25/03/2009 - 14h34 dolphinbibi
choix de poele HASE
Bonjour, je souhaite faire l'acquisition d'un poele HASE et j'hésite entre le BARI 6kw et le MODENA 8 kw pour chauffer ma maison qui a au niveau du rez-de-chaussée 65m² ouvert et 10m² de bureau a coté de l'entrée. Tout l'étage sera chauffé avec ma chaudière gaz car j'ai au total 170 m² habitable.
On nous a conseillé le BARI en nous dissant que sa puissance sera suffisante pour le bas. Le MODENA est-ce qu'l ne sera pas trop puissant? Je suis de nature frileuse et 23- 24° c'est ce qu'il me va . Merci de me donné vos conseils, j'y retourne vendredi pour signer une offre et profiter de la pose a 1euro.
Poursuivez votre recherche
25/03/2009 - 20h37 KroM67
Re : choix de poele HASE
Si c'est une maison bioclimatique, même le 6kW sera bien trop puissant.
De rien... -
25/03/2009 - 22h23 clarilau
bonjour, je ne sais pas ou tu le prend, mais je suis l'un des poseur de la marque, qui travail pour les magasins de nantes la chataigneraie et la rochelle.
Le bari sera un très bon choix, car éffectivement il ne faut pas trop puisant car tu risque sinon de tomber dans une combustion lente et donc d'avoir la vitre noir, encrassement du conduit et sur consommation.
Par exemple je suis en train de faire construire une maison en bois de 104 m² et j'aurais comme seul mode de chauffage le poële ( luno7KW).
Tu seras sens doute surpris et tu n'auras peu t'être plus besoin de ta chaudière( a voir une fois posée, difficile de juger avant)
si tu as d'autre question n'hésite pas
26/03/2009 - 08h00 dolphinbibi
J'habite dans le loiret, je prend mon poele dans l'enseigne qui se situe à OLIVET la source.
Donc pour vous le MODENA serait trop puissant c'est ça???? C'est dommage il est vraiment beau comme design!!!!
Ben je pense quand meme que ma chaudière j'en aurai besoin pour l'étage car il y a quand meme 2 salles de bain et 6 chambres à l'étage, mais on va monter le thermostat à l'étage !
Je peux espérer combien en température en pleine puissance avec le BARI? merci à toi clarilau.
26/03/2009 - 16h14 siana2005
si vous avez 170m² habitables et que l'étage est ouvert par rapport au rdc, désolée mais il vaut mieux partir sur le modena que le bari.
Le poêle, il ne sait pas lui que vous voulez chauffer que le rdc! et tant qu'il ya du volume ouvert, il va remplacer l'air froid par de l'air chaud.
Alors le bari va ramer et le modena sera ok. (hase 1kw=environ 20m² ou 35/40m cubes). Maison bien isolée ou pas, il y a quand même tel volume à chauffer, la différence après, c'est une fois le feu éteint, les maisons bien isolées ne vont pas chuter en T°, les autres si.
Par contre, si le rdc est fermé par rapport à l'étage, ok pour le bari.
Ensuite le modena est donné pour 8kw ce qui est sa puissance optimale mais rien ne vous empêche de le faire fonctionner à 6 kw, cest la quantité de bois que vous allez charger qui va faire qu'il fonctionne à 6 ou 8. Après, pour ne pas avoir d'effet d'encrassement, il faut toujours faire fonctionner le poêle avec suffisamment d'air dans la chambre de combustion (air secondaire).
J'ai vu faire du feu au mois d'août taux d'humidité intérieur du batiment: 100% avec une p'tite bûche de 20cm pendant 1 h mais belle flambée pour bien brûler tous les gaz. Le poêle a une puissance mini et maxi, ce n'est pas non plus pour rien, il suffit de faire du feu correctement et surtout d'avoir du bois bien sec et vous n'aurez aucun souci.
