choix de poele HASE - Page 14
Page 14 sur 14 PremièrePremière 14
Affichage des résultats 391 à 409 sur 409
choix de poele HASE
  1. #391
    philippeyaou
    Re : choix de poele HASE
    quel est le modèle exact de tube poujoulat qu'il faut mettre à l'étage ? (c'est à dire dans une pièce de vie, mais dans un espace isolé et sans coffrage)
    quel est le modèle qui chauffera le moins ? inox inox ? inox galba ? isolé terminox TIZI ?
    merci d'avance
  2. #392
    clarilau
    Nous on met du galva pour une histoire de prix (moins chère) mais on peut mettre de l'inox pour de l’esthétique, mais que sa soit l'un ou l'autre, la distance de sécuritée ne change pas.
  3. #393
    philippeyaou
    merci de ta réponse
    l'inox inox c'est donc la gamme au-dessus, c'est surtout ça que je voulais savoir
    pour la température du tuyau, comme je ne fais pas de coffrage, s'il n'y a pas de différence à ce niveau le look fera déterminera sans doute le choix.
    et pour les marques de tuyaux ? poujoulat c'est mieux que les autres ?
  4. #394
    clarilau
    nous travaillons que avec poujoulat, ils ont déjà fait toute leurs preuvent
  5. #395
    manhot
    Je suis sur le point d'acheter un poêle Hase Jena (modèle expo).
    Cependant ce poêle est indiqué comme couleur céramique 'Terre Cuite', couleur que je trouve pas sur les catalogues Hase (je suis remonté à 2010).
    La seule couleur approchante serait 'Coquelicot'. Hors sur le catalogue cette céramique a un aspect brillant, alors que le poêle Hase Jena que j'ai vu à une céramique matte (pas lisse au toucher, légèrement rugueux).
    Je me demande s'il n'y a pas pu avoir un léger ponçage sur ce modèle d'expo pour enlever des taches ou autres marques (et donc pérennité de la céramique).
    Y aurait-il parmi vous des personnes ayant une céramique Hase Terre Cuite ? Ou un 'spécialiste' Hase pouvant confirmer ou infirmer mes soupçons ?
    Merci d'avance.
  6. #396
    clarilau
    bonjour, certaines céramiques de l'ancienne génération était rugueuse, donc c'est normal.
    Si ils sont poncé la céramique ça doit vite se remarquer, mais ça me surprendrais.
  7. #397
    manhot
    Clarilau, merci pour ta réponse rapide.
    Concernant la couleur Terre Cuite, j'ai retrouvé un catalogue de 2010 qui mentionne cette couleur. Je vais donc prendre ce Jena (avec porte four).
  8. #398
    dom8546
    s'il vous plait, j'ai vu que vous aviez fait installer un poele de chez Hase "Lagos" Nous sommes sur le point de faire ce choix pour notre maison en chauffage d'appoint. J'aurais souhaité savoir si vous étiez entierement satisfait de ce modèle.
    merci beaucoup
    Dominique
  9. #399
    clarilau
    Bonjour, pourquoi un chauffage d'appoint? je dirais plutôt le chauffage principal et l'autre que vous avez sera un chauffage d'appoint.
    Vous verrez que vous ne serez pas déçu du produit.
  10. #400
    dom8546
    Merci pour la réponse Clarilau...
    ...autre petit questionnement de ma part: Par rapport au céramique blanc, n'y a t il pas de risques de taches à l'utilisation???
    Dernière modification par dom8546 ; 16/10/2014 à 14h15.
  11. #401
    clarilau
    Normalement elle reste propre et belle, après chez certain ils ne savent pas utiliser la poêle correctement et en ouvrant le foyer un peu de fumée sort et viens salir le bord de la céramique au dessus de la porte, sinon pas de soucis.
  12. #402
    dom8546
    Merci beaucoup
  13. #403
    Roland05
    Bonsoir.
    Je déterre le sujet car nous désirons acquérir un poêle Hase ; le modèle Lima certainement, en céramique ou pierre ollaire.
