-retours et que la chaudière ne semble pas prendre en compte l'arrivée en fin de course.
    Je vois le disque sur la vanne qui tourne ainsi dans les deux sens, jusqu'au bout, et sans arrêt.
    Quelqu'un aurait vécu ça ?
    Merci d'avance.
  9. jbd32
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    3
    j'ai oublié de préciser que la panne est aléatoire et non permanente.
    Actuellement, le voyant clignotant apparaît tout de même chaque jour, surtout pendant que j'utilise l'eau chaud, durant ma douche
    Après avoir donc changé la vanne et le moteur, je me demande quel est la source de ce problème
    Merci de partager vos expériences
  10. enoksan
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    5
    J'ai exactement le même problème que jbd32.
    Frisquet Hidromotrix 23KW avec RIF5000. Circuit de chauffage avec plancher chauffant et radiateur au 1er.
    Alarme Stop clignotant. (fiche technique indique problème vanne de régulation).
    Seul le circuit chaudière présente un arrêt, la chaudière est donc en fonctionnement pour le sanitaire.
    Ai changé la vanne de régulation.
    Lorsque je redémarre la chaudière, le circuit de chauffage fonctionne et le disque sur la vanne tourne bien.
    Au bout de quelque temps (plusieurs heures) l'alarme stop clignotant apparait.
    C'est comme si qu'à la relance ça fonctionne bien jusqu'à atteindre la température d'ambiance attendu, mais lorsqu'il y a sujet à réguler ça ne suit plus et il fini par passer en alarme stop clignotant.
    > jdb32 as-tu résolu ton problème ?
    Je suis certain d'avoir le même défaut que toi.
  11. jbd32
    Date d'inscription
    octobre 2014
    Messages
    3
    oui j'ai résolu le problème en changeant la carte mère de régulation (320 euros Hors Taxes). Ca fait très cher au total
    Je n'y croyais pas trop, mais depuis que je l'ai changée tout va très bien.
    Je suis au final très déçu de Frisquet.
    Bon courage!
  12. enoksan
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    5
    Merci jbd32 pour ton retour.
    Ce matin j'ai tout éteint et déconnecté la carte mère pour vérifier minutieusement son état (rappel Frisquet Hidromotrix 23KW, installé en 2007).
    - J'ai donc nettoyé la poussière abondante qui était sur les composants.
    - Aucune soudure qui aurait lâchée.
    - Pas de composant qui aurait brulé ou claqué (résistance, diode, condo etc... ) , pas non plus d'odeur particulière.
    - Ai vérifier les connectiques et les raccords sur la carte mère. Rien de particulier.
    J'ai donc tout reconnecté et relancé le bébé. Je suis en mode auto avec un RIF 5000.
    Pour l'heure pas d'alarme après 10H de fonctionnement. Je croise les doigts
  13. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 838
    Bonsoir, je viens de lire ce sujet.
    N'est-ce pas ce modèle-ci ?
    P17
    Le voyant vert clignote.
    • Les gaz brûlés ne sont pas évacués
      correctement Je fais raoidement vérifier
      ma cheminée
    • Si j'ai une chaudière venlouse, je
      vérifie que l'évacuation des produits
      de combustion ne soit pas obstruée
      au niveau du terminal ventouse à
      I'exTérieur
  14. enoksan
    Date d'inscription
    novembre 2014
    Messages
    5
    Bojnjour à tous,
    Juste pour compléter mon précédent message, après 10H le problème est réapparu. -> alarme stop clignotant.
    - La vanne 4V4 a été changé, alarme toujours présente.
    - La sonde de départ vérifiée mais pas changé (la résistance varie bien en la chauffant)
    - J'ai vérifier la carte mère (résistance, condo, dépoussiéré ...).
    La situation s'est même aggravée, auparavant en relançant le système ça marchait pendant plusieurs heures, maintenant c'est quasi immédiat. Le moteur tourne du point départ à ouverture max, pour revenir au point original et l'alarme stop qui reste clignotant.
    Le circuit sanitaire fonctionne bien, seul le circuit de chauffage est impacté.
    Je prévois de changer dans le doute la sonde de départ.
    Si quelqu'un à un avis... ou des points particuliers qui serait nécessaire de vérifier.
  15. Tam
    Date d'inscription
    août 2004
    Localisation
    Ici, 10 ans déjà...
    Messages
    4 838
    Bonjour enoksan,
    Je vois que le problème à empiré
    Souhaitez-vous un support technique basé sur la lecture des documentations et analyses des effets constatés par vos soins ?
    [je n'ai ni Hydromotrix ni CAP de chauffagiste gage de crédibilité pour certain membre ici présent et de la profession ]
    PJ: Notices Hidromotrix + Notice RIF 5000
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Thermique] voyant rouge chaudiere frisquet
    Par micropoint21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 18h58
  2. [Blanc] voyant STOP clignotant sur hydroconfort FRISQUET
    Par jlb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2008, 10h51
  3. [Thermique] Voyant BAR chaudiere Frisquet
    Par KqMi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2008, 22h38
  4. [Thermique] pb chaudière frisquet:voyant pression rouge
    Par antofel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 01h38
  5. [Thermique] voyant défaut manque d'eau clignotant sur chaudière vaillant
    Par lna_bis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 10h04