26/03/2009 - 17h50 dolphinbibi
Merci beaucoup pour vos renseignements siana2005. Mon éatage en effet est en long couloir et distribue chambres et salle de bain et un wc donc je pense pas que ça chauffe assez pour le haut . Oui mais si je fais chauffer le modena a 6 il va s'encrasser , on nous a dit qu'il fallait le faire tourner a plein régime pour qu'il se "décrasse". Bo je vais voir ça. merci en tout cas.
26/03/2009 - 20h01 dolphinbibi
Ah oui aussi pendant que j'y suis que pensez-vous des buches compressées? c'est bien? ca dure aussi longtemps ou plus qu'une buche normale?
26/03/2009 - 22h14 KroM67
Bon, je crois que personne n'a saisi le sens caché de ma première réponse, à savoir:
Comment veux-tu qu'on te donne un avis sur le choix d'un poêle à bois si on ne sait pas:
petit un: comment est isolée ta maison si elle l'est. Murs de 50 en pierre ou maison paille... un monde entre les deux.
petit deux: où se situe ta maison. A Mouthe ou à Nice? 30°C en moyenne entre les deux.
petit trois: quelle est ta consommation actuelle de combustible, ça aide.
etc, etc, etc...
Je suis un peu surpris aussi qu'un pro comme Clarilau ne s'intéresse pas à ces menus détails... -
27/03/2009 - 07h10 clarilau
attention à tes fesses.
quand les gens demande de conseil et détaille pas leur maison je prend toujours la moyenne ( maison isolé en 100mm laine de verre avec VMC SF avec un climat parisien)
mais tu sais j'avais une vieille maison de 147M² tous en pierre et j'avais le luno pour chauffer toute la maison, la différence, c'est que je devais le faire tourner à plein régime, que avec mon nouveau projet, une petite flambée le soir devrais suffire.
27/03/2009 - 09h33 siana2005
 Envoyé par dolphinbibi Merci beaucoup pour vos renseignements siana2005. Mon éatage en effet est en long couloir et distribue chambres et salle de bain et un wc donc je pense pas que ça chauffe assez pour le haut . Oui mais si je fais chauffer le modena a 6 il va s'encrasser , on nous a dit qu'il fallait le faire tourner a plein régime pour qu'il se "décrasse". Bo je vais voir ça. merci en tout cas. bonjour,
vous savez il peut s'encrasser autant en le faisant tourner à 6 ou 8kw.
Car comme je l'ai dit, c'est la quantité de bois que vous allez y mettre qui va faire qu'il va vous vous restituer +/- de chaleur.
Pour faire de l'a peu près, si vous y mettez 2 bûches de 33, il tournera à presque 6 kw, si vous y mettez 3 bûches, il tournera à 8kw. Cela vous permettra de faire le feu dont vous avez besoin selon la saison.
L'encrassement du poêle et du conduit ne vient pas du fait qu'on fait tourner le poêle à 6 au lieu de 8 car vous pouvez très bien le faire tourner à 8 avec 3 bûches humides et fermer les entrées d'air, là, vous serez sûr de boucher les tuyaux en 2 mois. Vous me suivez?
27/03/2009 - 17h09 dolphinbibi
Merci pour vos réponses et vos conseils. C'est fait j'ai choisi le modena en coloris chocolat!!! j'adore!!
27/03/2009 - 20h23 clarilau
bon choix
mais à mon avis le bari aurait suffit.
par contre le modéna est plus fiable à mon gout
27/03/2009 - 20h43 KroM67
 Envoyé par clarilau attention à tes fesses. même pas mal...
Tiens je croyais qu'il était blanc le Bari...
27/03/2009 - 20h52 dolphinbibi
Merci clarilau , et en quoi il est plus fiable le modena?
Krom67 pourquoi tu parles du bari blanc?.....
27/03/2009 - 20h58 emmanuel30
Bonjour, ben non c'est comme pour les voitures, tu choisis la couleur que tu veux.