    Au niveau de la distance de sécurité par rapport au mur arrière, quelle est-elle si la cloison arrière est ininflammable (Fermacell) ?
    Par rapport aux murs latéraux ? Il n'y en aura pas chez nous mais c'est dans les cas où le poêle est en rotation .
    Autre question, qu'apporte la pierre ollaire par rapport à la céramique, hormis le look ?
    Merci de vos réponses.
    Bonne soirée.
    Roland.
  14. #404
    clarilau
    Bonjour, derrière le poêle c'est 20 cm, après sur les côtés il ne faut pas de meuble à 1m.
    Pour la pierre ollaire elle conserve un peu plus longtemps la chaleur, mais faire son choix pour ça n'est pas forcement valable.
    Roland05
    Bonjour et merci de la réponse rapide.
    20 cm, c'est dans le cas d'un mur inflammable. Ma question concerne surtout un mur ininflammable.
    Chez Jotul, c'est bien expliqué dans le catalogue :
    - mur arrière : 160 mm et 40 mm pour le F373, 120 mm et 50 mm pour le F483.
    - murs latéraux : 480 mm et 200 mm, toujours pour le F373 et 350 mm et 200 mm pour F483. L'absence de vitres latérales du F483 doit expliquer ces distances plus faibles.
    Nous craignions que la cloison arrière se détériore lorsque le poêle est en rotation.
    Nous étions parti pour un Jotul orientable à 360 ° dans un premier temps mais le Hase Lima nous plait mieux, d'autant que la rotation est limitée à 180°.
    Au pire, nous resterons chez Jotul sans option 360°, sauf s'il est possible de bloquer la rotation des Hase.
    C'est noté pour la pierre ollaire mais surtout pour une question de goût plus que par la volonté d'accumuler la chaleur.
    Encore merci .
    Bonne journée.
    Roland.
  16. #406
    clarilau
    si vous voulez les 20 cm c'est une norme chez Hase, pour une question de température, mais surtout pour une histoire de bon fonctionnement, car l'aire circule correctement autour.
    Vous voilà le document technique pour plus de précision.
    Nom : Sans titre-1.jpg
Affichages : 142
Taille : 369,2 Ko
  17. #407
    Roland05
    Bonsoir et merci pour ce document.
    Je vais attendre qu'il soit validé et le consulterai.
    En vous remerciant.
    Bonne soirée.
    Roland.
  18. #408
    Roland05
    Bonjour Clarilau.
    Merci pour le document mais c'est celui ou similaire que j'ai consulté sur le site. Et il n'y a aucune mention de distance par rapport à un mur ininflammable !
    J'ai envoyé un mail à Hase et j'attends une réponse de leur part. Peut-être que l'on "se prends la tête" pour rien mais c'est par rapport aux assurances au cas où ...
    Je poserai la question également au revendeur Jotul-Hase qui installera le poêle chez nous.
    Si nous partons malgré tout sur un poêle Hase, il faut que la rotation puisse se bloquer au delà d'un certain angle, ou prendre un poêle fixe .
    Très bon week-end.
    Roland.
    Citation Envoyé par clarilau Voir le message
    Voilà le document technique pour plus de précision.
    Pièce jointe 315194
  19. #409
    clarilau
    de toute façon vous ne tournerez jamais la vitre face au mur, et sachant qu'il y a des crans pour le faire tourner il n'y a pas de soucis. Après effectivement vous pouvez mettre le poêle à 10 cm du mur si c'est un mur en pierre, parpaing, brique....mais pour un bon fonctionnement mieux vaut se rapprocher des 20 cm.
  1. A notre tour : installation d'un poêle Hase Sarego
    Par fabrice9164 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/12/2011, 13h10
  2. Poele à bois Hase Galeria
    Par invite5477b442 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/02/2009, 17h46
  3. quelle puissance pour notre poêle Hase?
    Par elisaemma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2008, 19h02
