pompe pour récupération d'eau de pluie
    meca59
    Je cherche le bon matériel pour équiper ma citerne d'eau et l'utiliser pour alimenter les WC et le lave-linge.
    Je souhaite quelque chose d'économique, trés siliencieux, pas trop encombrant, pas besoin d'un gros débit. On trouve en grande surface des groupes surpresseur, une pompe auto-amorçante avec une régulation de pression, avec une cuve munie d'une vessie caoutchouc.
    Je pense avoir lu, que cette vessie demande un entretien régulier et que ça n'était pas la meilleure solution.
    Connaissez-vous d'autres types de matériel ?
    Avez-vous une expérience, un conseil ou une adresse?
    Merci pour votre aide.
    Salut. A+
    jecha
    Re : pompe pour récupération d'eau de pluie
    bonjour , moi j'ai acheté ça
    Code HTML:
     http://www.louisexpress.com/shop/product_info.php?products_id=722
    mais je ne l'ai pas encore installé , j'ai aussi acheté le contacteur barométrique pour protéger la pompe du manque d'eau( sur le même site ) ça m'a l'air d'être du bon matériel, c'est sûr qu'il faudra changer un jour la vessie mais bon, sur les chauffages central c'est une vessie (vase d'expansion) aussi et elle à l'air de tenir pas mal de temps.
    Cedric-74
    J'ai installé un surpresseur Guinard DORINOXCONTROL 4500 (380€) il y a 6 mois. Il a pas encore bcp tourné (1000l) car j'habite pas encore la maison, mais pas de pb a signaler.
    J'ai choisi ce modele (un peu cher) car il va aussi alimenter les toilettes, et j'aimerai que ce soit assez fiable...
    meca59
    C'est effectivement à ce type de groupe hydrophore que je pensais.
    Cependant, j'ai lu et vu une photo, d'un autre type de matériel, un groupe hydrophore sans réservoir. ici:
    http://fr.ekopedia.org/R%C3%A9cup%C3...upe_hydrophore
    Le réservoir a 2 fonctions, l'une éviter que pour une trés faible perte d'eau dans le circuit, genre quelques gouttes, la pompe ne redémarre, l'autre est de limiter le nombre de démarrage de la pompe quand on tire une dizaine de litres d'eau. Dans le dernier cas, il faut une cuve dont la capacité soit au moins égale à 4 fois le volume de soutirage. il faut au moins une cuve de cent litres.
    Bref, je ne suis pas convaincu de l'interêt de cette cuve et surtout le débit donc j'ai besoin est bien plus faible genre 600litres/heure
    et la pression 3 bars environ.
    Je cherche aussi quelque chose de trés silencieux.
    xberg
    J'ai installé avec une certaine difficulté le week end dernier la pompe Ecopilote de Plast'eau. Mode d'emploi abominable...
    C'est une pompe a vessie et la pompe ne se met en marche qu'en cas de besoin. Attention = la vessie ne sert pas a eviter que la pompe ne se mette en marche a chaque chasse, mais a gerer l'arrivee eau de ville / eau de cuve. Car c'est une particularite de cette pompe qu'elle gere automatiquement en fonction d'une electrovanne les 2 circuits.
    Pas silencieux du tout donc ca ne fera probablement pas ton affaire - mais pour moi elle est installee dans le vide sanitaire.
    L'écoleau
    Bonjour ,
    ce que l'on appelle communément "groupe hydrophore" ou "groupe surpresseur" est avant tout un "groupe" donc, en terme générique désigne une pompe couplée à un réservoir de surpression ..
    attention xberg, tu confonds quelque chose là !
    (toi tu parles d'une station de pompage à basculement automatisé !)
    la vessie d'un réservoir permet bel et bien de bénéficier d'une certaine réserve utile entre 2 fonctionnements de pompe, pour éviter qu'elle ne démarre à la moindre sollicitation ...
    cette réserve utile disponible est dépendante du volume du réservoir, et il est exact que le volume de cette réserve utile est approximativement (selon réglages de pression) 1/4 du volume du réservoir lui-même ..
    j'ai un réservoir de 200 l. qui me permet une réserve utile de 47 l. sur base de mes réglages ..
    le réservoir de surpression représente un coût .. , mais en évite d'autres, puisque la pompe démarre moins souvent donc consommera moins (démarrage énergétivore !) et aura théoriquement une durée de vie prolongée ...
    selon moi, bien utile si usages domestique de l'eau !
    Lire aussi cet article ..
    Tout sur l'eau, l' EDP, toilette sèche : site web + forum spécialisés = mon profil
    meca59
    On s'approche. Effectivement l'ecopilote me semble pas mal du tout mais, pour moi, je ne vois pas l'interêt du raccordement avec l'eau du réseau. J'avais cru comprendre que les branchements entre eau non potable et le réseau d'eau potable étaient interdits. Je vais tirer une longueur de tube vers les WC sans problème. Pour mon application, je vais mettre la pompe à l'extérieur de ma veranda, coté jardin. Le bruit serait vraiment un gros inconvénient. La citerne est sous la veranda. elle est d'au moins 4m3 et avec l'eau qu'il tombe dans notre région du nord, elle ne risque pas d'être à sec. Une petite pompe, c'est pour la mettre hors gel et la cuve de 100 litres, c'est trop encombrant.
    Small is beautifull. merci à vous
    L'écoleau
    Bonjour ,
    ben tout simplement si le dimensionnement du stockage prévu pour les usages concernés n'est pas garanti suffisant avec une marge de sécurité ... au cas ou il serait "à sec", pour pouvoir basculer sur l'alimentation eau de ville ..
    oui, en effet !
    mais c'est un branchement "physique" direct entre les 2 réseaux qui est interdit .. (double vanne, clapet anti-retour, disconnecteur ...)
    c'est donc l'intérêt (ça dépend des circonstances !) de ces stations de pompage qui permettent la double alimentation et bascule automatique, mais avec système de "disconnexion physique" totale par système d'alimentation eau de ville "par surverse" qui rompt la connexion physique , système répondant à la norme EN1717 imposée ...
    attention de ne pas laisser une pompe en extérieur en hiver !!
    et pour résoudre le problème du "hors-bruit" et du "hors-gel" simultanément, on peut opter pour une pompe immergée .. !!
    invitec4fa3ba6
    Pompe immergée d'accord, mais quelle pompe par exemple ? Car là où je me suis renseigné on m'a dit "pas de pompe immergée" car elle ne s'arrêtent pas. J'ai donc de questions en suspend:
    - quelle pompe immergée (je n'ai pas besoin de beaucoup de puissance) qui ne s'enclenche que lorsque l'on tire sur le robinet??
    - trouve-t-on ces pompes à des tarifs abordables.
    ps: je n'ai pas la possibilité e faire un local technique hors gel, d'où mon choix de la pompe immergée!
    merci d'avance,
    heno7
    J'aimerais bien savoir la différence qu'il y a entre une pompe centrifuge et une pompe à eau de pluie?
  1. Récuperation eau de pluie pour WC: stock tampon et bruit pompe
    Par xberg dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2012, 16h50
  2. Remplacement de filtre céramique pour la récupération d'eau de pluie
    Par invite305848d9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/03/2009, 22h31
  3. citerne de recuperation d'eau de pluie
    Par invite1eecea49 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2008, 08h57
  4. Récupération d'eau de pluie pour le jardinage
    Par sonixtra dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/09/2008, 14h31
