Je suis actuellement en train de construire une maison qui vise le standard passif dans l'est de la France.
(Ossature bois, VMC double flux, puis canadien, isolation renforcée en laine de bois, triple vitrage etc...)
Nous n'allons pas demander le label pour des raisons financières…
Pour situer l'avancement du chantier, nous nous préparons à passer le test d'étanchéité prochainement.
Nous effectuons une grande partie du second œuvre en auto-construction, le chantier avance donc à son rythme…
Le sujet de ce message, concerne donc le choix d'un poêle à bois adapté à une maison qui se veut étanche.
Sachant que nous n'avons pas forcément besoin de beaucoup de chauffage (4-6kW), nous nous étions au départ orienté vers un Stüv 16-58.
Cependant, après quelques recherches, je me suis rendu compte que même si ce poêle est équipé d'une prise d'air extérieur, il n'est pas étanche. (l'air de combustion est emmené dans le doublage du poêle qui se sert là pour la combustion, donc une partie vient de la prise d'air et l'autre est prise dans l'habitat (mais plus gênant, ça veut dire aussi qu'on peut apparenter ça à une entrée d'air dans l'enveloppe…)
Par la suite, j'ai cru comprendre qu'attika fabriquait des poêle répondant à nos attente (en plus les lignes nous plaisent), mais existe-t-il d'autres fabricant sur ce marché ?
Dernière contrainte, étant donné l'aspect "anecdotique" du poêle dans la conception de ma maison, nous souhaiterions réellement limiter les coûts sur ce poste (sans non plus aller sur un choix qui remettrait en question la conception de la maison ou non plus sans se retrouver avec un objet qui ne nous plaît pas au milieu du salon…)
Par avance merci pour vos réponses à venir et vos retour d'expérience.
Désollé si le sujet à déjà été traité, je n'ai pas réussi à retrouver l'information qui doit être diluée dans le forum...
Puisque vous êtes autoconstructeur, pourquoi ne pas construire son poele, et là vous êtes sur qu'il est étanche ! Il y a un post sur les poeles de masse mais il n'est pas nécessaire d'en faire un énorme. Quleques briques et en avant.
18/04/2009 - 21h39
Rabaothewarri
Date d'inscription
avril 2009
Âge
35
Messages
3
Re : Poêle à bois "étanche"
Merci pour cette réponse, mais ce n'est pas forcément une solution qui nous séduit pour différente raisons (qui peuvent vous sembler bonnes ou non…) :
1) A priori, le poêle de masse n'est pas tellement adapté à notre maison (il faut pouvoir arrêter la chauffe assez vite si le temps se dégage…)
2) Le plancher bas de la maison est en structure bois pour éviter au maximum les pont thermique -> pas de charge énorme dessus.
3) Pour gagner un peu de place, nous souhaiterions quelque chose d'assez compacte.
4) Niveau design, style assez moderne/épuré.
J'ai un peu avancé de mon côté dans mes recherche et certains modèles de chez Hase semble également être adapté à ce cas de figure.
Par contre, je n'ai rien trouvé de très clair chez Austroflamm.
Je n'arrive pas à savoir si leurs modèles sont "étanches".
Si vous avez d'autres pistes ou des retours d'expériences…
18/04/2009 - 21h50
ericdu54
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Nancy
Âge
32
Messages
565
Je viens de passer aujourd'hui chez un spécialiste Tulikivi et Attika justement.
Certain poêles mixtes de tulikivi (ce ne sont pas des poêles de masse mais ils pèsent quand même 500/600 kg) et un poêle appelé timeo (pierres de chez tulikivi mais assemblage francais il me semble) on des entrées d'airs a l'arrière ou il est possible de mettre un conduit d'arrivée d'air (il faut le maconner par contre pour pouvoir mettre une gaine).
Par contre ce type de poêle tourne plus vers 5000 euros.
18/04/2009 - 22h33
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
483
Nous construisons une maison qui tend vers le passif, et donc qui tend vers l'étanchéité à l'air. Et nous avons choisi un PDM Tulikivi 1060 kg (le plus léger). Ce PDM est il étanche à l'air si, comme c'est prévu, on utilise l'arrivée d'air située en dessous du poele (mais qui peut être située sur les cotés aussi) ?
La porte, le tiroir à cendre et tout le reste sont-ils étanches à l'air ?
19/04/2009 - 08h18
ericdu54
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Nancy
Âge
32
Messages
565
Envoyé par cipango
Ce qui faut faire il faut regarder derrière le poele si tu as une grille tout en bas (de forme circulaire). Si c'est le cas dés que le poêle est posé il faut maconner un genre de tunnel posé sur le sol et qui part de cette grille ou on va pouvoir mettre une gaine au bout.
Si l'air arrive par la la porte,tiroir ,etc.... sont obligatoirement étanche!
Par contre confirme quand même ceci par ton fournisseur il y a peut être des pièges.
Je te conseillerai l'Austroflamm Tower. Il permet aux choix d'accumuler un peu (pour la nuit) ou fonctionner en convection (pour chauffer rapidement l'espace), et fait 4kW.
19/04/2009 - 15h48
cipango
Date d'inscription
août 2006
Localisation
Vosges
Messages
483
Le Tulikivi est déjà commandé.
Merci pour les conseils. Je veillerai à tout ça lors de l'installation.
19/04/2009 - 19h41
ericdu54
Date d'inscription
mai 2008
Localisation
Nancy
Âge
32
Messages
565
Attention tous les tulikivi ne le font pas!
23/12/2010 - 01h08
pleinlesyeux
Date d'inscription
mars 2009
Âge
35
Messages
479
[QUOTE=il n'est pas étanche. (l'air de combustion est emmené dans le doublage du poêle qui se sert là pour la combustion, donc une partie vient de la prise d'air et l'autre est prise dans l'habitat[/QUOTE]
Désolé de deterrer ce post, mais je suis en train de me décider pour un poele. Le stuv 16 me va bien, mais je crois que l'information plus haut est inexacter à moins que ce soit mon erreur :
Pour moi, l'air de combustion est emmnené dans le doublage du poele, mais l'air ambient est dirigé vers une autre membrane et n'est jamais en contact avec la chambre de combustion, il est donc étanche... Si la porte est elle même de bonne qualité...
En fait, l'info concernant le stuv16 provenait d'un re-vendeur ici qui ne semble pas prêt à s'intéresser au maison passive… j'avais envoyé un mail directement chez stuv qui m'a affirmé que le poêle est étanche (cependant, je ne voulait pas subir le boulet qui me l'aurait installé (il ne voulait pas raccorder la prise d'air sur le poêle, il préférait faire un trou de 10cm de diamètre dans un mur )
Nous en sommes content, même si le design du stuv nous plaisait plus…
23/12/2010 - 10h27
PassiveEco 44
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
Région Nantaise
Âge
36
Messages
36
Effectivement, les poêles ATTICA sont validés en terme d'étanchéité à l'air ... ce qui est loin d'être le cas pour tous les poêles du marché, y compris ceux de marques sérieuses et bien implantées en France.
Et nous, on est très contents de notre petit ATTICA Epoca ...
Vive l'hiver dans notre maison passive & éco(nomique) - voir le profil
23/12/2010 - 13h19
pleinlesyeux
Date d'inscription
mars 2009
Âge
35
Messages
479
Envoyé par PassiveEco 44
As tu des précisions ?
Comment savoir quel poêle ou insert est étanche ? Le label Minergie ?
Apparemment, entrée d'air extèrieure n'est pas synonyme de poële étanche, alors...
